Le Deal du moment : -23%
199 €
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
mofran
omrabder
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Empty Broche 4KW à Air
Message  omrabder Sam Juin 26 2021, 16:52
Rebonjour à Tous;
En vadrouillant sur Ebay, je suis tombé sur ce genre de broche.
Broche 4 KW refroidi à air en ER 25 autour de 190€.
Il y'a aussi en ER20 autour de 150€.
Est ce que quelqun a une idée sur ce matériel. Est ce que c'est sérieux?
https://www.ebay.fr/itm/203482883197?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Da3616ece694d4feba2ef79a94efae498%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D353524653188%26itm%3D203482883197%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb%26brand%3DVEVOR&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A203482883197a3616ece694d4feba2ef79a94efae498%7Cenc%3AAQAGAAACAEM94YDZdLEL%252FAM6ra63JXXBJ7tMF%252FxliBTAXwjvKo%252F9V7hdLuFvTAGtRCKy%252BwwdYvWfIbFSOOgoNGqBdLzSGlqtDj74DKmJveFLJdLY3KoxpHV78IZSKl4KeCRJbLq9O%252FUc160o00l8uhTcBFbFmvbXGuDyLmQHu1fNjETORhg704FPFw4K5LrQ%252BwJwan1xtD4By6Vn3vHO9kEckrP%252B4Z29VnacII%252BTraNGgud2vqmlceDOcPRe0Jk%252ByjYfZdlJhmtduBdfnwWeqQ9cdnNtRQScWSodS3zmoYSQ6lBFjL2WnezEPWGLl6OyuY4PtOsbRR%252FcWUe2%252BE9uUNGQQb4PWQe0EKRuzmUf4X%252BHuEJH%252FlmznXVuWklugFiL1TPUAI0%252FPQ9d0bsogaVPC0Vf1roljI0gN70BXfEa%252BHnAAhBGQqI1Tb6er%252B5bs4NhLm0SbbhSGahxeyJqdNjGd522%252BJ4gz5%252F%252Bwx7vfABA8od2RhexkZkV%252B5ny5hTIZhFMQcZrKj2JTEo1K0rKiBCsjoQeXFW8tAe2e8oT7QwFWBVF3pUyyuInLc9%252Bhfj0CBTMkVAj1CQ4tpNqa%252F5QW0ArHEIIeGkyDSdgODtjaE1JrB2Bzx6IgZh16E0iOM06atRVQRF7adnzyQJpty3vJjB9AaRSusHDWtTpmiuCb600vCoWInsMsMkk%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
Rien que le lien c'est énorme
Abder
omrabder
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Empty Re: Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
Message  dh42 Sam Juin 26 2021, 20:58
Oui, c'est bien une ST-V2
Tu peux te servir de la petite alim 24V - 50W pour l'alimenter.
Pour les câbles blindés, tu peux trouver ça chez Sorotec.
Qu'est ce que vous en pensez si j'utilise dans un premier temps l'alimentation 24V, 10A (240Watts), à la place de celle de 36V 400Watts que je n'ai pas encore. Est ce que ça va suffire ou c'est trop juste?
Je ne sais pas, mais ça ne coute rien d'essayer Wink
Pour la broche, c'est un peu monstrueux 4Kw pour une si petite machine ... et 9Kg sur ton portique, c'est lourd ! (et comme tu a du voir, il n'y a pas le vario de fournis, à acheter en plus)
Message  omrabder Sam Juin 26 2021, 21:42
Merci David pour tes réponses très instructives.
J'ai bien enregistré, pour la petite alimentation 50 Watts, je l'utiliserai pour alimenter la carte d'axes.
Pour l'Alimentation des drivers des moteurs, je vais commencer par faire un essai avec l'alimentation 24V, 10A
(240 Watts) si ça ne suffit pas je commanderai une carte 36V 360 ou 400 Watts.
Domage pour l'Alimentation 60V, le fournisseur ne m'a pas contacté pour le changement en 36V, je pense qu'il a déja envoyé la 60V avant de voir mon message. Tampis, au prix que ça coute (25€), ce n'est pas grave.
J'espère qu'elle va servir un jour!
Pour l'alimentation 5V, j'ai vu dans le post d'Hervé que c'est possible d'utiliser le cable USB relié au PC.
Qu'est ce qui est mieux?
S'il faut une alimentation 5V, je la commanderai.
Dorénavant, je ne comanderai plus rien sans vous demander conseil.
Pour la broche je suis d'accord avec vous que c'est trop 4KW, ça doit être trés energivore et en plus lourde et sur dimensionnée.
Je me contenterai d'une broche à 2,2 KW. D'ailleurs qu'est ce qui est mieux, refroidissement par air ou par eau.
Pour les cables, comme tu me l'as suggéré, je vais voir avec Sorotec.
Merci David, tu nous bouste le moral, comme toujours par ta gentiellesse et ton dévoument.
Bonne soirée
Abder
omrabder
omrabder
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Empty Amélioration du routeur CNCEst 6040 made in China
Message  omrabder Ven Avr 08 2022, 19:42
Bonjour David, bonjour à Tous;
Après une assez longue absence, je refais surface pour vous donner des nouvelles sur l'avancement de mes bricolages.
J'ai commencé l'aventure avec l'usinage CNC avec un petit routeur 6040 CNC-Est made in China payé un peu plus de 1000€, commandé pendant le 1er confinement pour m'occuper et ne pas perdre la boule What a Face
Vous pouvez voir sur la photo.
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Cnc-es10
Après les premiers déboires de la découverte et surtout grace à toute la lumière que m'a apporté notre grand spécialiste David merci , J'ai mordu à l'hameçon et j'ai voulu passer à la vitesse supérieur en construisant ma propre CNC "plus costaud".
Tous les échanges sur le Forum et les précieux conseils que j'ai pu avoir, m'ont permi de me rendre compte de  l'évidence, que pour attaquer un projet de construction aussi ambitieux, il faut un minimum d'équipements pour pouvoir faire les usinages que nécessite un tel projet.
J'ai donc calmé mes ardeurs et je me suis fixé l'objectif dans un premier temps, d'améliorer la petite CNC 6040.
Les guidages suivant X et Z de ce routeur sont assurés par des axes de 20mm et 12 mm qui ne sont pas supportés.
Le guidage suivant Y est assuré par des rails SBR 20 supportés que voici;
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Ancien11
Je me suis donc fixé l'objectif de changer tous les guidages suivant les trois axes par des guidages prismatiques, Chinois, plus abordables.
Guidage HGR 20 suivant X et Z et guidage HGR25 suivant Y.
Après quelques mois de travail, voici le résultat de cette amélioration:
1) Remplacement des guidages  SBR20 de  l'Axe Y;
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Rempla10
2) Remplacement des guidages cylindriques de l'axe X;
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Rempla11
3) Remplacement de l'Axe Z
Voici l'acien Axe Z, où on voit bien les axes cylindriques du guidage suivant X non supportés.
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Ancien10
Voici le nouveau Axe Z
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Nouvea11
Enfin voici le résultat final.
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Apresa10
Il me Reste à changer la table d'origine qui est très souple, par une plaque d'acier épaisse pour consolider le tout.
Mais déja avec le martyr en bois épais, j'obtient une amélioration très conséquente. Je peux maintenant usiner de l'alu assez confortablement.
J'espère que cette modeste contribution, pourra être utile à certains dans le forum qui ont ce genre de routeur CNC6040, pour les motiver à ce lancer scratch
Je vous tiendrai au courant de la suite très bientôt je l'espère vive le faux rhum
Abder
omrabder
omrabder
Message  dh42 Ven Avr 08 2022, 21:37
cheers bonnes modifs !
Ah oui, la table est complètement dans le vide et tenue juste au niveau des bouts donc c'est pas super rigide !
Sur Usinage.com, il y a un gars qui en a modifié une aussi.
https://www.usinages.com/threads/et-la-cest-lx-qui-flanche.133732/
tu a de la chance, tu a une version avec un coupleur entre le moteur et la vis du Z, donc en principe la vis à un palier qui la maintient en translation ; sur celle d'Usinages.com, pas de coupleur, la vis est fixée directement sur l'arbre du moteur ... et c'est les roulements moteur qui servent de buté ... enfin qui devraient, car en fait l'arbre moteur glisse dans les roulements et la vis du Z se balade verticalement ... pas top pour usiner !!  What a Face  scratch  affraid
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Webp-net-gifmaker-1-gif
Tout à fait, si tu n'a pas l'équipement, ça risque de te couter plus cher en cout d'équipement que d'acheter une machine toute faite, il faut donc bien calculer ce qui est le plus "rentable" (si l'on peu dire pour un hobby)
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Empty Re- Amélioration CNC6040
Message  omrabder Ven Avr 08 2022, 22:19
Bonsoir David;
Merci pour ton retour et tes encouragements ainsi que pour le lien.
J'ai déja eu l'occasion de voir ce lien et ça a beaucoup pesé dans ma décision d'entreprendre ces modifications.
C'était toi qui me l'a indiqué d'ailleur dans nos précédents échanges.
Mais j'ai voulu aller plus loin, en dégageant tous les guidages complètement et de refaire tout le chariot Z.
D'ailleur, je suis entrain de recicler ce chariot Z pour un autre projet.
Je posterai qq chose très prochainement!
Bonne soirée et bon week-end
Abder
omrabder
omrabder
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Empty AMÉLIORATION CNC6040
Message  papy62 Dim Avr 10 2022, 14:20
J'ai suivi avec grand intérêt les améliorations que vous avez conduit sur votre CNC , ( j'en profite pour vous dire BRAVO ) Je suis dans la même réflexion concernant le guidage de mes axes qui actuellement sont des tiges de Diamètre 25 non portées  . Toutes mes lectures a travers différents forums et mon expérience confirment le manque de rigidité de mes  axes d'ou l'envie de passer a un guidage par  rail prismatique Le prix élevé de ce type de matériel me freine quelque peu  Solution envisageable , du rail chinois ..... Pouvez vous me communiquer   les références  des votres et surtout vos appréciations sur ce matériel  D'avance grand merci
Jean yves
papy62
papy62
Message  omrabder Dim Avr 10 2022, 17:55
Bonjour Jean Ives,
Merci pour ton intéret pour le sujet.
J'ai commandé les rails prismatiques sur AliExpress; Voici le lien.
Ca reste plus abordable que les rails de marque comme Hwin, BoshRexroth ou INA etc.., qui sont excessivement chers.
Les rails que j'ai utilisé sont de Type HGR25 pour l'axe Y, HGR20 pour le X et le Z.
Les vis sont des SFU 1605 (Diamètre 16mm avec un pas de 5mm/tour).
https://fr.aliexpress.com/item/32954112430.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.2592fd59pc25wr&algo_pvid=2cb9a13d-b613-4968-9f65-bf9d5ec2832b&aem_p4p_detail=202204100845077175083613617920017401351&algo_exp_id=2cb9a13d-b613-4968-9f65-bf9d5ec2832b-5
Bon courage
Abder
omrabder
omrabder
Message  omrabder Dim Avr 10 2022, 18:03
Ce matériel me donne entière satisfaction pour cette petite CNC entrée de gamme et grand publique.
La différence entre la machine qu'elle est devenue et celle d'origine est énorme.
Abder
omrabder
omrabder
Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur - Page 4 Empty Numérisation fraiseuse conventionnelle
Message  sfb Mar Avr 12 2022, 07:18
Ton projet de numérisation de fraiseuse m'intéresse car moi aussi je souhaite faire la même chose avec mon aciera F5.
Je te contact plus tard
sfb
sfb
