Le Deal du moment : -28%
229.99 €
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
seb92
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 Empty Re: [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
Message  ramses Lun 7 Fév 2022 - 18:49
salut,
files-nous le code G qu'on lève le doute avant de chercher plus avant !
Message  seb92 Lun 7 Fév 2022 - 19:26
une perte de pas ?… mais certainement des parasites à la noix… ou la connection DB25 qui n'est pas fiable…
J'ai pas tout suivi… quelle puissance ton alim ?
Sur ma machine, à défaut de câbles blindés, j'ai mis des filtres antiparasites clipsés sur tous les câbles où passe du 220, à 10cm de chaque extrémités (prises d'alims, kress…) et je n'ai plus de soucis… pour l'instant… faut toucher du bois !
Mon PC est isolé des vibrations sur une plaque de mousse assez dense, malgré qu'il soit dans l'établi / support de la machine.
Il faut aussi une bonne masse générale (pas facile sur une machine tout bois) au moins sur le boitier qui renferme toute l'électronique (le miens est en bois isolé) et bien sur une prise de terre efficace.
Tout ce qui concerne la machine est sur 1 ligne de prise
Le PC est sur une autre ligne, avec disjoncteur commun aux 2 lignes.
à voir après si Ramses peut tester ton fichier, mais à priori c'est pas un problème de fichier…
seb92
seb92
Message  Détourneur de fontes Lun 7 Fév 2022 - 19:29
Merci pour vos pistes
Je suis encore en mode "camping", le meuble CNC + ordi est en cours de fabrication...
Peut être le plateau Y a fait bouger le câblage en reculant ?
Les câbles 230V ne sont pas bien loin du port //...
J'ai "réussi" à reproduire le problème en "air usinage" -> quand cela se produit, les coordonnées du Y continuent de défiler sur l'écran Mach3 mais c'est le moteur qui grogne et le plateau Y qui n'avance plus, dans la réalité...
Évidement je perds le référencement XYZ... c'est complètement bloquant pour reprendre l'usinage  What a Face
Je penche peut être plutôt sur un problème physique (accélération moteur ? tige filetée M10 ou écrou fatigués ?)... mais je vais d'abord écouter vos conseils, bien séparer les câbles // et 230V
Suite à ce soucis j'ai quand même réussi un usinage de "boite crénelée"  Very Happy
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 Img_2371
Edit : Seb, bien noté également
Vous êtes au top les gars ! cheers
Message  dh42 Lun 7 Fév 2022 - 19:41
Tu peux tenter de régler les accélérations des 3 moteurs à 30mm/s² au lieu des 60 qu'il y a dans le fichier et voir ce qui se passe ; en général, les pertes de pas se font sur la phase d'accélération si c'est dut à un réglage trop optimiste.
Pour ma part sur l'ID, les quelques fois ou j'ai eu ce genre de blocage s'était toujours sur la table, et surtout lorsque l'écrou était proche du moteur, ce qui provoquait un battement de la vis vu qu'elle n'est pas tenu sur le devant, et ça bloquait le moteur.
Message  Détourneur de fontes Lun 7 Fév 2022 - 20:07
@Denis, voici le fichier
Fraise de 3mm 4 dents - 20000 tours/min - 650mm/min - passes de 2,5mm
C'est peut être le 650mm qui est optimiste... en fait, les calculateurs m'indiquent quasi systématiquement des avances (assez largement) au dessus du maxi de l'ID-conception, alors j'ai tendance à usiner à vitesse maxi tongue
https://we.tl/t-igQT50D54m
dh42 a écrit:Tu peux tenter de régler les accélérations des 3 moteurs à 30mm/s² au lieu des 60
(...) un battement de la vis vu qu'elle n'est pas tenu sur le devant, et ça bloquait le moteur.
Encore une fois c'est bien noté !
Mes accélérations moteur sont à 100 acutellement
A voir dèjà en descendant à 60 ! tongue puis 30 si besoin
(de toutes façons ton lien matériel n'est pas perdu... l'idée de piloter via USB avec un ordinateur portable serait intéressante à terme...)
Message  seb92 Lun 7 Fév 2022 - 20:26
Je pense que 650mm/min… c'est bien trop optimiste pour ce type de machine avec tiges filetées scratch
c'est du hobby… faut pas se montrer pressé Very Happy
Fait un test à 300 (c'est amplement suffisant) accélérations à 50 et tout va bien se passer cheers
Je ne te donne pas mes paramètres (je suis en vis à billes) ce ne serait pas comparable.
seb92
seb92
Message  dh42 Lun 7 Fév 2022 - 20:56
Il te faut employer des fraises 2 dents, avec une 4 dents il faut avancer 2x plus vite qu'avec une 2 dents pour avoir un copeau min acceptable (l'avance/dent)
20000 tr à650mm/min avec une 4 dents ça ne fait que 0.008mm/dent ... c'est trop bas, surtout pour du bois, par contre à la même vitesse avec une 2 dents tu serais à 0.016mm/dent, soit juste un poil au dessus de la limite du copeau mini.
en fraises de petit Ø, les 4 dents c'est généralement pour usiner l'acier.
rien ne t’empêche non plus de réduire ta V de rotation ce qui augmente l'avance par dent pour une avance donnée ; tu peux très bien descendre à 15000 tr, voir 12000 ; tes oreilles te remercieront, la Kress est bien moins bruyante à ce régime !!
ex une 2 dents à 15000 tr avec avance à 500 mm/min ça te donne une avance/dent de 0.017mm
Ah oui, c'est beaucoup pour cette machine, je pense que 50 c'est le maxi fiable avec une tige fileté et surtout en port // direct.
Message  Détourneur de fontes Lun 7 Fév 2022 - 21:58
Ok je vais vraiment devoir me pencher sur les épaisseurs de copeau vitesse et avance... oups...
Concernant l’accélération, je croyais pourtant avoir chargé le fichier des préconisations constructeur scratch
C'est le problème quand on démarre sans rien y connaitre, on ne voit pas les erreurs manifestes... bien heureux qu'il n'y ait pas eu de soucis mécanique irréversible... et heureusement que vous êtes là aussi, parce que sans vous je serais loin du compte..............
Message  ramses Lun 7 Fév 2022 - 21:59
je confirme que c'est clairement pas ton Code qui pose problème.
Pour l'avance, j'sais pas ou tu as vu que t'étais a 650mm ! ton fichier CamBam affiche une avance a 800mm !
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 000111
Avec Une ID que tu ne maitrises pas encore complètement au niveau "mécanique", tu es limite-limite !!! N'oublie pas que tu es sur tige filetée Métrique ... Ca va super bien mais faut pas lui demander ce qu'on pourrait demander à une vis à billes !!! Passes à 600mm pour être "à l'aise" et éliminer définitivement les éventuelles pertes de pas liés à une sur-vitesses !
Pour les accélérations, les conseils des collègues sont les bons ainsi que pour rester sur 2 dents ... Entre 2 et 4 dents, ca te fait une épaisseur de copeau du simple au double !!! Et n'hésite pas de descendre en vitesse de rotation pour ne pas "bruler" inutilement et au final avoir un fini pas génial !
Ca va le faire, pas de tracas !
Message  Détourneur de fontes Lun 7 Fév 2022 - 22:07
Arf, grillé !!
(m....ouille tongue )
Message  dh42 Mar 8 Fév 2022 - 0:28
re
Non, c'est bien 650mm/min dans le Gcode (ouvre le avec l'éditeur de texte et cherche les commandes F), si tu ouvre un fichier GCode avec l'objet "Fichier GCode" de CamBam, ça ne remplis pas les propriétés de la grille, et pour cause, le Gcode peut parfaitement contenir plusieurs opérations différentes avec plusieurs vitesses d'avances différentes ... et en plus à partir du Gcode il n'a aucun moyen de déterminer si une commande Fxxx est en plongée ou en horizontal.
Ces propriétés ne semblent pas avoir d'utilité à ma connaissance dans un objet "Fichier GCode", ni en lecture ni en écriture, à par peut être les modes d'arc pour l'affichage ..
Message  ramses Mar 8 Fév 2022 - 0:53
Ooouups !!! boulette de chez boulette !!! le fichier que j'ai ouvert dans CamBam est le fichier .nc ... ce n'est le fichier .cb ! Et c'est le fichier .cb dans lequel on définit bien les diff vitesses des opérations ....
Merci de ta rectification David, j'ai sauté une étape sans plus penser que ce n'était pas le .cb que notre ami Détourneur de fontes nous avait transféré.
Bonne nuit et ... à demain !
Message  Détourneur de fontes Mar 8 Fév 2022 - 10:52
seb92 a écrit:quelle puissance ton alim ?
Je ne t'ai pas répondu, désolé... je ne sais pas, je peux regarder ce soir si nécessaire
seb92 a écrit:(...) à défaut de câbles blindés, j'ai mis des filtres antiparasites clipsés
Ce genre de choses ?
ramses a écrit:Ooouups !!! boulette  (...)
Pô grave t'inquiète, car ça m'aura permis de penser à créer des valeurs par défaut de la bibliothèque de styles d'usinages qui soient cohérentes avec ma machine pour éviter un oubli synonyme des 800mm/min inopportuns actuels cheers
Sinon...
Je n'ai toujours pas réussi à trouver comment commander le On/Off automatique de la Kress au lancement d'un programme, (et/ou au changement d'outil - pas encore réellement testé, mais un jour viendra...)
Je vois bien que la Kress n'est pas "reliée" ni "pilotée" comme d'autres broches paramétrables par logiciel, mais il existe bien la possibilité de gérer le On/Off automatique quand même ? enfin je crois... scratch
Message  Hervé-34 Mar 8 Fév 2022 - 13:15
Bonjour !
Il nous faudrait la photo de ta carte pour voir si il y a un relai !!
sinon oui c'est simple à paramétrer !
Message  seb92 Mar 8 Fév 2022 - 16:00
Oui Clément, c'est bien ce genre de filtre "ferrite" à clipser ; c'est très efficace !
seb92
seb92
Message  dh42 Mar 8 Fév 2022 - 16:14
Il faudrait que tu mette ton .xml de config en PJ que je vois si tout est bien réglé pour le M/A broche. (zip le)
Si ton ID est la même que celle que j'avais, il y a une prise sur laquelle brancher la Kress, cette prise est commandée par le relais de la carte.
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 3011
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 3111
voila les réglages pour la carte Cobra
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 Sans_196
par contre, j'ai des doutes sur le ActiveLow, sur ma machine c'est une croix rouge, si ça fonctionne à l'envers et que la broche démarre quand elle devrait s’arrêter, inverse le Active Low.
Une Cobra
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 Platin10
Si tu n'a pas la même carte, le n° de pin du relais peut ne pas être le 1 ; si c'est une ST-V2, le n° de pin est le 17
Une ST-V2
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 Captur13
fait nous des photos de ton électronique Wink il se pourrait que ce soit encore un autre modèle.
Message  grosb Mar 8 Fév 2022 - 16:36
En fait d'après les indications de David, tu pourrais même brancher l'aspiration sur la deuxième sortie... Very Happy
Message  dh42 Mar 8 Fév 2022 - 16:40
si c'est bien une Cobra, oui, elle à deux relais, mais c'est vieux la Cobra, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'à Clément.
Message  Hervé-34 Mar 8 Fév 2022 - 17:58
Salut !!
Il a peut-être comme moi une "carte rouge" ?
Message  Détourneur de fontes Mar 8 Fév 2022 - 18:16
@Seb,
impecc, je trouverai ça facilement en magasin si besoin est.
Dans un premier temps, je pense décaler la prise "asservie" vers l'alim pour éloigner le câble éléc 230V du port //
Et en profiter pour bien fixer tous les câbles sur le bâti pour ne pas tirer dessus, via le mouvement du plateau ou par erreur de manip...
@Bernard,
why not, héhé
@David,
Oulah il va me falloir un peu de temps pour digérer et surtout tester en direct, mais oui, j'ai bien une carte Cobra Very Happy
Et oui aussi j'ai un doute sur le On/Off qui serait tout simplement "interverti" : c'est ce que je vais regarder en tout premier lieu (!)
Demain je rallume la machine, je modifie les accélérations, je regarde les réglages et tente les modifs dont tu viens de me parler... je teste... et éventuellement je vous envoie le xml si ça ne veut pas mais avec tes indictions y'a pas de raisons ! Very Happy
Je vous quand même deux photos, celle des caractéristiques de l'alim demandées, et celle de la BoB
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 Img_2372
[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3 - Page 3 Img_2373
Je pense que j'aitoutes les infos pour m'en sortir  Very Happy
Je vous remercie encore une fois, vraiment, merci cheers
Message  dh42 Mar 8 Fév 2022 - 19:28
Vérifie aussi la connexion des câbles moteurs sur les prises vertes qui vont à la carte, sur la mienne j'avais eu des problèmes à ce niveau, j'avais un fil mal serré dans une borne et ça me coupait un moteur de temps en temps.
Message  Détourneur de fontes Mar 8 Fév 2022 - 19:29
Bon, eh bien, parce que je suis comme un gamin devant un jouet de noël, je suis allé essayer de résoudre le On/Off automatique
Et comme on pouvait s'y attendre, il a suffit d'assigner le pin 1 (au lieu du 14) au port 1 de la sortie logique 1
Ou dit autrement, comme on pouvait s'y attendre, David a encore visé juste ! cheers
Message  dh42 Mar 8 Fév 2022 - 19:38
oui, la pin 14 c'est pour le relais n°2 (pour un aspi par exemple)
et pour le active low tu avais quel réglage ?
tu peux faire comme sur mon image (du bas), assigne la pin 14 à la sortie logique n°2 (Output#2)
puis dans spindle setup, assure toi que "Flood M8 Output#" soit sur 2 (image du haut)
Une fois ces réglages fait, si tu utilise le bouton "Flood Ctrl-F" sur l'écran de mach3, tu devrais entendre le 2ieme relais claquer.
En Gcode, c'est M8 pour marche et M9 pour arrêt.
Edit: le manuel de la Cobra
https://manualzz.com/doc/5195217/manuel-de-la-carte-cnc-cobra
Message  ramses Mar 8 Fév 2022 - 20:29
Bonsoir a tous,
exactement la même config carte et alim que mon ID.
et puisque vous parlez de relais pour démarrer la broche, je vais une fois de plus insister comme je l'ai fais au début de ce post:
Ne jamais se fier au pilotage ON/OFF de la broche pour changer une fraise ou "chipoter" sous la broche ..., ON DEBRANCHE LA BROCHE ou on utilise un INTERRUPTEUR BIPOLAIRE en série pour rendre impossible un éventuel  fonctionnement non désiré !!!
En fait, à mes débuts, j'ai eu une "bête" merdouille PC sans y toucher et ... au reboot du PC, le relais de la broche s'est fermé qlqs 100eme de seconde alors que je venais de placer un fraise de 16mm qlqs secondes avant ... j'peux vous dire que ca calme vachement ... à qlqs secondes près, il me manquait des doigts et "j'mettais de la viande" plein les murs de l'atelier.
Bien à vous tous
Message  Détourneur de fontes Mar 8 Fév 2022 - 20:51
dh42 a écrit:et pour le active low tu avais quel réglage ?
Comme toi, la "coche verte" sur le ActiveLow
Je me dois de préciser qu'après avoir essayé les deux, j'ai pris comme base de départ le xml "ID cnc premium" pour ajuster tous les réglages que tu m'as indiqué au fur et à mesure, et non pas le xml "ID cnc premium Cobra" (qui me plantait les moteurs aux tout premiers essais).
Je pense essayer de rebasculer sur le Cobra, maintenant que j'ai appris pas mal de choses et aussi et surtout un backup de ma config actuelle... au cas où cheers
dh42 a écrit:tu peux faire comme sur mon image (du bas) (...) bouton "Flood Ctrl-F" (...) le 2ieme relais claquer.
Je viens de le faire, le relais claque bel et bien Very Happy
A voir pour l'aspiro du coup...
ramses a écrit:Ne jamais se fier au pilotage ON/OFF de la broche pour changer une fraise ou "chipoter" sous la broche ..., ON DEBRANCHE LA BROCHE ou on utilise un INTERRUPTEUR BIPOLAIRE en série pour rendre impossible un éventuel  fonctionnement non désiré !!!
Que oui !
Je me suis fait peur une fois avec un interrupteur à manque de tension bas de gamme de scie sous table... qui a redémarré tout seul !!! What a Face
Direct poubelle !
Message  KOKO 57 Mar 8 Fév 2022 - 20:57
Salut à tous.................de belles paroles de sages cheers (Ramses et Détourneur de fontes ou Denis et Clément Very Happy ),
comme quoi,pour le matos électrique de sécurité,ne jouez pas avec le feu (ça brule),il y a bien matos et matos,évitez le plus possible des no names ou marque peu connue,ou les bins à vraiment trop peu chers study
