Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique
Stevem
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique Empty Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique
Message  Stevem Dim 16 Jan 2022 - 22:09
Bonjour à tous, je viens de faire l'achat d un bestcombi 2000. Le modèle paraît ancien il s agirai d un woodster kity bestcombi 2000.
La machine est en très mauvaise état du à un mauvais entretien et stockage. Mais à 350 euros je n ai pas fait le difficile. Lors de la visite pour voir la machine j ai pu démarrer les trois moteur sans problème. Aujourd'hui, je suis allé cherché la bête et le propriétaire qui visiblement n y connaît rien m à indiqué qu il n arrivait plus à allumer aucun des moteurs... Bon je me suis dit il a du oublié quelque chose... J embarque et je rentre. A l atelier j essai de démarrer scie impossible, R/D impossible, toupie, impossible... Donc je commence à démonter et je trouve dans le boîtier général un contacteur km1.. Je n y connais rien en électronique mais je vois que celui ci est en position 0 j essaie de mettre en 1 mais ça ne colle pas ça descend de suite.. J essaie de le tenir en place manuellement et tente d allumer scie.. Ça fonctionne mais des que je lâche le contacteur position 1 ça se stop, j essaie les 2 autres moteurs en faisant la même manip chacun s allume et s éteint quand je relâche le bouton du contacteur KM1
Voilà où j'en suis.. Est ce que quelqu'un connaît la machine ou sait m m'orienter? Help.
Stevem
Stevem
Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique Empty Re: Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique
Message  Stevem Dim 16 Jan 2022 - 22:11
Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique Img_2011
Stevem
Stevem
Message  bob47 Dim 16 Jan 2022 - 22:50
Essais de contrôler toutes les sécurités capot et bouton d’arrêt
A++
Bob47
Message  verlaine Dim 16 Jan 2022 - 23:37
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob47
Oui peut-être un arrêt d'urgence enfoncé ou débranché ou un switch de sécurité qui est resté coincé suite aux essais après une longue inactivité ...drunken
Message  Stevem Lun 17 Jan 2022 - 7:58
verlaine a écrit:
bob47 a écrit:Salut
Essais de contrôler toutes les sécurités capot et bouton Merci pour votre réponse, étant donné que je ne connais pas la machine et que je n ai pas trouvé le manuel, la seule sécurité que je connaisse C est celle du capteur du collecteur à placer et enclencher sur / sous  la table R/D. Connaissez vous d autres sMerci pour votre réponse, étant donné que je ne connais pas la machine et que je n ai pas trouvé le manuel, la seule sécurité que je connaisse C est celle du capteur du collecteur à placer et enclencher sur / sous  la table R/D. Connaissez vous d autres s
A++
Bob47
Merci pour votre réponse, étant donné que je ne connais pas la machine et que je n ai pas trouvé le manuel, la seule sécurité que je connaisse C est celle du capteur du collecteur à placer et enclencher sur / sous  la table R/D. Connaissez vous d autres sécurités empêchant le démarrage des moteurs ?
Je vérifie tout à l'heure les boutons coup de poing...
Stevem
Stevem
Message  sangten Lun 17 Jan 2022 - 8:03
Je ne connais pas cette machine, mais il y a forcément un capteur sous chaque table entrée et sortie de dégau, pour couper le jus en cas d'ouverture des tables.
Normalement, tout ça est relié en série.
Message  le pat Lun 17 Jan 2022 - 8:53
tiens , la notice
http://www.metabricoleur.com/t2764-notice-bestcombi-2000
le capteur sur la degau n'empeche pas le demarrage de la scie et toupie
le 2 coups de poing doivent etre tirés , hein !
et pas enfoncés
Message  Stevem Lun 17 Jan 2022 - 9:54
le pat a écrit:salut
tiens , la notice
et pas enfoncés
Merci beaucoup pour la notice, oui pour le capteur dego cela n empêche en rien le démarrage du moteur scie... Les coups de poings semblent corrects...
Stevem
Stevem
Message  le pat Lun 17 Jan 2022 - 10:16
en elec , il faut en etre sur  Shocked
il y a un fusible sur le circuit de commande , je pense qu'il est dans la boite de derivation a l'interieur de la machine
Message  Stevem Lun 17 Jan 2022 - 10:41
le pat a écrit:en elec , il faut en etre sur  Shocked
Effectivement, j'ai vu ce fusible, j ai démonté et regardé. A l'œil il me paraît OK je dois le tester..
Ce que je ne comprends pas bien C est que les moteurs démarrent lorsque je maintiens le KM1...?? Mais des que je lâche ça tombe et s éteint... Si ce fusible était hs même avec la manip km1 maintenu cela fonctionnerait ??
Stevem
Stevem
Message  le pat Lun 17 Jan 2022 - 11:06
quand tu appuis sur km1 manuellement tu alimentes directement les moteurs via le selecteur scie, toupie , R/D , c'est le circuit de puissance ,
mais quand tu fais ça , tu n'appuies pas sur les boutons poussoirs ?
Message  Stevem Lun 17 Jan 2022 - 13:03
le pat a écrit:quand tu appuis sur km1 manuellement tu alimentes directement les moteurs via le selecteur scie, toupie , R/D , c'est le circuit de puissance ,
Tout à fait C est bien ça...
Au passage je viens de tester le petit fusible il est OK, j ai testé le condensateur il est monté jusqu a  2000 et ensuite valeur 1 je ne suis pas fortiche en elec mais je pense que C est lorsqu il a atteint sa valeur qu il se met en 1 ?
Stevem
Stevem
Message  le pat Lun 17 Jan 2022 - 13:56
t'as controlé l'alimentation au borne A1 et A2 du KM ?
tu dois avoir 220V quand tu appuis sur un bouton poussoir
Message  James17 Lun 17 Jan 2022 - 14:30
sangten a écrit:Salut
Non, les tables ne s’ouvrent pas…
Message  James17 Lun 17 Jan 2022 - 14:33
le pat a écrit:t'as controlé l'alimentation au borne A1 et A2 du KM ?
+ 1
J’avais le même souci sur une Kity 623 : le neutre n’arrivait pas au contacteur, donc la bobine d’auto maintien ne « collait » pas…
Ou sinon la bobine du contacteur qui est morte…
Message  Stevem Lun 17 Jan 2022 - 14:47
tu dois avoir 220V quand tu appuis sur un bouton poussoirs
Je dois essayer sous tension ( désolé je suis vraiment novice)
Stevem
Stevem
Message  le pat Lun 17 Jan 2022 - 15:02
ben oui c'est mieux pour avoir une tension , sinon debranché , a l'ohmmetre tu mesures la resistance de la bobine entre A1 et A2 ( une centaine ohm peut etre ) et cette valeur tu dois la retrouver entre le fusible et le neutre en appuyant sur un bouton poussoir qui correspond au selecteur
Message  KOKO 57 Lun 17 Jan 2022 - 17:26
Salut Steve et tous....................quelques questions,la machine est en triphasé 400 Volts ou en monophasé 230 Volts scratch
peut tu faire des photos de la machine (vue d'ensemble),et des différents boutons etc... électriques,
cette boite avec les différents organes électriques est d'origine ou c'est une modi/rajout de quelqu'un scratch  (celle là de question est plus pour ceux qui la connaissent/possèdent),
@James,l'organe électrique dont tu parles c'est un contacteur,ce contacteur a une bobine,qui une fois alimentée,fermera les contacts de puissance,et un contact NO ,qui lui sera l'auto maintien Very Happy (ce n'est pas une critique,juste un rappel study ),
Message  le pat Lun 17 Jan 2022 - 18:09
bon , je viens de verifier sur ma bestcombi qui fonctionne , l'ohmmetre sur les 2 fiches de la prise d'alimentation , selecteur sur la scie et quand j'appuis sur le bouton poussoir j'ai 1430 ohm , c'est le valeur du circuit de commande
essai ça !
si tu as rien , schunte les 2 coup de poing et reprend la mesure
Message  James17 Lun 17 Jan 2022 - 18:43
KOKO 57 a écrit:Salut Steve et tous....................quelques questions,la machine est en triphasé 400 Volts ou en monophasé 230 Volts scratch
Oui, je n’étais pas assez précis… drunken
Message  Strib Lun 17 Jan 2022 - 19:35
Au vu du cablage du contacteur et de la présence du condo, je pense que c'est en 240V
Je penche personnellement à un mauvais contact sur l'auto maintien du contacteur
Vérifie bien ton cablage de A à Z
http://www.strib.fr
Message  Stevem Lun 17 Jan 2022 - 21:13
Salut et aussi merci la machine fonctionne en mono, je viens de l acheter d occaz ( elle est en mauvaise état mais j espère lui refaire une santé.) me boîtier est je pense d origine... Voici les photos Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique Img_2015
Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique Img_2014
Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique Img_2016Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique Img_2015
Stevem
Stevem
Message  Stevem Lun 17 Jan 2022 - 21:20
Salut stephane, justement tout a l'heure j'ai resserré une ou deux vissés desserree du km1.. "14 et A2" je crois... Du coup j'ai retenté et la c est parti... Heureux mais de courte durée j éteins je veux aller essayer le côté toupie je change position du sélecteur j enclenche j appuie et la rien.. Je reviens vers la scie et pareil que dalle..  J y comprends rien.. Je vais ressayer de vérifier l e'semble demain..
Stevem
Stevem
Message  Stevem Lun 17 Jan 2022 - 21:28
le pat a écrit:bon , je viens de verifier sur ma bestcombi qui fonctionne , l'ohmmetre sur les 2 fiches de la prise d'alimentation , selecteur sur la scie et quand j'appuis sur le bouton poussoir j'ai 1430 ohm , c'est le valeur du circuit de commande
essai ça !
Re. Je te remercie d avoir pris le temps de regarder sur la tienne. J ai essayé de prendre la mesure.. Ohmmetre a 2000.. J ai un 1... Donc rien..
Je vais schunte demain les coups de poings et retenter..
J'espère résoudre ça..
Moi qui devait a la base surtout refaire le côté esthétique de la machine  me voilà déjà en galere..
Merci.
Stevem
Stevem
Message  James17 Mar 18 Jan 2022 - 9:40
Si ça se résume à changer des interrupteurs, c’est pas une grosse galère…
C’est plus simple que décapage/peinture !
