Panne sur Woodster Kity
Jean-Luc DENECKER
Bonjour à toutes et tous,
Je suis relativement nouveau, je lis beaucoup les contenus postés, j'admire la maitrise technique et l'équipement des membres pour la partie bois notamment.
Je me suis décidé à poster mon premier message, en fait c'est un message en forme de "au secours".
Jeune retraité depuis août 2013 et ayant toujours aimé le bois sans jamais avoir le temps de sauter le pas, j'ai acheté en fin d'année dernière d'occasion un combiné Woodster Kity que j'ai installé chez moi. Après nettoyage et examen détaillé, je l'ai mis en route. La scie et la toupie tournent normalement.
Par contre la dégau a tourné 1 minute, le temps de faire 3 ou 4 passes, et puis à la remise en route elle fait maintenant systématiquement sauter le compteur.
Scie et toupie continuent par ailleurs à tourner normalement.
Avez-vous l'expérience de cette machine ? Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Comme je l'ai dis plus haut, je suis bon bricoleur mais totalement novice dans le maniement d'un combiné à bois. Y aurait-il dans l"ouest du 21, région de Semur en Auxois, un propriétaire de Woodster que je pourrais rencontrer et qui pourrait me faire progresser avec ses conseils éclairés.
Merci à toutes et tous de vos lumières éventuelles. Amicalement. Jean-Luc
Jean-Luc DENECKER- petit nouveau
Re: Panne sur Woodster Kity
Si c'est direct à l'enclanchement , on dirait un court-circuit.
Peux tu vérifier l'ensemble du circuit dans ta machine, genre fil qui est desseré ou fil mal isolé et qui touche.
la carcasse.
Sinon , cela peut être dans le moteur et là c'est beaucoup plus génant.
la carcasse.
Quel disjoncteur saute? Le 30 mA, la puissance, le général....
PLUME87- très actif
il y a bien 3 moteurs independants selon les 3 fonctions...
voir la fiche de connectique du moteur r/d en ouvrant le capot jaune sous le chariot de scie...
toma
toma
tomailya- complétement accro
Oui, c'est vrai, il y a 3 moteurs, je pensais qu'il n'avait qu'un seul moteur avec déplacement des courroies.
PLUME87- très actif
Je pense que le premier test a faire, très simple en ouvrant la trappe sur le coté, c'est de connecter le câble qui alimente le moteur de la R/D, sur le moteur de la scie ou la toupie.
Même si le moteur ne tourne pas dans le même sens, cela te dira déjà si c'est un pb moteur ou pas
fullman- je prends du galon
Peut être. Branche la machine chez le voisin. Si ça. Saute, pb de masse et peut être changer de moteur.
oliver67- complétement accro
RD Woodster
Bonjour à Tous,
6 réponses !!! C'est super, vous êtes vraiment une communauté active.
Un grand Merci, on se sent moins seul devant le problème.
par PLUME87 le Jeu 9 Jan 2014 - 17:31
JLD : Précision que je n'avais pas donné : c'est du 220V et c'est le 30mA qui déclenche, ça ne saute pas au général.
par tomailya le Jeu 9 Jan 2014 - 17:35
bonsoir, il y a bien 3 moteurs indépendants selon les 3 fonctions...
toma
JLD : Confirmation c'est bien un 3 moteurs.
par fullman le Jeu 9 Jan 2014 - 21:52
OK je vais faire le test dès que possible avec un copain électricien, je préfère car l'électricité c'est du chinois pour moi et dès que j'y mets les mains c'est "la prune assurée". Je n'ai plus d'information sous le capot jaune mis j'ai les planches électriques avec les notices de l'ancien propriétaire.
Encore un grand Merci à Tous et à demain pour la suite des évènements. JLD[/i]
toma
RD en panne sur Woodster
par oliver67 le Jeu 9 Jan 2014 - 22:11
Désolé Oliver67,
Pas possible de brancher chez le voisin, on habite en isolé et il me faudrait plus de 100 mètres de cable !
S'il se confirme que le moteur est HS, à votre avis il y en a pour combien pour un nouveau moteur ?
J'ai lu sur le site qu'un autre membre avait eu à le changer sur la RD d'un Woodster, avec la surprise de le voir tourner en sens inverse.
Bonne journée. JLD
Désolé Oliver67,
Bonne journée. JLD
Jean-Luc DENECKER a écrit:[i]
Bonne journée. JLD
A, c'est moi
Faut compter dans les 200 euros pour le moteur
» Bestcombi 2000 ( woodster) / panne electrique
» Kity 3K WoodSter
» Kity 439 / woodster 3k
» Remise en état scie kity woodster 4.
» Toupie Kity Woodster 5
» Kity 3K WoodSter
