Kity 439 / woodster 3k
goupildu59
BILL51
tonyproof
2Laf69
Merci pour toutes les infos trouvées concernant cette machine.
Après avoir changé les douilles de ma machine, pour les remplacer sur le rouleau d'entrainement par des douilles en bronze , ( Merci pour le founisseur qui se trouve a coté de chez moi
) j'ai remonté l'ensemble, puis après essai il s’avère qu'en position rabotage, je ne peu plus rentrer les bois. Visiblement cela proviens du rouleau des "masselottes" anti retour, qui ne permet pas de faire avancer le bois. Bloquage ?
Existe t'il un sens pour ce rouleau ? doit on mettre les masselottes dans une position spéciale ?
Par ailleurs, en suivant le descriptif de Diomedea pour remonter et ajuster les table (très clair), je n'arrive pas a une planéité parfaite, nottament en essayant de mettre en planéité totale la table d'entrée qui accuse un angle de quelques degrés, par rapport a la table de sortie , après avoir été réglée au zero ( a fond de la manette de réglage)
Merci d'avance a ceux qui aurait une idée, ou un descriptif ou une photo.
Laurent / nouveau sur le forum /
2Laf69- petit nouveau
Re: Kity 439 / woodster 3k
bonjour et bienvenue
tonyproof- complétement accro
2Laf69.
![bienvenu03](/users/4211/25/42/48/smiles/1267734787.gif)
bien sur qu'il y a un sens.2Laf69. a écrit:Existe t'il un sens pour ce rouleau ?
BILL51- complétement accro
Salut,2Laf69 a écrit:Bonjour,
Après avoir changé les douilles de ma machine, pour les remplacer sur le rouleau d'entrainement par des douilles en bronze , ( Merci pour le founisseur qui se trouve a coté de chez moi![]()
Les bagues en bronze , correspondent parfaitement ? pas de jeux ou autres ?
C' est des rochers anti retours, et oui il y a une sens de montage ( sur la vue éclatée tu sauras trouver ton bonheur) c' est une machine simple de conception , juste un coup à prendre.
Le fait que tu ais des écarts sur tes tables ne me choc pas, j' ai moi même dû refaire rectifier une table qui était cintrée en son centre ( c' est fréquent sur les tables alu kity ) au cas ou , j' ai une bonne adresse...
Après s'il n' y a pas de gros écart , c est à dire quelques dixièmes, y a rien de méchant , en menuiserie, on n' a de belles marges de tolérances , ce n' est pas de la mécanique de précision
Quand tu dis que ton bois ne rentre pas , quand tu descend un peu plus ta table , il passe ?
Il est entraîné à ce moment là ?
Goupil
En relisant tu dis : après les avoirs changés sur le rouleau d' entraînement... Tu as changé les 4 j' espère ?
J' étais en train de me dire que ce ne doit pas être simple de raboter quand tes bois ne rentre pas dans la raboteuse...
Je crois que ça vient des "masselottes " (comme tu les appelles ) qui ne sont pas dans la bonne position. C'est un peu compliqué de le monter, car il faut qu'ils soient dans une position où leurs poid le fait tourner dans la mauvaise position.
Fulvio
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
Bonsoir, ma seule contribution possible : je crois que ça s'appelle des linguets (anti recul)... ca peut, peut être, être utile pour faire des recherches sur le net...
bon courage,
fred
bon courage,
fred
Re'glage kity 439/woodster 3k
Merci pour ceux qui m'ont répondu
1) Concernant les bagues en bronze , j'ai changé celles du rouleau entrainement pour le rabotage: parfait , pas de jeu , un peu compliqué a positionner, mais cela s'emboite très bien, la seule chose c'est de bien remettre les ressorts. Je me suis basé sur le schéma de Diomedea, et j'ai commandé aux bonnes cotes.
2) Concernant les linguets que j'ai appellé sans doute a tord masselottes, j'ai fini par les mettre dans le bon sens , mais j'ai ete obligé de les scotcher pour ne pas quelles glissent. Et surprise j'ai pu raboter mes carrelets de chêne , sauf qu' a un moment le bois ne rentrait plus ( j'etait a 22mm et voulais dcescendre a 15mm), visiblement une fois le bois passé le linget reviens en arriere et se bloque sur la barre située sous la table et du coup on ne peu plus rentrer le bois pour le rabotage .
Bon je vais redemonter ce rouleau et le remonter , et si quelqu'un a une autre idée de reglage...merci d'avance.
Lolaf- petit nouveau
Salut si ta kity correspond bien au model d ' un bestcombi , tu peux la monter sans les linguets.
Sur les modèles plus vieux , il n y en avait pas...
Ce n' est qu' une des nombreuses normes qui sont venues s' infiltrées entre temps.
Mais aucun risque , les lurem 210 , 260 par exemple , étaient elles aussi sans ces linguets
Ma bestcombi , j' ai tourné pas mal de temps sans linguets , j' ai jamais eu de soucis.
Reste juste pas en face de ta pièce et voilà.
A+ bon courage à toi
Goupil
Goupil
Penses aussi à la pièces en haut à droite, sous la table côté , entrée du bois en rabot , elle sert de butée pour remonter plus ou moins ta table de rabot, par rapport à ton arbre. IL faut la régler au plus près de ton arbre, plus le réglage sera fin et plus tu pourras sortir des pièces fines, surtout si tu fabriques du lamellé/collé
dans mon souvenir les linguets ne restent pas en position quand la table de sortie est démontée (ils tournent autour de l'axe).
Il faut faire attention à leur position lorsqu'on les remonte ou que l'on touche à la table de sortie.
Je n'ai pas la machine sous les yeux pour confirmer mais ton symptôme me fait penser à cela.
sd74- acharné du forum
Apparemment il n'est plus interesse!
@SD74 je te confirme que le problème c'est ça, comme je le disais plus en haut dans le fil (désolé mais je m'exprime mal en français
il faut démonter à nouveau la table et remettre les linguets dans la bonne position (avec la table retournée "le pattes en l'air" elles ne tournent plus, les linguets!) et les maintenir en position à l'aide d'un bout de ruban adhésif avant de remonter la table.
Fulvio
Fulvio
» Kity 3K WoodSter
» Toupie Kity Woodster 5
» Panne sur Woodster Kity
» Notice Woodster 3k kity
» recherche info woodster 4 ou kity 419
