35 €
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo !
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Empty Woodster Bestcombi 2000 de Bingo !
Message  Bingo Lun 2 Jan 2023 - 14:42
Je suis l’heureux possesseur d’un Woodster / Bestcombi 2000 de 1997. Comme précisé dans ma présentation je travaille le bois parfois à Paris, parfois dans la Creuse. Le combiné lui, est dans la Creuse. Tristesse.
Ceci est un poste qui évoluera au fur et à mesure pour les futurs possesseurs de ce combiné avec toutes les modifications effectuées dessus afin de le fiabiliser au maximum et les divers liens existant sur le forum ou sites internet pour y arriver.
Machine achetée au prix de 900 euros fin novembre 2022 avec deux aspirateurs à copeaux, l’intégralité des accessoires, des fraises pour défonceuse (de très bonnes fraises) et une trentaine de fers pour toupie et une dizaine de fers pour la raboteuse ! Même le mode d’emploi est présent (j’ai donc pu checker tous les accessoires) ! il n’y a que la clef pour la mortaiseuse et le capot de protection de la lame qui manque…je l’ai jeté par inadvertance… Plutôt une bonne affaire donc.
J'ai longuement hésité avec un Lurem C260, mais il manquait de nombreux accessoires, le prix était plus élevé et l'encombrement est bien plus conséquent dans un petit espace (pas de fers, pas de lames pour la rabo/dégau, pas de lames pour la scie et 400 euros en plus!)
Le combiné est sur un vieux plan de travail de cuisine en mélaminé avec des roulettes supportant théoriquement 400 kg. Indispensable pour ma part. J’ai un ‘atelier’ tout en longueur avec peu de largeur disponible.
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Woodst10
J’ai déjà eu l’occasion de le tester en long et en large (achat décembre). Voici 18 lames en chêne utilisées pour la réfection d'un banc : usage de la scie, de la dégau/rabo et de la toupie, tout est nickel !
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Pxl_2010
Mais avant ça je me suis attelé à rendre la dégau/rabo d’équerre, ce n’était pas une mince à faire, mais je suis satisfait du résultat (avec l’aide du moteur de recherche du forum).
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Rabo_m10
J’ai remplacé/adapté les tuyaux d’aspiration interne pour une meilleure aspiration mais je constate tout de même que la poussière n’était pas la priorité lors de la conception de la machine.
La poussière s’accumulant dans la machine la première étape a été de remplacer une partie amovible en acier par du plexiglass, ainsi je peux suivre l’état de la poussière (ou du dépoussiérage à faire c’est selon).
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Plexi_10
La seconde modif après usage :je retrouve de la poussière et des copeaux sur la partie aspiration.
Je m’attèle donc à la tâche de supprimer cette inconvenance avec l’idée d’isoler au maximum la scie sous table. J’ai donc installé dans un premier temps une fine plaque de plexiglass fixée par deux vis pour limiter l’expulsion de la poussière. C’est un premier jet qui est fonctionnel !
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Instal10
C’est donc l’une des tâches principales à résoudre. Il y en a deux autres qui requièrent votre aide (si une âme charitable possédant le même modèle peut me donner les dimensions)! Oui car je suis à Paris, pas dans la Creuse, finito les vacances, faut suivre  scratch !
Je souhaite maintenant faire une plaque « zero clearance » d’une part pour avoir une idée du trait de coupe mais aussi pour limiter l’entrée de fines lames de bois qui ne passent pas par l’aspiration et qui s’accumulent, j'ai donc besoin de votre aide car comme un gros benêt que je suis j'ai oublié de prendre les dimensions !
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Zero_c10
Les dimensions de la rainure en T pour y installer ou fabriquer des accessoires (par exemple un peigne afin de maintenir le bois contre le guide parallèle pour du délignage ou encore lors du toupillage.
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Rainur10
Les dimensions de la plaque jaune protectrice afin d’y installer du plexiglass courbé limitant l’éjection des copeaux et donnant un accès visuel sur la toupie.
Toutes ces dimensions vont me servir à faire des gabarits en impression 3D avant d'usiner les pièces en alu ou en plexi !
Woodster Bestcombi 2000 de Bingo ! Toupie10
Enfin un problème qui est plus « critique » j’ai le mandrin de la mortaiseuse qui est bloqué, je ne suis pas sûr d’avoir la bonne clef d’une part, (quelqu’un a-t-il une référence à me donner ?) et d’autre part j’ai essayé au pistolet chauffant et dégrippant il ne bouge pas l’aligot !
Affaire à suivre en Avril  Very Happy
EDIT : Modif en cours, j'espère être dans la bonne catégorie  scratch
Bingo
Bingo
