R/D bestcombi 2000
duncanmac
llc95
R/D bestcombi 2000
Bonjour à tous et bonnes année 2019,
Je suis en cours de démontage pour nettoyage et remplacement des pièces d'usure de ma Bestcombi 2000 et je me rends compte que l'arbre porte lame est légèrement piqueté de rouille cf. image).
Qui pourrait m'apporter une solution pour ôter ces pigments de rouille ?
Par avance merci
LLc95
Par avance merci
LLc95
llc95- petit nouveau
Re: R/D bestcombi 2000
scotch brite vert
duncanmac- complétement accro
et pétrole désaromatisé ou WD40 + huile de coude
Je recherche une ou deux photo du systeme monter/descente de la bestcombi 2000 , serait il possible de m en faire svp ?
Car j ai un soucis à ce niveau , soit il manque des rondelles ou écrous, j ai tout essayé , et ça fais un bail que je traîne ce problème, je peux prendre que des passes de 0.5 mm , et si je touche la molette , ça me dérègle tout.
Pourtant j ai restauré un tas de machine , mais la , j avoue , ça me pose une bonne colle !
Goupil
Goupil
Bonjour Goupil
je n'ai pas trop compris: tu parle de la dégauchisseuse, je suppose, et quand tu descend la table d'entrée pour augmenter l'épaisseur de passe ça se dérègle quoi?
cdt
Fulvio
cdt
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
Voila exactement , il doit me manquer des rondelles ou un contre écrou quelque part , c est d' ailleurs pour cela que je recherche une photo ou deux , du dessous de la table d entrée au niveau des engrenages qui se croisent , et ou il y a des écrous et rondelles + contre écrous etc... j' ai fais un tas de recherches , malheureusement , je ne trouve pas une vue de dessous.Mastrociliegia a écrit:Bonjour Goupil
cdt
Fulvio
J ai la documentation avec vues éclatée , mais on n y voit rien à ce niveau
Ca serait génial si vous pourriez me faire ces photos
Bonjour,llc95 a écrit:Bonjour à tous et bonnes année 2019,
Par avance merci
LLc95
C' est léger , vous avez su l' avoir depuis , avec une laine d acier et WD 40 , ça n' a pas l' air rongé , c est le principal , car quand ça fais des cavités , c est tout de suite moins propre
En fait , j ai acheté cette machine , et il y avait pas mal de frais dessus, et aussi beaucoup de pièces démontées.
Je l' ai donc entièrement refaite ( peinture également ) , mais c était la première fois que je retapé ce model , c est quand même gênant de ne pouvoir prendre que 0.5mm /passe surtout en dégau...
Là, je viens de changer les bagues d entraînement , donc je voudrais en profiter pour résoudre ce problème en même temps.
bonjour goupildu59
BILL51- complétement accro
Salut Bill ,BILL51 a écrit:bonjour goupildu59
Oui j' ai constaté sur la photo que j ai eu part Mastrociliegia, voilà pourquoi , parfois ça lâchait, et sans connaître ce système assez spécifique, je ne voulais pas y toucher tant que je n avais pas de photo d une machine d' origine.
Ce n' est pourtant pas à défaut d avoir remise un tas de machines en état. Mais quand on ne sait pas, il ne vaut mieux pas s'aventurer n' importe comment, et demander conseil ou photo. Merci en tout cas pour ton intervention , je vais regarder à tout ça tout à l heure , et je vous ferai un petit retour.
A la base , je changée mes bagues d entraînement , donc les tables sont déjà remontées , mais pas réglée , je vais m occuper de ces fameux écrous ensuite réglages des table. En tout cas après changement des bagues, j' ai fait un essai rabo' , c' est le jour et la nuit !!!
Bonne journée
A+ , Goupil
Ca y est mon problème est résolu , grâce à votre photo , donc encore une fois merci.
Bonne soirée à vous
Goupil
» bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» Notice BestCombi 2000
» Bestcombi 2000
» Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
» Bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
