Notice BestCombi 2000
+5
jeanalvitre
Titidesalpes
erekose
eddy
9 participants
en pièce jointe la notice de la BestCombi 2000.
Un grand merci à FredM34
Eddy
Eddy
- Fichiers joints
eddy- complétement accro
Re: Notice BestCombi 2000
merci eddy
erekose- petit nouveau
Toujours pour une bestcombi 2000 :
Je l'ai achetée d'occasion il y a plusieurs années et depuis je ne me suis servi que de la scie circulaire ....
Je voudrais me servir de la raboteuse , mais elle ne démarre pas ??? Je pense qu'une sécurité ne s'est pas enclanchée , je viens de télecharger la notice (merci Eddy) mais je ne vois pas la solution de ce souci et je ne comprends pas bien les shémas électriques !!!
Pouvez vous me dépanner
Merci d'avance
Merci d'avance
Titidesalpes- petit nouveau
Bonjour voisin des Alpes,
pour la. rabo degau,il faut bien mettre le carter d aspiration en place et tourner la poignee pour debloquer la sécurité ensuite maintenir le bouton marche appuyé jusque la vitesse atteinte .
tomailya- complétement accro
Merci pour cette notice.
PR
PR
jeanalvitre- posteur Régulier
Bestcombi 2000
Je retente de me servir de la dégo pour mes coulisses de fenetre,
Apres remise en place de la protection de la dégau et maintien du bouton le moteur ronronne mais l'outil ne tourne pas...
J'ai déposé le panneau jaune sous la scie et je vois le problème : la courroie polyvé pendouille et ne passe pas sur les poulies...
Comment la remettre en place sans tout déposer et quel est son parcours ???
Pas la place de passer mes gros doigts derriere le moteur .
Y a t'il un ou plusieurs galets tendeurs , la courroie polyvé semble interferer avec celle d'entrainement de la raboteuse !
Bestcombi 2000 Kity
J'ai tout démonté !!
Table principale avec scie et toupie , problème non résolu : les câbles moteurs sont courts et n'ont pas de connecteurs et si on les coupes le cordon comporte 6 fils dont 5 noirs , attention au repérage !!! Je cherche toujours des connecteurs 6 broches mâle et femelle faciles à remettre en place sans tout recabler.
Ensuite démontage de la rabodégo sans la séparer de la combi !! (j'aurai peut etre du ! ) pour trouver pourquoi il faut aider le moteur au démarrage !! et là horreur : l'entraînement des bois de la raboteuse est complètement bloqué ! donc décision de tout démonter !
Tout est coincé, bloqué, encrassé et bien sur les paliers d'entraineurs sont complètement bouffés (merci pour l'adresse des bagues bronze : rapides et efficaces !!). Nettoyage remplacement des bagues (pas facile pour remettre en place les ressorts ) et remontage avec du gras neuf pour lubrifier !
Il faut bien sur tout rerègler ! en commençant par la table de sortie puis le porte outils réglés parallèle à la table de rabotage avec un comparateur !! et enfin remise en place de la table d'entrée.
Ca démarre tout seul et ca tourne !!! presque sans bruit
Pas pu faire des essais car les fers neufs de dégo commandés à Rouen (y sont confinés !) n'arriveront peu etre qu'après le 15 mai Dommage j'avais commandé aussi les deux courroies neuves elles resteront en stock !!
Reste a reposer la table principale avec la scie et la toupie avec des dominos hélas sans attendre les connecteurs !!!
Et après on passera à l'aspiration. C'est à la mode en ce moment .
Titidesalpes a écrit:Reste a reposer la table principale avec la scie et la toupie avec des dominos hélas sans attendre les connecteurs !!!
Au pire : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/borne-a-vis-suprem-6-mm2-pour-rigide-et-souple-legrand-e1503534081
je vois que tu as résolu au moins la question et bientôt le problème...on y sera tous passé au remplacement des bagues.
c est l occas de régler la machine au poil!
Merci aussi pour ton aide , notre conversation téléphonique m'aura bien rendu service
sinon il y a ça comme modèle
le pat- complétement accro
Salut,Titidesalpes a écrit:Bestcombi 2000 Kity
Essaye de voir sur le bon coin pour des jeux de fers, je viens encore d' en vendre deux jeux neufs que j' avais en stock tu trouveras à coup sur
J' ai toujours acheté mes fers "bestcombi" sur ebay, jamais eu de soucis et le prix est le plus bas, et de bonne qualité HHS 18%
Remontage de la bestcombi 2000
Après avoir bien galéré pour régler la dégorabot, j'ai commencé le remontage de la table principale scie et toupie et là catastrophe : les tables ne sont pas au même niveau !!! et c'est impossible de régler les tables de la dégo avec la table principale en place .....
Après une nuit de réflexion j'ai pris la décision de séparer les deux machines ... j'ai de la place !
Démontage du côté dégo en penchant la machine car les écrous ne sont pas prisonniers et il faut passer les bras pour tenir les clés !!! La dégo se retrouve sur un pied en tole mince caisson ouvert et c'est instable ... il faudra refaire un pied plus stable.... Il faut résoudre aussi le problème de l'autonomie électrique... Après de nombreuses recherches sur le net je trouve sur le site de "Labobine" un tuto pour comprendre le fonctionnement du moteur asynchrone et comprendre le pourquoi du condensateur ...
Je démonte pour l'ouvrir le moteur de la toupie (le plus facile !) pour voir dedans !! Y'a rien à voir sauf que les 10 premiers cm de câblage jusqu'au connecteur sont de couleurs différentes : 1 rouge, 1 bleu, 1 noir et 2 blancs ! Quelques coups d'ohmmetre et on détermine les bobines principales (rouge-bleu) et auxiliaires (noir-bleu) un cordon provisoire 220v entre rouge et bleu et le condo monté entre les rouge et noir on teste de loin et ça tourne impeccable.
J'en déduit que les deux blancs (résistance nulle) doivent aller à la sonde de température....
Il reste a trouver un condensateur et un inter marche-arrèt-coup-de_poing pour rendre la dégorabot indépendante....
Je pense qu'il faut tout mettre en série : Bouton AM, Contacteur sécurité, sonde T°....
Reste à remonter une nouvelle fois la table principale et recabler la scie et la toupie ....
Après on pourra refaire des copeaux !!
Parallèlement fin des travaux de remplacement du cockpit plexiglass du Fournier RF3 !! on va peut être pouvoir voler le 11/05
Titidesalpes a écrit:Après avoir bien galéré pour régler la dégorabot, j'ai commencé le remontage de la table principale scie et toupie et là catastrophe : les tables ne sont pas au même niveau !!!
Es tu sur que c'est anormal ??
Parce que sur ma bestcombi 2000, la table de sortie de la degorabot est legerement plus basse que la table principale et cela ne m'a jamais choqué ou gêné
fullman- je prends du galon
Cette différence était peut être normale mais le problème c'était que les tables de dégo étaient plus hautes que la grande table de scie et en pente , ce qui était génant pour les grandes pièces ....
Donc on remonte tout en deux machines séparées de plus je pense leur mettre des roues pour les déplacer plus facilement !! mais sans trop les réhausser !!!!
Encore de l'ouvrage en perspective !!!
Samedi et dimanche mise en place de roulettes pour la scie : deux roues fixes (tournantes quand même ! ) à l'arriere et un espèce de diable amovible à l'avant pour déplacer en manoeuvrant (Diable équipant une ancienne Lurem !) impeccable, on peut même faire un créneau !!!!
Reste à faire la même chose pour la rabodégo...
Demain si dame météo est favorable (bien peur que non !) un petit vol en Fournier pour voir si la nouvelle verrière est bien transparente !!
» Notice Bestcombi 2000
» [RESOLU] Notice Kity Woodster 1997
» bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
