bestcombi 2000
+8
footix_
fullman
thie29
12 participants
bestcombi 2000
je souhaite avoir des renseignements sur un bestcombi 2000. je n'ai pas trouvé grand chose sur les différents éléments du forum de metabricoleur.
quelques éléments supplémentaires
je ne dispose pas de beaucoup de place : environ 20 m². un passage de porte de 83 cm.
il s'agira d'une première machine pour se faire la main avant de passer à autre chose; (une extension de construction est en cours de reflexion - stade permis).
je souhaite réaliser des éléments de taille modeste -marches escalier, porte entre autre...). pourvoir degauchir et raboter du bois brute dont je dispose entre autre.
Que pensez vous de cette machine?
merci pour vos réponses
Thierry
Thierry
thie29- je prends du galon
Re: bestcombi 2000
J'en ai une depuis bientôt 10 ans : une des dernières fabriquées à Bischwiller
C'est une machine qui m'a permis de réaliser sans gros problème des volets jusqu'à 2m50 de hauteur.
Elle va bien aussi pour du meuble de taille raisonnable.
Elle a l'avantage d'être assez compacte (un peu moins avec le rail long et l'extension de table...) et pour moi celui, important, de ne pas rouiller (grâce aux tables en alu)
Les 3 moteurs apportent un confort a l'utilisation.
Ses limites : la degau/rabot en 200mm et la toupie mono vitesse (ça peut peut-être s'arranger en prenant une machine triphasée avec un variateur de fréquences...ou en rajoutant un système de poulies étagées) qui limite la taille des outils
Ayant maintenant des projets plus ambitieux et surtout de plus grande taille, je m'équipe progressivement de machines séparées (toupie 623 en attendant mieux, et R/D 639. Je guette la bonne occasion pour une scie à format genre 819... )
James17- complétement accro
Re: bestcombi 2000
salut thierry
la mienne , je l'ai depuis +7 ans et elle est tres bien pour debuter .
pour te montrer ce que j'ai pu faire avec , regardes ici
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Re: bestcombi 2000
le pat a écrit:salut thierry
A+ patrice
merci patrice pour ta réponse et ton fil. cela me permet de voir de quoi il retourne...
oui en effet, pour l'instant je n'ai pas l'ambition de partir sur ce type de projet. mais je vois qu'il faut s'adapter avec les moyens du bords (tréteau, rallonge etc... mais cela ne ma fais pas peur...enfin en fonction de la capacité de ma pièce qui reste étriquée 5 x 4 environ.
j'ai une interrogation, peut on faire passer cette machine par une porte de 83. est elle divisible?
dans le cas d'une occasion, que faut il regarder et à qu'elle prix je peux en trouver (j'en ai trouvé une sur le b...oin pas très loin de chez moi pour 1650 euros HT.
Re: bestcombi 2000
non , elle n'est pas divisible mais pour qu'elle passe par une porte de 83 ( donc 80 pour l'huisserie ) il faudra demonter le rail du chariot avec ses supports et le carter d'aspiration de la scie qui est sous le rail et peut etre le bras du pont protecteur de la degau .
pour le prix , je peux pas decider a ta place
A+ patrice
Re: bestcombi 2000
Tu a aussi la Bestcombi 260 de dudu (voir ici), c'est la même T/S que la 2000.
Coté R/D, j'ai eu la 439 qui est identique à celle de la Bestcombi 2000, c'est une très bonne petite machine!
PS: (Peut être te l'ai je déjà demandé) De quel coin du 29 est tu?
Re: bestcombi 2000
Bonjour a tous
Pour JP, concernant la partie rabot, tu n'as pas rencontré de problème ?
Perso j'ai parfois un peu de jeu sur la hauteur de rabotage... Pas très grave, mais pénible... Ça peut nécessiter de repasser toute une série...
Re: bestcombi 2000
je cherche pour l'instant une machine avec peu d'encombrement ( pas de pièce dédiée, c'est en cours de réflexion dans l'extension de la maison et financièrement accessible pour une première machine (ça me démange de travailler le bois) d’où un choix sur une 2000, faut que je regarde cette 260. quant à l'occasion que j'avais vu. et bien loupé !!!! elle est déjà partie. cela me semblait un bon compromis mais comme toujours je réfléchis trop
sinon JP, je suis dans le tregor finistérien baie de morlaix pour être précis à plougasnou.
bonne soirée à tous et merci pour vos avis.
vous ne manquerez pas d'avoir de mes nouvelles quand j'aurai déniché la perle rare !!!! et quand j'aurais enfin mon atelier...
Re: bestcombi 2000
Bonjour a tous,
Les seuls problèmes que j'ai rencontrés, sont les paliers des rouleaux d'entrainement HS. Je les avais remplacés par du bronze.James17 a écrit:
Côte Bigoudène sud pour moi...thie29 a écrit:je suis dans le tregor finistérien baie de morlaix pour être précis à plougasnou.
Re: bestcombi 2000
Sur la notice de la 260, il est stipulé qu elld peut etre séparée en deux pour des portes de 70.
Je n ai par contre jamais demonter la mienne.
Regarde une 260 d occase, en plus tu gagnera en largeur de r/d.
dudu- complétement accro
Re: bestcombi 2000
petite question technique : que signifie "3 moteurs commutables" sur ce genre de machine?
thierry
thierry
Re: bestcombi 2000
RE,
je n'en suis pas sur, mais je pense que cela vient du faite que si tu appuis sur un interupteur de coupure d'un des éléments, et que tu ne le ré-armes pas (le retirer en somme), tu ne pourras allumer aucun des 3 moteur.
C'est une sécurité.
C'est une sécurité.
Re: bestcombi 2000
Bonjourthie29 a écrit:petite question technique : que signifie "3 moteurs commutables" sur ce genre de machine?
En fait, tu as 3 moteurs ( 1 pour la toupie, 1 pour la scie et 1 pour la R/D et mortaiseuse ), mais tu en alimente que 1 a la fois via un bouton qui commute l'alimentation sur l'un des trois.
Pour résumer, tu as un commutateur qui te permet de choisir le moteur a faire tourner.
Une fois choisi, tu a le bouton pour le démarrer ou/et l’arrêter ( les mêmes pour les 3 moteurs )
Cordialment
fullman- je prends du galon
Re: bestcombi 2000
ok c'est pigé, je me demandais d'ailleurs a quoi servais un bouton sur cette machine.
merci pour vos réponses.
je prospecte toujours
bonne soirée
Re: bestcombi 2000
salut,
je reviens vers vous afin de savoir si il est possible de passer cette machine de triphasé à du monophasé et si oui par quel moyen?
thierry
thierry
Re: bestcombi 2000
suite de mes recherches. j'ai trouvé un bestcombi d'occasion que je vais chercher tout à l'heure.première machine donc pas de folie (pour l'instant). il faut savoir être raisonnable.
par contre je souhaite savoir quelles sont les éléments de base dont on doit disposer lorsque l'on possède une toupie. je vais récupérer un porte outil multifonction avec la machine.
Thierry
Thierry
Re: bestcombi 2000
Bonjour Thierry,
Pour ma part, je te conseillerais un porte-outil, donc tu as ce qu'il te faut !
Pour compléter :
- une fraise à tenonner extensible et plaquettes jetables, ici
- une fraise à rainurer (même principe que la fraise à tenonner mais plus fine pour faire des rainures), là.
- pour les fers servants couramment avec le porte-outil : 1/4 de rond multiples, entures multiples si tu veux assembler des panneaux et congés.
Avec ça, il y a déjà de quoi faire !
Les outils de toupie étant assez cher, je te conseille d'acheter en fonction des besoins et au fur et à mesure...
Il est impératif de prendre en compte plusieurs paramètres :
- l'alésage, 30 dans ton cas
- le diamètre maxi de l'outil dans le puits de toupie
- le diamètre maxi acceptable dans le carter et par la machine
- la compatibilité entre la(es) vitesse(s) de rotation de la toupie et la vitesse de rotation maxi toléré par l'outil que tu achètes.
Vu l'investissement, il vaut mieux ne pas se tromper !
Amitiés, Damien.
Pour compléter :
Amitiés, Damien.
Re: bestcombi 2000
merci pour cette réponse rapide.
on verra aussi à l'usage et en fonction des besoins.
Thierry
Thierry
Re: bestcombi 2000
La bestcombi a une vitesse de toupie fixe : 6500t/mn si mes souvenirs sont bons
A prendre en compte pour les outils...
Re: bestcombi 2000
et bien voila, j'ai été la chercher cet après midi. elle a été démonté en deux parties. partie basse : un caisson vide et la partie haute : avec l'ensemble des moteurs.
c'est une petite machine mais elle fait déjà son poids !!!!
je vais la sortir demain du camion et l'installer demain.
que dois je faire et vérifier avant toutes activités avec du bois. planéité par exemple ?
Thierry
Thierry
Re: bestcombi 2000
Si elle est démontée, profite de l'occasion pour passer un bon coup d'aspirateur à l'intérieur et pour vérifier notamment que le levier d'avance de rabotage se verrouille bien. Vérifie également le bon fonctionnement de la montée de table et le bon état des paliers des rouleaux d'entraînement.
Un petit coup d'huile peut être bienvenu...
Re: bestcombi 2000
j'avais prévu de tout bien nettoyer et de graisser les différents éléments. je vais prendre le temps de bien régler tout cela avant d'entamer les premiers travaux.
j'ai pu trouver sur le forum plusieurs fils abordant la problématique des tables. je vais m'appuyer sur cela.
par contre, j'ai un moteur (celui de la R/D) qui démarre mais ne tourne pas immédiatement, il faut parfois lancer à la main le rouleau de R/D. ça arrive 1 fois sur 2. c'est du à quoi?
Thierry
Thierry
Re: bestcombi 2000
Sur ma rabot dégau ( d'une autre marque ), pour démarrer, il faut maintenir le bouton appuyé pendant 5 secondes.
Tu peux peut-être essayer.
footix_- complétement accro
Re: bestcombi 2000
footix_ a écrit:Sur ma rabot dégau ( d'une autre marque ), pour démarrer, il faut maintenir le bouton appuyé pendant 5 secondes.
sur la bestcombi , ça doit demarrer au coup , pas besoin de rester appuyé , je suis pas un specialiste mais pour moi , ça doit venir du moteur ( ou condo ) s'il faut le lancer a la main .
Re: bestcombi 2000
Bonjour, je dirais condo aussi.
» R/D bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» Notice BestCombi 2000
» Bestcombi 2000 aspiration
» démontage bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
