démontage bestcombi 2000
raphz84
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je travaille le bois pour fabriquer des petits meubles, j'ai pas mal d'électroportatif et aussi une combinée bois (bestcombi 2000). Coté bois ça va je me débrouille, mais coté mécanique c'est moins ça et la j'ai un problème je dois intervenir sur la dégau/rabot de la kity pour changer des pièces (galets anti recul bloqués) mais impossible de comprendre comment accéder à ces pièces pour les remplacer ? faut il démonter la table principale ? si oui, comment se démonte cette table ?elle semble truffées de vis, lesquels faut il démonter ? comment accéder aux écrous situés sous la table ? Bref, si qqun peut m'aider j'en serai ravi.
raphz84- petit nouveau
Re: démontage bestcombi 2000
tu dois sortir ( ou decaler ) la partie R/D du combiné pour pouvoir retirer une des 2 vis de l'axe creux des anti retour .
je pense que ça doit passer sans demonter la table de sortie et surtout sans demonter la table principale
le pat- complétement accro
Merci pour ces conseils.
Je n'avais pas encore envisagé de séparer en deux la machine.
Si tu sais comment faire je suis preneur car je ne sais pas vraiment par quel bout commencer.
J'ai par contre un accès facile à un des vis de maintien de l'axe, donc si je suis ta réponse cela devrait me permettre de déposer l'axe, je vais également essayé.
Je pense qu'il est tout à fait possible de dégripper les linguets anti-recul sans les démonter... Pour ça il serait bien de savoir ce qui les bloques.
A vrai dire j'ai bloqué une planche dans la raboteuse (en fait j'ai un peu bourriner et cette fois ci la raboteuse ne me l'a pas pardonné) et impossible de baisser le plateau pour la dégager j'ai donc du faire sauter la planche au ciseau à bois en la dépeçant en petits morceaux (je sais c'est gore , ça m'a pris une matinée). J'avais également dévissé la table de sortie pour pouvoir l’ôter mais elle ne voulait pas venir elle se soulevait juste de 1 ou 2 cm ce qui m'a quand même facilité l’accès pour travailler au ciseau. Une fois le travail terminé j'ai revissé la table de sortie mais là déception les galets anti recul ont tournés (d'un demi tour je pense) pendant l'opération, il faut donc que je les repositionne, de plus certains semblent bloqués, je pense que le travaille au ciseau a généré quelques dégâts. Aussi l'idéal serait de pouvoir démonter l'axe avec les galets, de les vérifier un par un et de les repositionner (au pire de changer l'axe et les galets) mais pour cela mystère :comment accéder à cette axe et ces galets ?
Ok,
A tu la notice de ta machine?
Si tu n'a pas la notice tu peu trouver la vue eclater de ta machine ICI
moyennant 1 € symbolique
Salut Raphz84 et les autres ...
C'est fou ce qui t'arrive !! et que tu n'est pas pu descendre ta table de rabotage ... je suis étonné !! mais bon, ne revenons pas en arrière et il te faut trouver une solution. J'ai une bestcombi 260, c'est quasiment la même voici l'éclaté :
J'ai un souci, je ne sais pas mettre de PDF en ligne et je me vois pas scanner chaque page en JPG ... Je te l'envoie en MP (si j'y arrive)
Impossible en MP également, du coup je passe par un hébergeur gratuit ... si ça fonctionne tu peux trouver ce que je tente de te faire passer ICI
Sinon, si tu dois séparer les deux éléments qui compose la machine, il y a une procédure "simple ICI
Bon courage
Bon courage
toutikini- complétement accro
Bonjour toutikini,
La machine de raph est une Bestcombi 2000, donc la partie R/D (similaire à la 439) est différente de la 260 ...
Merci à tous pour ces infos.
J'ai bien la notice de la machine avec les vues en éclaté (à priori ces vues sont moins détaillées que celles que m'a fais passer Toutikini pour la bestcombi 260) j'ai aussi regardé le mode d'emploi (pour la 260) pour désolidariser la machine, mais je crains que Diomedia ait raison : la bestcombi 2000 n'est pas conçu comme la 260, je vais regarder tout ça et vosu tiens au courant
Je vous confirme que celà me parait trés compliqué de désolidariser la dégau/rabot du reste de la machine, elle sont reliées par une série de vis et la motorisation de la dégau/rabot est coté toupie/scie, donc difficile de séparer les deux ensembles. J'ai vu sur le forum que Manu31 avait réussi à démonter cet axe mais il ne dit pas comment il a fait pour accéder à l'axe ?
ALLÉLUIA j'ai réussi !!
J'ai procédé ainsi :
1/ j'ai dévissé les 4 vis qui maintiennent la table de sortie de la dégau (d'ailleurs pas facile car les écrous de serrage ne sont pas très accessibles il faut avoir de longs doigts fins sinon il faut bricoler une petite tige pour maintenir les écrous)
2/ une fois les 4 vis enlever il est possible de soulever la table de sortie, on ne peut pas l'enlever car il y a qqchose qui reste accroché (je n'ai pas compris ce que c'était ?), mais on peut soulever de 1cm et ça suffit pour la suite.
3/ par le tunnel j'ai fait tourner à la main un a un les petits galets anti recul pour qu'ils se mettent dans la position que l'on voit sur la photo du sujet 'bestcombi rabot/dégau janvier 2013' du forum. A ce titre je pense avoir compris le pb rencontré : si l'on soulève (ou dépose) la table de sortie, les galets anti recul basculent naturellement (du fait de leur poids) dans une position qui ne permet pas à la raboteuse de fonctionner. Il faut donc avant de remettre la table, repositionner les galets (à la main) et les maintenir bloqués en position avant de resserrer la table. J'ai procédé ainsi et.....VICTOIRE ça fonctionne à nouveau.
Je pense que l'on peut considérer le sujet comme RESOLU.
N’empêche que je suis toujours preneur d'un avis éclairé pour comprendre comment on peut désosser cette machine.
Bonne journée à tous.
puisque t'as desserré les vis de la table de sortie , n'oublie pas de la reglé !
c'est quoi que tu veux desosser ?
Comment régler la table ? je ne vois pas de vis de réglage ?
Par désosser j'entends démonter la machine pour accéder aux éléments, comme par exemple l'axe sur lesquels j'ai travaillé, si j'avais du le remplacer comment aurais je du faire ? je pense qu'il faut déposer la table mais il y a tellement de vis que je ne sais pas lesquels sont à enlever, et faut il coucher la machine pour la démonter ?
C'est normal, y'en a pas!raphz84 a écrit:Comment régler la table ? je ne vois pas de vis de réglage ?
Il fa falloir jouer avec les vis des tables...
j'ai vérifié avec une règle les tables entrée et sortie sont bien alignées.
Par contre le plateau amovible a subi qq traces de ciseau à bois c'est léger mais ça marque le bois je pense qu'en ponçant le plateau avec un grain fin (1000 ?) je dois pouvoir éliminer ces ébarbures métalliques sans abîmer le plateau.
Diomedea : pour ma question relative au démontage de la bestcombi 2000 je reste sur ce sujet ou je lance un autre sujet ?
Pourquoi veux tu créer un nouveau fil? Ton titre est bien explicite!
Pour ta table, sert toi d'une cale à poncé avec un grain de ±220, en frottant dans je sens du passage du bois. L'alu des tables est tendre, ça partira vite.
OK ça roule je reste sur ce fil en espérant trouver qqun qui a déjà démonté une kity 2000.
Je vais suivre ton conseil pour le ponçage.
merci.
merci.
J'ai proposé sur un fil précédent que j'ai la notice et l'eclaté de la bestcombi 2000 (qui qui en veut, c'est gratos, juste email a fournir).
Amicalement.
Amicalement.
touchatout- acharné du forum
touchatout a écrit:Bonjour à tous,
Amicalement.
Est ce que c'est les éclatés de la notice ?
Ceux de la notice, je les ai, et je trouve que c'est pas clair a certains endroits
fullman- je prends du galon
bonsoir raphz84,
jen'ai pas lu la totalité du fil mais juste pour dire que j ai eu un bestcombi 2000 que j'ai "ouvert" pour changer l'entrainement de la rabot...
si je peux repondre a une question ,ce sera avec joie !
toma
toma
tomailya- complétement accro
Bonjour Toma merci pour ta réponse tu vas me sauver !
Je ne sais pas par quel bout commencer pour ouvrir une bestcombi 2000, je voulais par exemple démonter la dégau/rabot pour changer des pièces (en l’occurrence le rouleau avec les galets anti recul). Bon depuis j'ai résolu mon problème autrement, mais je sent que je vais par tarder à devoir faire cette opération d'ouverture.
Mes questions sont les suivantes :
- Faut il démonter la table principale pour enlever les tables entrée /sortie de la dégau rabot ? (j'ai l'impression que oui)
- Comment démonte t'on la table principale ? il y a une quantité de vis lesquels faut il enlever ? faut il coucher la bête sur le coté (lequel) pour accéder sous la machine ? ou bien peut on passer par la trappe avec le cache jaune pour l'aspiration (dans ce cas il faut être contorsionniste !) ?
Bref j'ai besoin d'un avis éclairé...
Merci pour ton aide.
bonsoir raph ,
en quelques mots...
pour enlever les tables de degau il faut separer la partie rabot/dgau du chassis...
pour ce ,il faut coucher le combi du coté scie,en le posant sur des cales pour enlever les vis qui bloquent la rabot sur des cornieres...
apres on peut ecarter par glissement sur ces cornieres et en debranchant la connectique on peut totalement separer le rabot/degau ,ce qui rend le travail bien plus simple...
il faut de toute facon ouvrir le cache jaune cote scie pour defaire des ecrous et debrancher le moteur...
je ne possede plus cette combi donc je te parle de memoire et j'ai effacé toutes mes tofs de l'ordi ...
par contre j avais ouvert un fil
http://www.metabricoleur.com/t2135-woodster-combi-bois?highlight=entrainement+rabot+bestcombi
tu peux toujours y jeter un oeil...
je reste a ta dispo dans la limite de mes souvenirs
a plus
toma
en quelques mots...
a plus
toma
» Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
» bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» Notice BestCombi 2000
» R/D bestcombi 2000
» bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
