Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
+8
gunsman76
gege91
12 participants
Hello je recherche un ou des spécialistes de la Bestcombi 2000 pour me dire comment démonter la partie R et D de ce combiné
J'ai le rouleau d'entrainement cote entrée raboteuse (celui qui est cranté ) qui ne tourne plus et donc le bois n'est plus entraîné
D’après ce que je lis sur internet,ça a l'air d’être une panne assez récurrente sur ce combiné, j'ai essayé d'enlever le plateau fixe de sortie mais impossible d'enlever toutes les vis,
Donc voilà,je suis coincé autant que la machine
Et si une lumière pouvait m’éclairer à ce niveau là ce serait très sympa
Merci d'avance à toutes et à tous
gege91- petit nouveau
Re: Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
Bonjour gege,
Je connais bien cette R/D, équivalente à la 439 en machine séparée.
Tu n'as qu'un seul arbre qui ne tourne plus, c'est bien ça?
Demontage de la partie degauchisseuse raboteuse du bestcombi 2000
Salut Diomedea
Depuis hier mon problème a quand même évolué
Suite à la lecture de plusieurs articles sur le site, je me suis lancé et je suis arrivé tant bien que mal a séparer la DR
Déjà, pour ôter les 6 vis qui la reliait au bâti, ça a été une vrai galère car elles étaient toutes foirées et en plus pas pratiques du tout d’accès
ensuite pour lui faire passer les 2 centreurs sur la face cote mortaiseuse,je ne me suis pas dégonflé, j'ai couché la machine sur le coté scie, j'ai sorti la disqueuse et j'ai meulé les tètes de boulon soudées au bâti en me disant que je ferai nettement mieux et plus pratique pour le remontage
Apres avoir débranché la connexion électrique du moteur ainsi que le système de sécurité qui se déverrouille avec le collecteur de copeau, tout est sorti nickel (même pas besoin de virer le moteur )
Une fois désolidarisé, j'ai facilement eu accès au problème, à savoir que c'est le pignon d'entrainement qui s'était desserti de sa bague en acier ( qui elle, est vissée sur l'arbre ) en perdant au passage quelques dents comme on le voit sur la photo jointe
Voilà ou j'en suis de mon problème, maintenant, je pense que je vais téléphoner à Kity Rouen pour avoir ce pignon, je vais finir de tout démonter pour voir s'il n'y a pas d'autres soucis ( au niveau des bagues en bronze par exemple ), je vais en profiter pour tout nettoyer, graisser, resserrer, remettre des vis et des rondelles conformes aux règles de la mécanique et j’espère que ce sera reparti pour quelques années, le temps que je prenne définitivement ma retraite
De toute façon, je suis en train de tout noter de ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ce genre d’opération et je ferai un petit compte rendu sur le site au cas ou un téméraire se lancerai ce défi
En attendant merci pour tout ce que j'ai pu lire sur le site à ce sujet et merci à toi pour ton intérêt
Dernière édition par diomedea le Jeu 7 Mai 2015 - 16:28, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le post)
Bonjour Gégé,
Merci de ta compréhension.
J'avais effectivement pensé à quelque chose comme ça...
Par contre je me demande ce qui à pu se passer, l'arbre tourne bien à la main?
Je vois que d'origine (A moins qu'elles n'aient été changées) tu as des douilles en cupro-alliage, de quelle année est ta machine?
Bonjour Gege et bravo pour le démontage
Pour le pignon, si tu n'arrives pas à en avoir un neuf, tu peux peut-être mettre une goupille à travers le pignon et l'arbre (pour ce que je vois de l'épaisseur du pignon et de la longueur de l'alésage de celui-ci, tu dois avoir de la place sur le côté du pignon qu'on ne voit pas).
Sinon, vu que ton pignon doit bien être retenu sur l'arbre pour ne pas s'enfoncer trop, une vis en bout, et une clavette.
Bien sûr, si tu arrives à avoir un pignon neuf, c'est plus facile (mais pas forcément plus intéressant).
A mon avis, avant de le remplacer par un neuf, cherches la cause de cette liberté soudaine, pour anticiper et profites-en éventuellement pour regarder l'autre rouleau
bilou(te)- complétement accro
Non, le pignon est simplement vissé sur l'arbre comme s'il s'agissait d'un écrou.bilou(te) a écrit:Sinon, vu que ton pignon doit bien être retenu sur l'arbre pour ne pas s'enfoncer trop, une vis en bout, et une clavette.
C'est possible d'avoir une photo de la machine complète ?
gunsman76- posteur Régulier
diomedea a écrit:Non, le pignon est simplement vissé sur l'arbre comme s'il s'agissait d'un écrou.bilou(te) a écrit:Sinon, vu que ton pignon doit bien être retenu sur l'arbre pour ne pas s'enfoncer trop, une vis en bout, et une clavette.
Ah bah je croyais voir une sorte de moletage, c'est pour ça, sur l'arbre. Ou alors tu veux dire qu'il est mis sur l'axe et qu'une vis le tient ? Ou alors, j'ai tout faux, fort possible, hein
Edit : j'ai compris, la bague acier est vissé sur l'arbre, et le pignon alu est serti sur la bague acier (qui est donc moletée)
Un collage du pignon sur la bague acier ne tiendrait pas, avec les cannelures ?
Rabot Degauchisseuse du Bestcombi 2000
Merci à tous ceux qui se sont intéressés à mon problème
Je réponds en vrac à toutes les questions ou les interrogations
D'abord c'est une machine de 2007 que j'ai acheté en Septembre 2008
Quand je l'ai reçu,je me suis aperçu que les crabots anti retour étaient tout rouillés, Kity l'a reprise, m'a fait les réparations nécessaires et me l'a renvoyé
Pour réparer, ils ont du faire la même chose que moi, c'est à dire déposer tout le groupe DR, mais au remontage, ça a été fait n'importe comment, les vis étaient foirées, il manquait une bonne partie des rondelles , bref, pas du tout du travail de germains.
C'est pour cela qu'en démontant l'autre jour, j'ai galéré un max
Bref c'est fait et je pense que je vais agir autrement pour le remontage afin que tout soit facilement accessible lors d'une prochaine intervention
Pour ce qui est de l'insert métallique dans le pignon en zamack, il doit être monté de force avec le moletage que l'on voit sur la photo
Je ne pense pas que je vais resolidariser cet ensemble ( voir photo ) avec une goupille car le pignon a perdu 3 dents, donc à ce niveau je vais passer par du neuf
Par contre coté presseur de sortie ( arbre non cannelé ), l'insert commence à prendre du jeu mais comme le pignon n'est pas détérioré, je vais voir si je ne peux pas bricoler quelque chose de durable
Pour ce qui est des douilles, je vais tout démonter cet après midi pour voir s'il n'y a pas d'usure importante
Quand à la photo de la machine, je vais voir ça cet aprés midi aussi
Bonne journée à tous et bon WE pour ceux qui peuvent en profiter
Gege
Gege
Je ne sait pas quant à débutée la production Chinoise, mais sur les machines alsacienne, du moins celles que j'ai démontées, ces pignons étaient en acier.
Sur cette image, on voit bien les tracs de sertissages sur le moyeu... et aussi quelques traces de rouilles.
A tout prendre, je préfère encore le plastique au Zamac, cet alliage de zinc n'est vraiment pas top pour fabriquer de tels éléments de mécaniques...
Pour Diomedea
je voulais revoir le tuto concernant l'envoi de photo mais impossibe de voir les captures d'ecran, et pourtant, il y a deux jours, je les voyais
merci de m'eclairer sur ce point
Gege
Gege
Photos
C'est bon les photos sont revenues, je vais pouvoir illustrer mes prochains propos
P'etre bien que ce matin y avait trop de monde sur les ondes, c'est ce que j'avais pensé
Bonne journée
Gege
Bonne journée
Gege
Ok,
je vais donc supprimer mon précédent message...
pendant que c'est demonté , change la vis de 6 qui tient la poulie sur le moteur et mets en une de qualité , la mienne a cassé net au ras de la tete .
controle aussi la vis de la poulie de la scie ( btr tete fraisé ), elle se desserre aussi et ça crée une petite vibration
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Vis de qualité sur le bestcombi 2000
Salut Patrice, vis et rondelles de qualité sur le bestcombi 2000, ça ne va pas ensemble, après avoir démonté ce combiné, j’étais tellement hors de moi en voyant l’état de la boulonnerie que je me suis enquillé une facture de 60 € en commandant de la quincaillerie qui allait ressembler à quelque chose de plus mécanique
En plus je me suis décidé à changer les deux pignons qui me posaient souci,j'en ai trouvé en acier chez Probois comme ceux que m'a présenté Diomedea
Remontage de la D et G sur Bestcombi 2000
Qui a eu ce casse tête (chinois ) à résoudre?
je m'explique
comment arriver à passer la vis rep A une fois que le bloc RD est en place?
A savoir, question accessibilité, on n'a que la goulotte rep B qui est fermée sur les 4 cotés, le fond étant fermé aussi par la tôle qui porte le tapis noir en caoutchouc, donc, on ne peut pas la passer par le dessous de la machine
Comme solution pour l'instant, je suis en train de bricoler une clé a oeil de 10 pour la faire descendre dans la goulotte avec la vis plus rondelle déjà monter sur la clé
Ça aurait été si simple de souder un écrou à l’intérieur de cette goulotte et d'amener la vis depuis l’extérieur, mais bon les chinois ont choisi une autre voie
Merci pour les conseils avisés qui vont fusés de toute part
Gege
Gégé, j'ai fusionné les sujets pour faciliter les recherches.
je m'explique
Gege
Je vais peut-être dire une bêtise, mais tu ne peux pas enlever la machine du socle ? Comme ça, tu auras accès par en bas à ta goulotte !
pour les 4 vis du haut , avec une clé a pipe de 10 ça passe
pour les 2 du bas , il faut etre 2 , demonter la plaque jaune coté scie et se contorsionner a l'interieur et la 2eme personne a l'exterieur pour bloquer les vis
et surtout remonte tes tables avant de remettre la R/D car apres c'est mission impossible
A+ patrice
A+ patrice
Montage des deux vis du bas sur RD
Hello Patrice
Regarde la photo ci dessus, et donc, sur ma DG impossible de mettre les 2 vis du bas même en passant par la grande trappe jaune de l'aspiration et en étant hyper contorsionniste
Peut être qu'il y a d'autres séries de machines sur lesquelles quelques grosses têtes pensantes de chez Kity se sont penchées sur le problème et ont enfin décidé de réfléchir
A un certain moment, je m’étais presque décidé à mettre un coup de disqueuse au niveau de ces fameuses vis pour dire qu'elles soient au moins accessibles par le coté trappe mais le numéro de contorsionniste qui m'attendait m'a fait peur ( vu mon grand age )
Donc pour l'instant je reste avec ma solution de clé à oeil de 10 modifiée et si ça m'agace trop, et bien le bloc DG ne tiendra que par 4 boulons de 6 mais cette fois avec de bonnes rondelles, de bon écrous épaules, bref, quelque chose qui tient la route
Et merci quand même de t’intéresser à mon problème et de ta suggestion quand à la vis au niveau du moteur
je viens de regarder sur la mienne , en faite , j'ai fait une lumiere sur la plaque du combinée pile au niveau du U de la R/D pour pouvoir passer par le dessous une clé plate (ou a oeil) avec un ecrou a embase crantée de 6
et j'avais bien passé mon bras coté scie et retirer le moteur pour avoir plus de place coté droit
tu peux mettre un petit bout de papier entre la clé et l'ecrou pour eviter qu'il tombe , l'instant que t'arrives a le visser
A+ patrice
A+ patrice
Encore une différence,
Sur les anciennes machines françaises, l'implantation des organes de transition ainsi que celle du moteur sont différent.
C'est ce qui explique la différence de forme des capot AR entre les deux versions.
(Crédit photo: Fred M Metabricoleur)
Il y a donc plus de différences que je ne l'imaginais entre ces deux fabrications...
Bon c'est sur, ça ne va pas t'aider dans le remontage de ta machine!
BONJOUR GEGE
je ne sais pas si cela peut aider
a tu la possibilité d'ouvrir une petite " fenêtre " ou lumière de 10 x 30 mn pour pouvoir passer ton écrou plus facilement
d'un coté ou de l'autre selon difficulté d’accès
bon courage pour la suite
Jluc
Jluc
et mettre un écrou cage dans les lumières ? ça ne le ferais pas ?
à + Lulu
Ou une cheville Molly, même si c'est pas très mécanique...
L'Ankou- complétement accro
» R/D bestcombi 2000
» Courroie plate degauchisseuse BESTCOMBI 2000 kity
» bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
