extraire une vis foirée - bon, ça c'est fait. Maintenant, le vérin, il est flingué ?
+22
yves 26
seb92
BZHades
nolo
thomas25
brise-copeaux
26 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: extraire une vis foirée - bon, ça c'est fait. Maintenant, le vérin, il est flingué ?
C'est pas la porte à côté !
FMJ- complétement accro
Je ne vous comprends pas là...
Ce joint, pour un mouvement axial, à mon avis c'est le centre qui doit glisser, pas l'extérieur...
le D-6 a du NBR au centre
http://www.bangkokseal.com/un-pistonrod-sealp1-169599.product
L'Ankou- complétement accro
@l'ankou,
si j'ai bien tout suivi… c'est le joint du piston (mobile) qu'Alain doit changer… pas le joint de la tige en bout de vérins***
*** quoi qu'il doit aussi être suffisamment étanche pour que ça ne fuit pas à ce niveau là non plus.
C'est un peut "galère" cette histoire de verin… c'est comme un amortisseur, pas une suspension.
J'avais réalisé un gros amortisseur pour l'une de mes voitures RC ; corps en alu, piston en bronze et joints toriques inter / exter bien ajustés pour qu'il n'y ai pas de fuite ; ça fonctionnait bien mais c'était + petit
seb92- complétement accro
Brise-copeaux, voici le site ou je me suis fourni.
Non, ce joint n'a pas d'armature méral. Apparemment, il est bi-composants.
Tanguy, c'est le joint de piston. C'est lui le problème. Si c'était le joint de tige, j'aurais une fuite vers l'extérieur. Ce n'est pas le cas.
Je vais tourner en un seul bloc, et si le joint se fait trop récalcitrant, je ferai en deux parties. D'autant moins compliqué qu'il y a un écrou au bout de la tige pour bloquer le piston.
Salut Alain,
Je suis curieux, j'attends le résultat avec impatience
t'as pas confiance ?
Ben pour l'effet clapet de non retour il me reste un doute
sangten a écrit:t'as pas confiance ? Very Happy
Je crois que ce serait à raison :
j'ai du mal à faire rentrer l'engin. En fait, il ne rentre pas du tout.
Mais j'ai confiance, on va y arriver. D'une manière ou d'une autre...
L'Ankou a écrit:Ben pour l'effet clapet de non retour il me reste un doute drunken scratch
Une fois rentré, on devrait être tranquille...
Ce que je pige pas, c'est que le joint est donné pour un extérieur de 31,5, et que je me retrouve plutôt à 32,5. Et autant à 31,5, je pense que ça rentrait, pour un Ø intérieur du vérin de 30,8...
C'est quoi normalement le delta entre les deux ?
déjà je le mettrais dans l'autre sens, quoi que...
Ensuite, tu dois pouvoir le ramollir un peu dans de l'eau TIEDE (60/70°C)
Est-ce que sans piston tu arrives à le rentrer dans le tube?
Montre voir une photo vue de dessous? Tu as laissé le torique dedans (il doit rester dedans si j'ai bien compris)
SALUT,
C'est se joint qu'il faut prendre...le UT ou le US 31/25
https://www.roulements-courroies.com/3161937-joint-de-verin-type-u/d_diametre_interieur_mm-25/d_diametre_exterieur_mm-31/c_epaisseur_mm-45/profil_de_joint-us.
32.5 pour 30.8 c'est beaucoup de trop...descend le diamètre intérieur d'un bon millimètre.
Regarde aussi si le clapet auti-retour fonctionne bien...car c'est peut être là aussi le problème.
Bravo!
et pour la remontée ça donne quoi?
Bah pourvu que cela dur un on bout de temps.
brise-copeaux a écrit:Bah pourvu que cela dur un bon bout de temps.
salut les gars
tant mieux si ça marche !
alain n'a pas osé mettre une photo car il a accroché un palan sur l'archet de la scie pour la remontéeL'Ankou a écrit:Bravo!
le pat- complétement accro
L'Ankou a écrit:et pour la remontée ça donne quoi?
Voir la réponse de Patrice...
Non, pour l'instant, ça fonctionne correctement.
Alain, c'est aujourd’hui que tu as trouvé le ver, hein...?
tamilhaz- complétement accro
Yes Sir
Et toi, Tanguy, tu es en mer en ce moment ?
Eh ouais, embarqué le 22...
Super ! c'est la bonne nouvelle de fin d'année
L'Ankou a écrit:Eh ouais, embarqué le 22...
Bonne année en mer, alors.
Tu rentres quand ?
Salut !!
retour prévu début février... On était au mouillage pour le réveillon, c'était sympa!
» ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
» Aide au choix d'un verin à Gaz
» 96€ le vérin !
» Table verin
» question verin
» 96€ le vérin !
» Table verin
» question verin
Page 6 sur 6
