question verin
question verin
Je vous sollicitent pour trouver des vérins,
cahier des charges , nombres 2, 1 pilote l'autre maitre
ma demande petits vérins course 50 mm, le but faire sortir une butée de manière parallèle et a la hauteur désiré
système électrique a vis je suppose 1 des vérins pilote l'autre sans système d'engrenages entre les 2 il doivent pouvoirs
sortir a la même hauteur et je doit pouvoir rentrer les vérins de manière identiques
si je ne suis pas dans la bonne rubrique merci au modos de faire le nécessaire.
Re: question verin
Salut Brice et tous..............oulah,des vérins électro pneumatique alors
et au fait,c'est pour quelle machine,ou quelle nouvelle customisation
Re: question verin
c'est pour faire monter descendre l'entretoise porte outil de mon roubo !!!!
Re: question verin
non, ça va, j'ai compris
Re: question verin
re.............alors là,ça c'est l'innovation de l'année ,hâte de voir la suite,et c'est pas Roubo qu'il s'appelle, mais " RouBrice "
Re: question verin
Afin d'éviter de faire une usine à gaz, je choisirai deux petits vérins à vis actionnées par des renvois coniques reliés ensemble, "motorisés" pas une petite manivelle ou un volant en bout d'établi ou devant ou même encore à fleur de plateau...
Qu'en penses-tu?
Qu'en penses-tu?
Re: question verin
Bonjour grosb et à tous
Comme ceci ?
https://www.amazon.fr/CNBTR-%C2%A8%C2%A6lev%C2%A8%C2%A6-courant-continu-%C2%A8%C2%A6lectrique/dp/B01FJBX5VU/ref=pd_sbs_21_24?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8R5H9CCX5PDP3PCM6PNY
Comme ceci ?
Re: question verin
Bon, un petit croquis sous SolidBille permettra de mieux comprendre mes élucubrations....
Donc, voici...
C'est simple, précis et ne demande pas de source de courant....
Mais les petits moto-réducteurs de Roger peuvent être aussi adaptés, mais cela demande un peu de filasse en plus et du courant....
En tous cas merci pour cette petite question, car elle donne envie d'essayer la conception d'un tel mécanisme dans son ensemble, tout simple en fait avec quelques paliers bronze ou roulements, quelques bouts d'alu et un beau volant en bout d'établi à la mode de Pierre (Pili).
Donc, voici...
Re: question verin
merci pour vos réponses , j'ai pensé a une solution comme tu montre Bernard, mais je voulais éviter
une tringlerie en dessous qui pourrais souffrir de mes serrages sur le milieu de l’établi mais peut être peut on améliorer.
Re: question verin
Effectivement, tu as bien raison de souligner la relative fragilité du système en enlevant la barre centrale pour pouvoir serrer les pièces....
Donc, une solution serait tout simplement d'encastrer tout le système dans un des deux plateaux pour ne laisser sortir latéralement que deux taquets assurant le mouvement de montée descente de la barre centrale, un peu à la manière d'un rail de wagon d'une presse allemande.
Si les plateaux sont déjà réalisés, seule une toute petite gorge pour la tringle de liaison entre les engrenages coniques ne subsisterait dans ce cas sur la grande longueur et juste le mécanisme sur la partie des deux taquets... Et encore cette gorge pourrait être refermée par un bois dur.
Bon tout cela mérite une petite réflexion et pour cela il faut un peu de temps pour murir l'idée en tâche de fond... et la solution apparaitra toute seule, comme par enchantement...
Re: question verin
Et un système avec 2 cames ?
» [Question] Manomètre vérin hydraulique.
» [Question] Vérin compensateur pour placards en agglo
» 96€ le vérin !
» Table verin
» Aide au choix d'un verin à Gaz
» 96€ le vérin !
» Table verin
