Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Question] Manomètre vérin hydraulique.
[Question] Manomètre vérin hydraulique. Empty [Question] Manomètre vérin hydraulique.
Message  mimine59 Dim 28 Juil 2013 - 7:25
Je sais pas ce que je dois utiliser....
Voila je souhaite installer un manometre sur un verin hydrolique. pour qie je puisse avoir la pression de mon verin.
Pouvez vous me dire qquel type de mano je dois utiliser.
Si un mano pression air c bon ou un mano a bain de glycerine... ou autre.
Je vous remercie.
mimine59
mimine59
[Question] Manomètre vérin hydraulique. Empty Re: [Question] Manomètre vérin hydraulique.
Message  mimine59 Dim 28 Juil 2013 - 7:27
Une autre question quel est la convertion en pression d une tone en bar...
mimine59
mimine59
Message  jcl Dim 28 Juil 2013 - 10:47
Pour convertir des forces en pression il te faut la surface de ton piston
100bars X 10cm2 =1 tonne
Message  KY260 Lun 5 Aoû 2013 - 22:03
sur un presse, c'est soit un verrin en 250 bars, soit un 700, donc les manos pour l'air, oublie de suite.
