Le Deal du moment : -38%
99.99 €
manomètre presse hydraulique bloquée
manomètre presse hydraulique bloquée  Empty manomètre presse hydraulique bloquée
Message  zarok Dim 2 Aoû 2015 - 21:07
Bonjour, ma presse hydraulique me joue des tour se fichue manomètre ne veut plus retrouvée son zéro et je ne vois pas pourquoi scratch
des idées ? drunken
manomètre presse hydraulique bloquée  11815812
zarok
zarok
manomètre presse hydraulique bloquée  Empty Re: manomètre presse hydraulique bloquée
Message  Philtav Lun 3 Aoû 2015 - 5:48
A mon avis il est HS. En tout cas nous on les change quand c'est comme ça.
manomètre presse hydraulique bloquée  Mano_h10
Philtav
Philtav
Message  zarok Lun 3 Aoû 2015 - 11:56
on peut pas l'ouvrir pour ré huiler le mécanisme ?
en tout cas ses bizarre je suis monter avec au maximum a 17 tonnes pour sortir un vieux roulement
zarok
zarok
Message  quentin91800 Lun 3 Aoû 2015 - 12:54
zarok a écrit:on peut pas l'ouvrir pour ré huiler le mécanisme ?
Tu peux le faire mais à mon avis ça ne servira à rien, tu as du déformer le tube de bourdon.
Message  Philtav Lun 3 Aoû 2015 - 13:06
HS!!!! Sniff Sniff
Philtav
Philtav
Message  zarok Lun 3 Aoû 2015 - 13:27
vraiment de la camelote ses truc Evil or Very Mad
zarok
zarok
Message  zarok Lun 3 Aoû 2015 - 13:56
ca va encore niveau prix
http://www.promeca.com/manometre-pour-presse-big-red-20-tonnes-p17813-fr.html
zarok
zarok
Message  Philtav Lun 3 Aoû 2015 - 19:53
Es ce que quelqu'un pourrais m'expliquer un peu?
Nous on utilise des manos en bars, là sur la pub c'est en tonne ?
La pression en kilo est mesurée en fonction de la surface de poussée et les bars la pression du circuit?
Comment peut on donner une pression en tonne sans connaitre la surface de poussée ?
Pas tout pigé là ?????
Merci Phil
Philtav
Philtav
Message  zarok Lun 3 Aoû 2015 - 20:45
moi perso je ne sais pas j'y connais pas grand choser la dedans je sais juste que celui monter sur la presse et en tonnage et l'autre aussi
Il font peut être une conversion tonne en bar scratch
zarok
zarok
Message  max91800 Lun 3 Aoû 2015 - 21:08
Je suis d'accord avec philtav. Il faut prendre un manomètre avec indication en tonne qui correspond à ta presse.
Ou sinon un manomètre en bar et tu te fais la conversion en tenant compte du diamètre de ton piston.
Max
Message  Philtav Lun 3 Aoû 2015 - 21:13
D'àprés ce que j'ai compris d'un hydraulicien, on divise la pression du circuit par rapport a la surface du piston du vérin. Je cherche et je reviens
Philtav
Philtav
Message  max91800 Lun 3 Aoû 2015 - 21:17
La conversion se fait en multipliant la pression exprimé en Pascal par la surface exprimé en millimètres carré. La force donnée est en Newton.
Max
Message  Philtav Lun 3 Aoû 2015 - 21:24
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_hydraulique
manomètre presse hydraulique bloquée  Calcul11
Philtav
Philtav
Message  icarePetibles Lun 3 Aoû 2015 - 22:28
max91800 a écrit:La conversion se fait en multipliant la pression  exprimé en Pascal par la surface exprimé en millimètres carré.  La force donnée est en Newton.
1 Pascal = 1 Newton / 1 mètre carré
icarePetibles
icarePetibles
Message  zarok Dim 9 Aoû 2015 - 22:19
bonjour, comment on fait une purge sur ses systèmes la ? car mon vérin perd un peux d'huile je suis parti 6 jour pour le travail et j'ai retrouver de l'huile sur la traverse. J'ai mis du carton pendant 2 jour pour voir si sa fuit encore mais rien et le vérin monte plus qua 15 tonnes si la pression annoncée et exacte
je vais rajouter de l'huile par la vis situé au plus bas de la pompe on verra bien pour le trop plein comment il se fera
zarok
zarok
