-17%
49.99 € 59.99 €
[Question] Vérin compensateur pour placards en agglo
[Question] Vérin compensateur pour placards en agglo Empty [Question] Vérin compensateur pour placards en agglo
Message  bouloi75 Jeu 25 Avr 2013 - 9:38
Je souhaite utiliser des vérins compensateurs de ce type:
[Question] Vérin compensateur pour placards en agglo 25927310[Question] Vérin compensateur pour placards en agglo 25927310
Le poids de mes placards sera d'environ 100 à 150kg (HxLxP: 2,6m x 0,6m x 0,6m)
J'ai calculé la surface d'appui des vérins sur la tranche des panneaux: 208mm2 (base:20x16, diametre 12)
[Question] Vérin compensateur pour placards en agglo Captur10
J'ai trouvé quelque part que la résistance à la compression de l'agglo: 11N/mm2 (mais je ne sais pas si la densité est la même sur les couches extérieures que celle au centre)
Sauf erreur, l'agglo devrait donc en théorie supporter jusqu'à 1,12kg/mm2 --> ce qui donnerai 1,12 x 208 = 232Kg par surface pour chaque vérin. scratch
Tout ça pour poser 1 question Very Happy
Est-ce que ce type de vérin est adapté pour des placards en agglo d'un poids d'environ 150kg ?
D'avance merci
bouloi75
bouloi75
[Question] Vérin compensateur pour placards en agglo Empty Re: [Question] Vérin compensateur pour placards en agglo
Message  sieben Jeu 25 Avr 2013 - 9:57
Si je ne me trompe pas de produit, ce sont des vérins de réglages et non de support. Ils permettent de régler les niveau avant de fixer les jouées aux cloisons/murs. scratch
sieben
sieben
Message  bouloi75 Jeu 25 Avr 2013 - 10:07
sieben a écrit:Si je ne me trompe pas de produit, ce sont des vérins de réglages et non de support. Ils permettent de régler les niveau avant de fixer les jouées aux cloisons/murs. scratch
Bonjour sieben
Pourtant, la documentation technique des vérins indique "Charge : 300 kg. Réglage en charge possible."
bouloi75
bouloi75
Message  sieben Jeu 25 Avr 2013 - 10:13
Je reste sceptique quand même car ça peux indiquer que l'on peux faire le réglage même avec une mise en charge et ce jusqu'à 300kg.
sieben
sieben
