extraire une vis foirée - bon, ça c'est fait. Maintenant, le vérin, il est flingué ?
+22
yves 26
seb92
BZHades
nolo
thomas25
brise-copeaux
26 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: extraire une vis foirée - bon, ça c'est fait. Maintenant, le vérin, il est flingué ?
Guy, le problème et réglé depuis longtemps. La tenaille russe, yaksadvrai.
On est plus sur du fonctionnement de vérin maintenant. Bienvenue dans la discussion.
Allez mon grain de sel :
J'ai vu des joints toriques en supplément de joints carrés en caoutchouc. Sur des vérins de 10t, 4m de course, diamètre de l'axe 8cm.
L'Ankou- complétement accro
J'ai donc reçu mes deux joints à lèvre. Vu le prix du port, je me suis dit qu'il fallait que j'en prenne plusieurs pour soulager ma conscience.
Bon, maintenant que j'ai ça, je suis toujours un peu poule/couteau. j'ai besoin de connaitre la profondeur et la taille de la gorge.
J'ai vu qu'il y a des normes. On trouve ça où ?
Patriiiice ?
Patriiiice ?
Bonjour Alain et à tous,
c'est pour mettre où ces joints ?
Pour moi le premier est un joint spi, qui est plutôt destiné à un axe en rotation et/ou servir de cache poussières
pour un déplacement longitudinal, mais qui ne fera pas d'étanchéité , à mon avis .
Le second je vois pas trop
ben non, Philippe, les deux sont similaires à 1mm près, c'est pour de l'étanchéité au glissement. Donc pour vérin.
Bizarre, ils ont pas l'air du même diamètre !
diametre intérieur le même, dimension externe différente.
Je recherche le BL et je vous dis
edit :
Joint à double lèvres standard DIN 3760- AS 25 X 32 X 6
Joint simple lèvre standard DIN 3760- A 25 X 35 X 5
voilà
edit :
voilà
Mais c'est pas bon, d'une part tu as pris des joints à lèvres intérieurs et il te faux lèvre extérieur.
De plus il y a une armature métallique sur ses joints ...donc impossible de les monter.
Il faut mettre se type de joint...ou alors remets des toriques.
- Fichiers joints
mais c'est pas bon ça !
le vrai nom d'un joint spi , c'est "un joint a lèvre a étanchéité rotative " disait un de mes prof en meca , ça veut tout dire
en plus avec un spi , l'etancheite ce fait sur le diametre interieur , toi ça doit etre diametre exterieur
ah , brise copeau est passé avant moi !
le pat- complétement accro
Bon ben
Vous avez une référence ?
merci d'avance !
merci d'avance !
regarde sur 123 roulement , ils font les joints hydrauliques
Regarde ici.
https://www.roulements-courroies.com/3161937-joint-de-verin-type-u
vu le prix du joint....peut-être un vérin neuf ??
https://www.roulements-courroies.com/joint-de-verin-type-u/125311-joint-de-verin-hydraulique-uc-593-25x312x48.html
Hervé-34- complétement accro
ah oui, quand même !
On doit pouvoir comparer ailleurs...
Salut à tous
Bon, j'ai reçu le joint préconisé par nos moustachus de service.
Le voici en pleine forme
pour remplacer icelui.
Le joint fait Ø 25int x 31.5 ext x 4.76 de haut.
voici la forme que j'ai laissé dans le mandrin
Nouvelle question aux moustachus de service :
Quel profil je tourne pour faire rentrer le joint, et quelles cotes pour qu'il puisse bien rentrer ?
Merci pour votre coopération avisée
Bonne journée à ceux qui sont au soleil, bonne journée pour ceux qui vont m'aider, et les autres, bonne journée à vous aussi, je suis pas sectaire...
edit : le tournage n'et pas terminé, vous l'aurez compris, il attend vos instructions.
Ton joint a t-il une armature métallique Quel est le diamètre intérieur du vérin
Bonjour Alain,
je ne connais pas l'hydraulique , mais je dirais que le piston doit pouvoir circuler librement,
donc entre 5/10 et 1mm de jeu max, pour le joint , un chanfrein en bout de piston pour amorcer
l'engagement, et pour la gorge, largeur de 5mm puisqu'il fait 3/16 si je lis bien, et diamètre intérieur
apparemment il fait 1 pouce, donc +/- ça . Perso je trancherais entre la côte du plat du joint et celle
de la lèvre d'étanchéité. Mais je suis pas moustachu, c'est juste un avis en passant
@ Brise-Copeaux
Je suppose que c'est un joint souple ! diamètre extérieur 1'1/4 , donc 31.75, j'imagine que le cylindre
fait au minimum un Ø30 , et je pense que le O-ring noir doit être retiré .
salut les moustachus plus ou moins avérés
on dirait que oui, sur la première photo du joint. Il est plus ou moins rigide, mais il est légèrement élastique. Très légèrement.
Le Ø intérieur du vérin est de 31mm, et le Ø extérieur du joint est de 31,5.
Je pensais faire la gorge comme tu dis, Philippe. si ça ne passe pas, on creuse un poil de plus, et si jamais je me loupe, j'ai de la matière pour refaire un piston. Et j'enlève le o-ring, bien sûr.
brise-copeaux a écrit:Ton joint a t-il une armature métallique
humm, ça sent l'armature métal ce joint…
donc il ne risque pas de pouvoir se déformer / agrandir pour passer le diamètre extérieur du piston… et rentrer dans une gorge…
Dans ce cas, peut-être tourner un piston en 2 partie, puisqu'il repose sur un épaulement de la tige et qu'il est maintenu en pression par un nylstop ?
Je pense que les 2 morceaux / flasques de ce piston peuvent être plus haut que celui d'origine puisqu'il il y a de la marge de serrage sur la tige avec le nylstop de blocage…
Bonnes fêtes de fin d'année bien sur
seb92- complétement accro
Alain, je parlais du O-ring qui est dans le nouveau joint bleu, qui à mon sens est là
pour maintenir les lèvres du joint pour le transport.
Selon moi, et comme sur cette illustration SKF, ce joint doit pouvoir ce monter , où alors c'est pas le même type de joint
sangten a écrit:salut les moustachus plus ou moins avérésbrise-copeaux a écrit:Ton joint a t-il une armature métallique
Donne nous le site ou tu as acheter ce joint.
On voit ça demain, l’atelier est fermé à c’t’heure
C'est pas la porte à côté !
FMJ- complétement accro
» ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
» Aide au choix d'un verin à Gaz
» 96€ le vérin !
» Table verin
» question verin
» 96€ le vérin !
» Table verin
» question verin
Page 5 sur 6
