extraire une vis foirée - bon, ça c'est fait. Maintenant, le vérin, il est flingué ?
+22
yves 26
seb92
BZHades
nolo
thomas25
brise-copeaux
26 participants
Page 1 sur 6
Le vérin de ma scie à métaux n'est pas étanche. Je veux donc essayer de voir comment le réparer.
Il est tenu par un maneton en haut, et un axe bloqué par une vis en bas.
Je veux dévisser icelle, et je tombe sur un merdonium de chez merdonium.
A mon avis une vis chinoise qui a fauté avec une coréenne du nord, et moi j'ai hérité de la petite rejetonne. Elle a foiré dès le premier coup de tournevis.
Imaginez ma détresse, mes chers collègues, pour laquelle, je viens chercher, non pas du réconfort, ça, je m'en débrouille à peu près, mais plutôt de bonnes idées pour décoincer cette enfoirée de foirée.
Allez, des idées compañeros ?
Re: extraire une vis foirée - bon, ça c'est fait. Maintenant, le vérin, il est flingué ?
salut,
chauffe marcel chauffe
Alain, pour le réconfort, j’aurai pu t'aider, mais étant vraiment nul dans tout ce qui touche de près ou de loin à la ferraille, je laisse les cadors te conseiller, et en plus te réconforter.
De tout cœur avec toi.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Je n'arrive pas à bien voir, mais une fente à la scie
et un gros tournevis plat ?
Hervé-34- complétement accro
c'est à voir. A condition de pas mettre le feu à l'huile...ebe3 a écrit:chauffe marcel chauffe
Dominique, merci de ta sollicitude. Ca résout pas le problème, mais ça fait chaud au cœur.
Bonsoir Alain et à tous,
difficile de voir si il y a du dépassant, j'ai l'impression que oui, pince Grip alors,
sinon vu la qualité de l'acier, percer la tête de vis !
+1 avec Hervé-34.
Sinon, tu peux essayer avant cette technique (plusieurs fois vue sur les réseaux sociaux mais jamais testée):
Sinon, tu peux percer et utiliser un extracteur "queue de cochon"
ced21- complétement accro
Coup de pointeau bien sec.
FMJ- complétement accro
je ne vois pas bien quelle était l'empreinte d'origine.
je commencerai par mettre un bon dégrippant en recommençant plusieurs fois l'injection.
au vu de sa tête actuelle j'essaierai avec une empreinte torix en emmanchant en force un embout ; j'ai utilisé cette solution rapide plusieurs fois (des conseils trouvés sur le net) avec assez de succès ; et ensuite si ça coince toujours comme dit plus haut un extracteur ça marche bien sauf si le diamètre de la vis est petit et le perçage difficile.
EDITION la dynamite est une solution extrême
pareil , avec un pointeau mais pas trop gros !brise-copeaux a écrit:Salut,
le pat- complétement accro
En faisant une fente à la disqueuse et au tournevis plat ?
thomas25- complétement accro
Salut Alain et tous......ne serait ce point une empreinte cruciforme au fond ,j aurais dit avec un tournevis à frapper
KOKO 57 a écrit:Salut Alain et tous......ne serait ce point une empreinte cruciforme au fond ,j aurais avec un tournevis à frapper
A défaut d'un tournevis à frapper, si tu fais partie des heureux possesseurs d'une visseuse à choc du Lidl, ça peut aider, plus efficace qu'une visseuse.
C'eut été cruciforme, c'eut été, mon Laurent. Maintenant, ça ressemble plus trop. L cruciforme n'ayant pas trop fonctionné, on a essayé la visseuse à choc, petite vitesse, mais il n'a pas plus aimé.
Si j'arrive pas plus demain, je perce.
Alain, nous compatissons à ton désarroi extrême...
Je pense que tu as utilisé une empreinte inadaptée, ça arrive à tout le monde entre les empreintes Philips et Pozidriv... car on voit qu'il reste une fond d'empreinte au fond de cette dernière.
Bon, ça ne t'avance pas vraiment, alors je vais y aller d'un outil bien utile à avoir dans sa caisse, c'est ici.
Il y a la pince et l'extracteur aussi...bref, c'est un achat que l'on n'ose pas faire car c'est pas donné, mais quand on en a besoin on regrette de ne pas l'avoir anticipé.
PS: Si le vérin est de la même facture que la vis, tu peux changer les deux, alors t'embêtes pas et perce le tout.
J'utilise une pince coupante avec une bonne prise en main
on prends entre les deux becs l'un dans l'empreinte l'autre sur l'extérieur de la tête
Nolo
Nolo
nolo- je prends du galon
Grosb a écrit:PS: Si le vérin est de la même facture que la vis, tu peux changer les deux, alors t'embêtes pas et perce le tout. drunken
oui, après avoir essayé la solution de la pice coupante de nolo, pui la lame de scie à métaux.
Je vais démonter le vérin, mais, effectivement, si c'est de la même eau que la vis...
Bon, je commencerai quand même par voir ce qui est réparable ou pas...
Hello. Bon il me manque une info je crois : y a-t-il de la pression/du poids/un effort fixe sur le vérin?
Si oui, soulager l'effort en question, ça fera autant de moins à forcer sur la vis...
Cest m****que une tête cruciforme sur cet emplacement...
Courage!
Courage!
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Hello. Bon il me manque une info je crois : y a-t-il de la pression/du poids/un effort fixe sur le vérin?
Courage!
Tu peux même ne pas ajouter "sur cet emplacement"
Perso, je passe tout ce que je peux en torx, c'est encore ce qui s'abime le moins à la longue je trouve.
La fente avec une lame de scie fine, ça marche bien en général. Mais il faut ensuite utiliser un tournevis qui ne craint rien comme burin pour la décoller en essayant de la faire tourner par petits coups avec un marteau (Un petit ! )
Mais elle est peut-être montée avec du frein filet.
J'ai eu le cas la semaine dernière avec ce genre de tête semi-cylindrique + rondelle, une vis de 2,5 avec une empreinte tor, acier de pacotille, et frein filet. J'ai foiré la tête sans même m'en rendre compte. J'ai pu la sortir avec un tournevis rentré en force.
Sinon, il y a les extracteurs (tourne à gauche) après avoir percé un trou, mais en général, soit ça foire, soit l' extracteur casse , faut vraiment les conditions idéales pour que ça fonctionne, sauf avec du matériel cher, non disponible en GSB
Il y a aussi l' élastique entre la vis et le tournevis, jamais essayé
verlaine- complétement accro
meume pas. C'est nul, il y a aucune contrainte. Le vérin coulisse avec 1mm de jeu, ou presque. La vis, c'est juste pour empêcher que ça sorte de la tige.
Demain, il va voir qui c'est Raoul. Au 4 coins de Moissac je l'éparpille façon puzzle...
Raoul, c'est quand tu as bien beaucoup trop bu, non ?
Va y avoir de la fiesta cette nuit à Moissac ... .
Ce sera pas beau a voir demain matin ...
Bonne nuit .
Bonne nuit .
Roland- complétement accro
D'abord petite préparation psychologique
(Source https://i.pinimg.com/originals/1a/75/12/1a7512044cb55610c56bfe75a96ecb62.jpg
C'est pas le bon film ! Par contre c'est le bon acteur !
» ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
» Aide au choix d'un verin à Gaz
» 96€ le vérin !
» Table verin
» question verin
» 96€ le vérin !
» Table verin
» question verin
Page 1 sur 6
