-17%
49.99 € 59.99 €
AXBB-E et configuration Mach3.
Tulip6
LM68
AXBB-E et configuration Mach3. - Page 2 Empty Re: AXBB-E et configuration Mach3.
Message  dh42 Dim 5 Déc 2021 - 0:08
Je suppose que c'est V qu'il faut choisir (Volts ?) dans ce panneau ; les autres réglages dans la zone "encoder" tu n'y touche pas, tu n'en a pas besoin vu que tu n'a pas d'encodeur.
AXBB-E et configuration Mach3. - Page 2 Img_3825
Message  LM68 Mar 21 Déc 2021 - 21:05
Salut david
J'ai fini par finir tout mes réglages les limits, moteur etc...
Pour ce qui est de la broche et du VFD pour le moment je peux pas faire les essais, car les chinois ou autre, on oublié de m'envoyer les cosses de câblage pour la broche.
Donc pour le moment je suis un peu en pause.
Voilà déjà presque 4 semaines que j'attends.
Mais les essais d'usinage sont concluant. cheers cheers
Je tiens au courant des que j'ai fais le branchement.
A++
Franck
LM68
LM68
Message  LM68 Lun 27 Déc 2021 - 14:32
salut David,
J'ai fais tout mes réglages ainsi que l’installation de la planche sur la cn.
J'ai rentré les réglages dans le VFD, mais j'ai pas encore fait les branchement du VFD sur la carte et de la broche.
Les chinois ont oublié de me mettre les cosses électrique pour pouvoir faire le câblage au niveau de la broche.
Cela fait un mois que je l'ai attends. Crying or Very sad
Petit question sur le cablâge entre le VFD et la carte; sur les deux ranger il y a DCM, sur lequel je dois me brancher, celui du haut ou du bas ?? scratch
AXBB-E et configuration Mach3. - Page 2 Img_3827
Bonne fête de fin d'année encore
Franck++
LM68
LM68
Message  dh42 Lun 27 Déc 2021 - 15:08
C'est la même chose, ils on juste doublé les bornes (c'est pareil pour ACM)
Message  LM68 Sam 15 Jan 2022 - 17:51
Salut David.
J'ai trouvé sur le net des petits connecteurs pour ma broche, car toujours rien reçu des chinois!!
J'ai fait mes branchements et tout fonctionne parfaitement.
Le marche/arrêt et le réglage de la vitesse de la broche fonctionne nikel, sans avoir besoin de relais.
La broche se met toute seul en marche au lancement du programme et via Mach3 je peux changer la vitesse de rotation. cheers
J'ai branché selon t'es recommandations.
Merci encore mille fois pour ton aide.
LM68
LM68
Message  dh42 Sam 15 Jan 2022 - 17:58
cheers
Et donc c'était bien "V" qu'il fallait choisir pour le "analog output 1" ?
Message  LM68 Sam 15 Jan 2022 - 19:12
Oui c'est ce que j'ai mis.
LM68
LM68
Message  SebChamox Dim 21 Aoû 2022 - 22:20
Hello,
J'interviens dans la discussion, merci déjà pour vos échanges qui me seront de bons conseils..
Par contre je ne vois pas bien comment brancher mon VFD (le même), sur le carte AXBBE avec les bornes...Relais ou pas? (visiblement non)...
Au plaisir
Seb
SebChamox
SebChamox
Message  dh42 Lun 22 Aoû 2022 - 0:12
voir ici
http://www.metabricoleur.com/t21973-axbb-e-et-configuration-mach3#433103
Dans le cadre en rouge, la correspondance des bornes pour un HY (pour le M/A)
je te conseillerais de mettre un relais, ça évitera les mélanges de tensions provenant de la carte et de celles fournies par le vario. (et en plus tu entend claquer le relais, ce qui permet de savoir si la carte réagit à la commande de mise en marche, autrement dit si le relais claque et que ça ne démarre pas, le problème est au niveau du vario)
Message  piojo Lun 26 Aoû 2024 - 11:51
Bonjour à tous et à toutes, je reviens sur le sujet car moi aussi après un crash d'ordi je suis passé à l'AXBB-E et l'installation fonctionne sauf pour mon VFD Huanyang qui date de 2016 et qui était installé avec le plugin d'Eole si je me souviens bien. J'ai suivi les schemas de David mais la broche ne démarre pas. Je n'utilise pas de relais. Serait-ce là le problème? Ou bien vu que la broche était reliée au PC par RS482, il y a une modification à faire dans la liste des paramètres? Il y a quelques fils à ce sujet sur le net mais très confus pour moi. LM68 a-t-il pu la faire fonctionner ? J'habite près de Mulhouse, s'il a réussi peut-être pourrais-je le rencontrer?
Si vous avez une piste à me donner j'en serais le plus ravi.
piojo
piojo
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 14:15
pour un pilotage via le bornier (external terminal), PD001 et PD002 doivent être à 1
AXBB-E et configuration Mach3. - Page 2 Empty Re: AXBB-E et VFD
Message  piojo Lun 26 Aoû 2024 - 17:08
Salut David, salut à tous
Oui c'est fait tel que tu le mentionnes. Je pense que mes connexions ne sont pas bonnes. Vu que je n'ai pas de relais, je relie FOR au PIN 2 du port 1 et DCM au 24 V + et c'est tout?
piojo
piojo
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 17:40
DCM c'est le commun, donc en principe du - ; je ne pense donc pas qu'il faille relier le +24 dessus.
Tu peux tenter d'inverser: O2 sur DCM (O2 sort du -) et +24V sur FOR
Au niveau du vario, sur ton modèle, y a t'il un jumper ? s'il y en a un il faut le mettre sur 1-2
AXBB-E et configuration Mach3. - Page 2 Vfd_hu10
Tu as fait tous les réglages sur Mach3 ?
Message  piojo Lun 26 Aoû 2024 - 18:41
Re salut David
Oui le jumper est à gauche, c'est OK. Dans Mach 3 j'ai :
Ports and Pins . Motor output : spindle Enable V, step et dir 0. Input Signals : Enable1 : Enabled V Port 1 et Pin2; Input 1 Enable V, port 1 et Pin2
Toujours pas de rotation de la broche.
++ Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 19:08
ce ne sont pas les bonnes sorties, remets les à 0
Ports&pins > Spindle setup:
- cadre "motor control" cocher "Use spindle motor" output et "PWM control"
- cadre "Relay control" Clockwise (M3) output > 1
Ports&pins > Output signals
Output#1 port 1, pin 2, X
menu Config/spindle pulleys
pulley 1, min = 6000, max = 24000, ratio = 1
Message  piojo Lun 26 Aoû 2024 - 19:55
Re:
Toujours rien, en faisant comme indiqué. Je sais qu'elle tourne car lorsque je l'ai programmée au début je l'avais sur PD 001 sur 0. La elle tournait mais à fond sans possibilité de varier la vitesse .
++ Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 20:29
La LED s'allume sur la carte en face de O2 quand tu demandes la mise en marche broche sur Mach3 ?
Peux tu mesurer la tension (Volt continu) entre 5V0 et AO1 et faire varier la vitesse de broche sur Mach3 pour voir si tu a un changement de tension correspondant. (gestion de la vitesse)
Message  piojo Lun 26 Aoû 2024 - 21:18
La LED en 02 est allumée. Par contre mesure entre 5V0 et A01 : nada, O volts.
++Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 21:20
sur un autre schéma, je vois O2 relié à FOR et 24V0 relié à DCM pour le M/A
Message  piojo Lun 26 Aoû 2024 - 21:21
OK, j'essaie. J'ai vu des branchements souvent contradictoires. Mais faut essayer.
++ Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 21:22
piojo a écrit:La LED en 02 est allumée. Par contre mesure entre 5V0 et A01 : nada, O volts.
++Carmelo
Ok donc le paramétrage du M/A est bon, reste à voir le cablage.
pour ta mesure, tu as réglé quelles vitesse dans Mach3 ?  vas sur l'écran MDI et tapes S12000 dans la ligne de commande, puis valide par Entrée. Logiquement il devrait y avoir 5V entre 5V0 et AO1 pour 12000 tr.
PS: dans le plugin tu dois aussi régler la sortie sur V
http://www.metabricoleur.com/t21973p25-axbb-e-et-configuration-mach3#433642
Message  piojo Lun 26 Aoû 2024 - 21:41
Entre 01 et 5V0 j'ai rien. 0Volts
piojo
piojo
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 21:44
tu as fait le réglage dans le plugin pour le V ?
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 21:45
piojo a écrit:Entre 01 et 5V0 j'ai rien. 0Volts
c'est pas O1, c'est AO1 Wink
Message  piojo Lun 26 Aoû 2024 - 22:06
Oui j'ai bien choisi V dans le plugin. Pour A01, au temps pour moi, je me suis bien gouré. David, mon alimentation 5 V vient de lâcher What a Face . Je n'ai pas d'alim de rechange je suis désolé. j'irais demain matin en chercher une chez Wigi. Désolé de te frustrer avec toute l'énergie que tu apportes. Je suis obligé de clore pour ce soir. Je te remercie de ton aide. Je sais combien elle est précieuse pour le forum. A+.
++Carmelo
piojo
piojo
Message  piojo Mar 27 Aoû 2024 - 11:37
Salut à tous , salut David,
Bon, alim. changée. Entre A01 et 5VO j'ai 10 Volts! J'ai le jumper mis dans la carte Axbb-e. Cela a-t-il un impact?
J'ai trouvé une configuration que je n'ai pas encore essayé:
- AO1 vers Vi du VFD
- 5Vo vers ACM du VFD
- 24VO versDCM du VFD
- Pin2 Port 1 vers FOR du VFD
Le jumper de AXBB-E est mis et " Huanyang was set to 0-5V for my rpm to display correctly on the VDF".
Cette config te semble logique?
++ Carmelo
piojo
piojo
