DEFI CONCOURS....FABRIQUER LE GÎTE OU LE COUVERT POUR NOS PETITES BÊTES À PLUMES OU À POILS
+23
Pierre---
BILL51
seb92
Mac Givré
Fran
Jean Chêne
jope004
guibole
michel3874
27 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: DEFI CONCOURS....FABRIQUER LE GÎTE OU LE COUVERT POUR NOS PETITES BÊTES À PLUMES OU À POILS
Salut à tous..................avant que j'oublie,merci Michel et Jean chêne,la numéro 2 est en phase terminale
mon Lapinou,pas sur que tu reçoives la dernière place maintenant,avec ton tiroir du début oui,mais là maintenant,c'est un beau resto 2 étoiles
pour les pliages,ne me dit pas qu'ils sont réalisés dans ton terrier ,parce que là c'est presque du pliage laser
et une dernière,les fers que l'on aperçoit aux poteaux à linges,de sources minières
C'est marrant… quand je vois ce tube coudé… je pense tireuse à bière
le gîte, le couvert et la pression qui va avec
Superbe réalisation ! simple et efficace
seb92- complétement accro
Lapinou, il vaut mieux tomber sur une chute que chuter dans une tombe.junkdealer a écrit:...le reste de l'histoire, qui comme d'habitude a commencé en tombant sur une chute
Surtout si c'est la sienne : du coup, l'histoire ne commence pas, elle finit, et ce sera vraiment la dernière place. Je ne te la contesterai pas.
RIP
sangten a écrit:sans compter le tube de pitot pour calculer la vitesse d'atterrissage des individus concernés... Lapinou, tu es le roitelet des mésanges...
ahhhh vache la méca des fluides ..... je préfère la version tireuse à bière car je ne sais plus d'ou viennent les deux bouts de tige coudées, il m'en reste 2 encore je crois
je n'ai fait que les pliages a 45 dans mon terrier, pliage et mise a dimension de la chute avant de partir un soir du taf, y'a trois bombled, un massicot, une ceintreuse, et une rouleuse que j'avais utilisé pour faire mon sapin l'an dernier
et je vois qu'il y a des contrepéteurs dans la salle
Pour info Laurent, il ne faut pas laisser les filets des boules de graines. Les oiseaux peuvent se prendre les pattes dedans et rester coincés.
Il vaut mieux utiliser ce genre de systèmes, facilement réalisables sois même.
https://www.zoomalia.com/animalerie/support-de-boule-de-graisse-pour-oiseaux-sauvages-c-1348-g-6376-1.html?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2FOvHjmtkoeGOPqAzaQ4bE1s4tQMf0xHiVKXict5aBaQW8tlzw9xhoaAvGzEALw_wcB
C'est vrai qu'il vaut mieux enlever les filets
mais
> si les boules affleurent le sol de la mangeoire les oiseaux n'ont pas besoin de s'accrocher
et
> s'ils le font et se prennent les pattes dans le filet, ils ont un appui qui leur permet de se dégager facilement...
mais
et
fazer- complétement accro
C'est pas parce que t'as raté la coupe d'une planche de façade que tu vas me piquer la dernière place
bon, sinon, simple, efficace, splendide quoi
sauf que chez moi, c'est impossible cette forme, ou alors les dimensions sont trompeuses, mais une taille pareille, c'est 10 pigeons non stop dedans, c'est pour ca que je dois faire des mangeoires difficiles d'acces, pour limiter l'acces aux seuls oiseaux "de jardin"
Salut c'est vrai elle fait énorme sur la photo
elle fait 30x25 haut 22 le toit dépasse de 10 cm de chaque côté
Salut à tous.................jolie aussi la dernière réalisation de Jacquy (ou Jacky )
la suite de notre numéro 2,ici Maxime au ponçage (donc Renaud il arrête de se plaindre avec ses 13 degrés ),
refente de planches trop épaisses,
collages des planchettes refendues,pour les pans de toit,
encore un peu de refentes,
encore du collage,
encore un peu de ponçage pour Maxime,
un peu de montage,
collage des pans de toit,
mise en place des barrières,chères à Maxime
presque finie,y a déjà un cerf qui a pris possession des lieux
voilà,nous reste à mettre des volets à la fenêtre du pignon,fixer le toit avec des vis,et voir pour des poteaux,vu qu'elle sera contre un mur,mais on ne peut pas percer ledit mur,
encore du collage,
un peu de montage,
Tu changes mon prénom maintenant mdr, et la 3ᵉ mangeoire sera installée chez mon fils qui habite à Sarrebourg hoff
re.................bon pour ton prénom,je l'écrivais toujours ainsi " Jacquy " ,et là plus haut sur une de tes photos,j'ai vu une planche accrochée au mur où il est écrit comme ça "Jacky ",donc pour finir,il s'écrit comment ton prénom
et de quelle troisième tu parles ,la tienne ou la mienne
Stage de défonceuse je n'allais pas écrire jacquy qui était trop long et la 3e photo que j'ai mis il faut suivre koko
Salut à tous.................ça y est,prête à être livrée notre numéro 2 ,on l'a finit cette aprème,des petits volets ont été rajoutés,à la cloueuse,et ce qui ne devait pas arriver arriva ,ils ont explosés sous les coups de la cloueuse,ou plutôt,clous trop longs,donc ils se sont plantés dans la table martyre,et lorsqu'on a voulu tiré dessus,le pignon a cédé
mais il a cédé en dessous du collage,donc la colle est bonne
le toit a été fixé avec des vis,
dans la mangeoire,les deux bouts de volets à coller,
on a coupé 3 pieds,nous reste plus qu'à faire la livraison,et un peu de boulot sur place
Il n'y manque plus qu'une petite crèche...
Laurent
La colle n’aime pas les températures trop basses
13°, c’est pas l’idéal
Tes réalisations sont top malgré le froid
Salut à tous................merci à vous ,Renaud,les 13 ° c'est chez toi,ici on colle à l'intérieur,au chaud ,et pour la casse du pignon,accroché à la planche martyre,là où c'était collé,ça a tenu,ça a pété un peu plus bas ,je ne voulais pas les faire trop épais les pignons,j'aurais mieux fait
PS : encore Renaud,pour ne pas poluer l autre sujet,t as quand même de vieilles machines ,entre autres,une qui date de 1900
Salut Michel..........comment elle est jolie celle là ,tu l a faite,et si oui,finition brullée
salut koko oui j'en fait régulièrement pour des amies , les amies de mes amies etc....
oui finition brulé et vernis , dimension 50 x 28 x 35 cm
re......sympa aussi,certainement beaucoup de boulot,mais ma préférence va à la première que tu nous a montré
Superbe, quel souci du détail !
Et tout ça pour des piafs
loupius- je prends du galon
Top !!!
» Pour les amateurs des petites kity
» petites bricoles pour la maison et autres ...
» Petites tablettes pour la salle de bain
» Quelle nuance d'alu pour nos petites machines ?
» pistolet de sablage de peinture pour petites pièces
Page 6 sur 7
