percer au centre d'une tige filetée
Jean Chêne
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: percer au centre d'une tige filetée
Bonsoir Michel,
Excellente technique, du coup j'ai trop hâte de savoir comment tu as réalisé les empreintes BTR .
Merci pour le partage de ton projet.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
sangten a écrit:ben si tu retrouves le sujet, on est preneurs...
je perds tout, il est donc improbable que je retrouve quoi que ce soit surtout si c'est caché sur le net.
mais je veux bien vous donner les bribes de ce que j'ai retenu et qui puisque j'y suis arrivé, vous pourrez le faire aussi et sans doute avec un meilleur résultat que moi.
Je parle donc de ce que j'ai fait avec une tige filetée M14 et sa clé BTR correspondante.
Donc j'ai pris les mesures de l'hexagone et la dimension entre 2 faces parallèles est de 6mm j'ai donc un peu au pif fait un trou de 6mm.
J'ai légèrement fraisé l'intérieur du trou
Ensuite tout est simple :
• Je fixe une clé BTR dans l’étau elle dépasse d’un cm environ, ce qui correspond à la profondeur du trou.
• Pour bien maintenir la clé BTR, je mets une cale entre la clé et le rail mobile de l'étau (je ne sais pas comment ça s'appelle exactement)
• Ensuite je présente la vis sur la clé et je tape légèrement avec un petit marteau pour commencer à enfoncer la vis dans la clé BTR. C'est là que le petit chanfrein intérieur à son utilité (enfin je crois)
• Lorsque la vis est bien positionnée verticalement, je prends un plus gros marteau en tapant sur l’écrou pour protéger le filetage et le bout de la vis.
• Lorsque la vis est enfoncée à bloquer, je remonte la vis en vissant l’écrou contre l’étau.
• Je recommence jusqu’à ce que l’empreinte soit correcte et facile à utiliser.
J'espère avoir été assez clair
clair et très astucieux. Merci Michel. Très intéressant
sangten a écrit:clair et très astucieux. Merci Michel. Très intéressant
heureux que tu ais compris le principe, mais je le répète, l'inventeur ce n'est pas moi.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est faisable sans grandes compétences et avec 3 fois rien.
dans mon cas le plus dur a été de trouver la visserie laiton en gros diamètre et à prix raisonnable
Des ficelles à nous donner pour la visserie laiton ?micheld4036 a écrit:sangten a écrit:clair et très astucieux. Merci Michel. Très intéressant
Plus sérieusement là tu as assuré, je parle pour moi bien-sûr !
Jean-Séb.
j'ai trouvé ces vis laiton dans chez un ferrailleur/recyclerie qui vend aussi pas mal de visserie neuve au poids et au détail dans mon coin vers Montluçon
Mais c'est la première fois que je trouve du M14 en laiton alors que j'en cherche depuis plusieurs années ; et pour le prix je ne voulais pas que cette visserie soit plus onéreuse que les étaux. Dans mon cas les 3 vis dans lesquels j'ai tiré mes 9 vis sans tête m'ont couté 4 ou 5 euros.
Par contre c'est chez lui que je me fourni en visserie générale depuis de très nombreuses années, il a un stock assez important dans toutes les catégories de vis et boulons avec un bon assortiment. le prix au kg a un peu augmenté ces derniers temps mais quand on prend au détail ça reste honnête. De plus comme je suis loin de tout, j'ai constitué un petit assortiment que je réapprovisionne au fur et à mesure
Page 2 sur 2 • 1, 2
» tige filete M35 au pas de 150
» ID-CNc de Le Canayien
» goujon / tige filetée
» Résistance d'une tige filetée
» Palier pour tige filetée M33
Page 2 sur 2
