percer au centre d'une tige filetée
Jean Chêne
une question bête, je me demande comment percer assez précisément un trou de 6mm au centre d'une tige filetée laiton M14.
Je n'ai pas de tour, seulement une PAC ; et tous mes amis qui ont un tour sont temporairement au loin.
J'essaie de pointer avec pointeau et petit marteau, mais je suis souvent à au moins 1mm du centre ; la seule fois où c'était bien, ce devait être un accident !
Existe-t-il une astuce ?
d'avance merci.
d'avance merci.
Re: percer au centre d'une tige filetée
Bonjour.
Je briderai un bloc de bois sur la PAC. Perçage diamètre 14 à la profondeur qui va bien pour avoir un guidage axial correct. Puis la tige fileté dans ce trou et perçage en 6. Si tes tigres sont longues, c'est pas dit que ça puisse le faire.
tamilhaz- complétement accro
Bonjour Michel,
Bonjour Tam,
Moi j'ai une autre question bête c'est quoi une PAC ? dans mon métier c'est une pompe à chaleur, mais je doute fort que ce soit la même chose
Jean-Séb.
Bonjour Tam,
Jean-Séb.
Salut à tous......PAC = Perceuse A Colonne
KOKO 57 a écrit:Salut à tous......PAC = Perceuse A Colonne
Merci Laurent
Jean-Séb.
re .......et SAR =Scie à ruban SAF = Scie à format,
Quand la Perceuse à colonne chauffe, ça devient peut-être une pompe à chaleur
tamilhaz a écrit:Bonjour.
merci pour ta bonne idée.
Sauf s'il y a un truc plus facile, je vais l'adapter mais en mettant une plaque filetée à M14. Je pourrai donc retrouver la position en positionnant une tige fileté dans le mandrin et en même temps dans le filetage de la plaque
Et TAB = tireuse à bière .KOKO 57 a écrit:re .......et SAR =Scie à ruban SAF = Scie à format,
Roland- complétement accro
Et sans tireuse , ne reste plus qu'à acheter les PAC (ks) de bière :drunkenRoland a écrit:
Avant de sortir, je trouve que l'idée de Tamilhaz est une bonne idée , mais je prendrai du bois dur ou de l' alu .
Une autre idée serait de mettre un boulon de 14 dans l' étau, le centrer avec un foret de 14 ou même une fraise conique, le brider et visser la tige de 14 dedans avant de la percer (En utilisant si possible un forêt à centrer d'abord ou un foret très court
Sinon il y a aussi la PAC comme "Politique Agricole Commune", à ne pas confondre cependant avec la basse-cour des ministres...
verlaine- complétement accro
merci pour vos suggestions.
je compte visser la tige filetée sur une plaque taraudée et la bloquer si besoin avec un contre écrou.
Quand tout sera aligné je bride la plaque sur la table de la machine.
ensuite j'utiliserai un foret très court genre foret à centrer au moins pour commencer le trou puis je finirai le perçage avec un foret de 6mm
+1 une bonne piwaRoland a écrit:Et TAB = tireuse à bière .KOKO 57 a écrit:re .......et SAR =Scie à ruban SAF = Scie à format,
Et parfois PAC c'est "pied à coulisse"
est-ce que "piège à cons" ça fonctionne ?
pour en revenir à ma PAC (perceuse à colonne), j'ai fait un essai de perçage de ma tige filetée laiton.
J'ai fabriqué un support fileté M14. J'avais envisagé de le faire en fer, mais j'ai bifurqué sur un bout de chêne.
J'ai pu bloquer le filetage sur la table bien en face du mandrin ; j'ai fait une pièce d'essai et tout ce passe comme sur des roulettes.
Je vais pouvoir passer à la grande série : j'ai 8 pièces à faire
Tout ceci pour me faire de belles vis de guidage sur mes étaux
Merci Tamilhaz pour ta très bonne idée et merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
Bon weekend
Bon weekend
Tu parles.... le Tam il avait complètement zappé le serrage.... complètement obnubilé par la problématique centrage....
Ton idée du taraudage + contre écrou est excellente....
Bonne réalisation de la série.
tamilhaz a écrit:Tu parles.... le Tam il avait complètement zappé le serrage.... complètement obnubilé par la problématique centrage....
en fait de contre écrou, je fais plutôt une contre vis . je bloque la tige filetée en vissant par dessous une vis dans le trou taraudé de la pièce de bois et qui passe à travers le trou central de la table de la perceuse
PAC comme "pas compris" l'utilisation de ces futures vis ; une explication est possible ? (meme si on a pas donné d'idée pour les faire)
manuz- complétement accro
Salut à tous.....je ne capte rien du tout à vos montages abracadabrantesques ,quelques photos seraient les bienvenues,marci
Michel, à prendre du bois pour ton socle, j'aurais pris un bois à fibre plus courte que le chêne. Genre hêtre ou platane, ou si tu en as, buis, alisier, etc.
Quelle dimension fait ta tige filetée de 14 ? oui, je sais 14mm de diamètre, mais la longueur ?
Je crois qu'elle était déjà passée sur le forum. Le tout étant d'arriver à brider d'équerre le mini mandrin (ou le foret) dans l'étau .... et ça c'est pas gagné ! Sauf à bien s'y prendre. La méthode intelligente :
FMJ- complétement accro
comme je ne sais pas citer plusieurs messages, je vais essayer de répondre à tous dans le même message.
Manuz,
ces vis sont pour des étaux Dolex et servent à régler le jeu du déplacement du mors mobile.
Sur mes étaux achetés d'occasion, les vis étaient soit en plastique soit en acier, mais tous étaient plus ou moins grippés et j'en ai endommagé plusieurs au démontage
Sur un autre étau en ma possession Il y a des vis en laiton qui servent au guidage (pour ne pas abimer la glissière) et une deuxième vis en acier qui permet de bloquer la vis laiton.
KOKO,
j'essaierai de faire des photos lors de la fabrication des vis
Sangten,
J'ai pris du chêne car c'était ce que j'avais sous la main pour essayer sans trop m'embêter Je n'ai plus trop de meilleurs bois, mais si le chêne avait foiré, j'aurai pris du fer.
Je coupe les tiges filetées à 17mm de longueur environ ; je travaille à la main mais n'ai pas besoin de précision.
Ensuite je fais par emboutissage une empreinte BTR, C'est pourquoi je perce à 6mm pour faciliter la création de cette empreinte
J'espère que je n'ai oublié personne et que mes réponses sont compréhensibles ; des fois j'en doute car en me relisant je ne me comprends pas toujours
je vous donne un petit compte rendu de mon travail de ce jour.
D'abord voici ma production. mon épouse dirait que je n'ai pas fait grand chose
Maintenant on va voir à quoi ça va servir
Ces vis sans tête en laiton vont servir à guider le mouvement du mors mobile de mes étaux.
Et ces vis seront bloquées par des vis sans tête en fer, vissées par dessus.
Pour la petite histoire, j'avais trouvé des vis fer longueur 15mm qui devaient parfaitement faire l'affaire. Malheureusement je les ai rangé pour les retrouver facilement le moment venu, c'est à dire lorsque j'aurai des vis laiton. Malheureusement, je vous laisse deviner la suite Du coup je me suis résolu à couper des vis plus longues que j'ai elles retrouvé sans difficulté.
ensuite on va voir le montage sur la PAC (perceuse à colonne) qui mérite une petite explication.
Je signale que l'idée en revient à Tamilhaz. J'ai seulement fait quelques adaptations.
Voici le gabarit de perçage sur la PAC
Je me suis servi d'une vis M14 que j'ai décapitée puis vissée dans une planche de chêne précédemment taraudée. ( je sais le chêne n'est pas le bois le plus efficace pour ce travail , mais c'est celui qui est le plus courant chez moi)
En bloquant la vis dans le mandrin et en bridant le bois en position sur la table j'ai fait un gabarit de perçage qui marche.
Voici la suite : le début du perçage correctement centré.
Ensuite il ne restait plus qu'à créer les empreintes BTR, mais ceci est une autre histoire
Je tiens aussi à signaler que j'ai trouvé cette façon de faire les empreintes dans du laiton sur ce forum je crois, il y a quelques années.
Je n'ai pas su retrouver le sujet, mais j'ai tout fait de mémoire !!!! j'en suis très étonné moi même.
ben si tu retrouves le sujet, on est preneurs...
....sinon va falloir le refaire...
Bonsoir Michel,
Excellente technique, du coup j'ai trop hâte de savoir comment tu as réalisé les empreintes BTR .
Merci pour le partage de ton projet.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
» tige filete M35 au pas de 150
» ID-CNc de Le Canayien
» goujon / tige filetée
» Résistance d'une tige filetée
» Palier pour tige filetée M33
