Rénovation électronique CNC ISEL ICP-4030
Fcnc
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Rénovation électronique CNC ISEL ICP-4030
Super, je vais donc faire ça.
Mais, pour éviter la filasse, je vais sans doute prendre plus de fils, car j'ai les 4 fils pour les moteurs et 3 pour les limit switch.
Pouvez-vous me confirmer les couleurs de fils A-, A+, B- et B+ en sortie des moteurs, que je ne me goure pas pour le branchement sur les drivers.
A- : GRN : Vert
A+ : BLK : Noir
B- : BLU : Bleu
B+ : RED : Rouge
C'est ça ?
Encore et toujours merci.
A- : GRN : Vert
A+ : BLK : Noir
B- : BLU : Bleu
B+ : RED : Rouge
C'est ça ?
Fcnc- posteur Régulier
Sur la doc je vois 8 fils, il faut que tu prennes le branchement "parralel".
Mais comment je connais les + et les - de A et B ?
Merci.
oui, on en a déjà parlé :CNCServ a écrit:Sur la doc je vois 8 fils, il faut que tu prennes le branchement "parralel".
etdh42 a écrit:
D'après ce que je vois, c'est un 8 fils, probablement couplé en parallèle, donc d'après le schéma de couplage:
Bobines A entre BLK et GRN (noir et vert)
Bobines B entre RED et BLU (rouge et bleu)
dh42 a écrit:le couplage des bobines doit être fait dans le manchon blanc je suppose, elles sont couplées 2 par 2, soit en série, soit en parallèle.
Merci.
Le ÷ et le - ca n'a pas d'importance, ca change uniquement le sens de rotation.
Pas d'importance, ça veut dire que je n'aurai qu'à intervertir les fils pour avoir le bon sens ?
Possible de me confirmer (ou pas) ça ? :
A- : GRN : Vert
A+ : BLK : Noir
B- : BLU : Bleu
B+ : RED : Rouge
merci.
A- : GRN : Vert
A+ : BLK : Noir
B- : BLU : Bleu
B+ : RED : Rouge
merci.
Sur téléphone je viens de trouver comment changer de page, je n'ai pas encore trouvé comment aller à une page directement.
Je viens de (re)voir que tes moteur étés déjà couplés.
Oui pour changer le sens de rotation d'un moteur tu peux ntervertir les fils d'une bobine.
Le mieux et de vérifier tes bobines avec un ohmetre.
Il me semble que c'est comme ça qu'on fait
Comme prévu, j'ai pu passé un peu de temps (2j) sur la machine. Je pensai pouvoir faire mes premiers essais, mais ça a été un peu plus compliqué que prévu.
Pour commencer, j'ai décidé (malgré vos recommandations) de garder les rallonges depuis les moteurs. Je verrai à l'usage si ça chauffe de trop pour éventuellement retirer des câbles et me passer des prises DB9. A la mise en place de l'électronique, je me suis également rendu compte qu'un petit PCB viendrait bien faciliter les branchements et ferait beaucoup plus propre que tous ces fils...
Voici donc la "bête" avec son électronique tout neuf !!
Pour ceux qui se poseraient la question, les 2 fils avec le domino au bout, c'est une arrivée en 24V pour brancher le ventilo.
J'ai tiré une rallonge RJ45 depuis la carte UC400 vers l'arrière de la machine (y'avait une place toute faite ). Sans doute qu'à terme se sera en façade, à la place d'un des boutons. Ca évitera de se contorsionner pour brancher le PC...
Et puis, le grand moment de vérité... La mise sous tension pour la toute première fois. Et bein, ça n'a pas disjoncter !!
La première interrogation vient des leds de la STV2, 2 leds rouges pour témoin d'alimentation. Ils auraient pu les mettre vertes (c'est un détail, mais quand ça s'allume rouge, je ne suis jamais rassuré).
Et puis vient le deuxième grand moment de vérité !! Le branchement du PC. Est-ce que ça bouge ??
Heureusement que mon frère était avec moi, sinon, je pense que j'aurai vraiment galéré (d'ailleurs, sur l'écran du PC, ce n'est pas UCCNC mais la doc d'UCCNC )
J'ai suivi (sans chercher à vraiment comprendre) les indications fournies avec l'UC400 et la STV2.
Pour l'UC400, ça a été relativement simple. La doc est simple et précise. le fichier .exe téléchargé sur le site a bien fait son taf.
Pour la STV2, j'ai suivi les informations fournies pour Mach3 en les reprenant tel que mais pour mon UCCNC. Et là, il a fallu faire pas mal d'essais en cochant/décochant les cases "Active Low".
En gros, pour les 3 axes, rien de coché ; pour le BAU et le palpeur coché, et pour le spindle, je n'ai pas encore la solution.
Pendant un bon moment, rien à faire, aucun mouvement. On a vérifié les branchements, les câblages, pour arriver à la conclusion, qu'on avait dû louper un truc dans les paramètres de UCCNC...
Et... Oui !!! Les drivers étant branchés avec un câblage "enable" + et -, il fallait le faire dans UCCNC.
Et... Et...
... et je n'arrive pas à pousser la vidéo "Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 311 Ko)" Comment est-ce que je peux faire ? Comment je libère de l'espace ??
Bon sinon, ça bouge !!!
Merci CNCServ, mais au moment du branchement, un truc me turlupinait au niveau des couleurs...Un truc de pas logique, j'ai donc corrigé comme ceci, qui me semble bien plus cohérent (tu confirmes ?) :CNCServ a écrit:Il me semble que c'est comme ça qu'on fait
Et... Et...
Je pige pas, espace de stockage de 1Mo mais possibilité de pousser 2 fichiers de 2Mo chacun...
- Fichiers joints
Pour les vidéos, il vaut mieux les héberger sur YouTube ou similaire et mettre un lien dans le message.
Non, c'est bien 1Mo par utilisateur, le "Taille max par fichier 2Mo" c'est un texte que l'on ne peut pas changer (ou si c'est le cas, je ne sais pas comment)
Je pige pas, espace de stockage de 1Mo mais possibilité de pousser 2 fichiers de 2Mo chacun... scratch
C'est mieux de couper le marron qui correspond à la phase... en principe.Fcnc a écrit:
CNCServ a écrit:C'est mieux de couper le marron qui correspond à la phase... en principe.
Sur les différents montages de la STV2, j'ai vu que le neutre est relié directement, j'ai copié connement...
Par contre, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'allumage du spindle ?
Car je n'ai pas réussi à le faire démarrer depuis UCCNC...
J'ai testé les limit switch, qui fonctionnent toutes les 6 (x2 par axes).
Le signal arrive également dans UCCNC, j'ai donc voulu faire le homing de la machine.
Pour l'axe des Y, RAS, la machine va en butée et recule légèrement quand la limit switch est touchée.
Pour les axes X et Z, rien à faire. la machine vient en butée, le signal remonte bien à UCCNC, mais la machine continue de forcer sur la limit switch (j'ai testé en + et en -).
Est-ce que ça peut provenir d'un mauvais branchement sur la BOB ?
Est-ce que si j'ai branché, sur la BOB, le branchement de la limit switch de X sur Y, le problème ne viendrait-il pas de là ?
(je n'ai plus la machine sous la main pour faire le test...)
Merci.
Merci.
nonFcnc a écrit:CNCServ a écrit:C'est mieux de couper le marron qui correspond à la phase... en principe.
Merci.
Si le signal remonte vers le logiciel c'est peut-être plus un problème de configuration.
Merci.
Bien vu !!
Effectivement, il s'agissait bien d'une mauvaise configuration de UCCNC, et depuis, bonne nouvelle, (presque) tout fonctionne !!
Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les réglage de la CNC.
1-Réglage des drivers :
pour mémoire, mes moteurs sont des Nanotec 3A 2,1V. Suivant la doc des drivers Leadshine (DM542), je les ai réglé sur :
ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON
C'est bien ça ? Ou pensez-vous que je doive les régler autrement ?
2-Démarrage de la broche (qui ne voulait pas démarrer) :
La carte STV2 m'a été livré avec le contact en place. J'avais activé (connement) la PIN 1 comme ci-dessous
Alors qu'il faut activer la PIN 17. Donc maintenant, je peux démarrer et arrêter la broche depuis l'interface de UCCNC.
3-Homing :
J'avais dû faire un "mauvais" branchement et mon axe Y fonctionnait à l'envers. Depuis, RAS, le homing est réglé, les limit swich jouent bien leur rôle, parfait !!
4-Prochaines étapes :
- calibrer les axes
- branchement et test du BAU
- réalisation, branchement et test d'un palpeur pour l'axe des Z
- trouver un post processor Aspire pour UCCNC
- mise en place d'un éclairage
- protection de la table rainurée
- achat d'une manette Xbox360 pour l'utiliser comme manette de contrôle (plugin UCCNC)
Tu peux mettre un lien vers tes moteurs ? ... le réglage des A dépend de leur branchement (unipolaire, bipolaire série ou bipolaire //) ... par exemple sur ceux ci
https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/ST6018L3008.pdf
c'est 3A en unipolaire, mais 4.2A en bipolaire parralèle (le branchement "normal" en général)
En principe un PP pour Mach3 devrait faire l'affaire ; si mes souvenirs sont exacts, la seule différence c'est que UCCNC ne gère pas le G20/G21 (pouce/mm) car l'unité est "figée" dans le profil utilisateur que tu a créé. (il faut donc un profil différent suivant que tu veux travailler en pouce ou en mm, contrairement à Mach3 qui peux gérer les deux avec le même profil)
je viens de remonter la page et de voir ça
http://www.metabricoleur.com/t21353p75-renovation-electronique-cnc-isel-icp-4030#435477
donc il faut bien régler tes drivers en 4.2A (OFF OFF OFF)
dh42 a écrit:je viens de remonter la page et de voir ça
J'ai bien fait de demander... Merci david.
Et pour les Microstep, je reste bien sur la position "8" (OFF OFF ON ON) ?
dh42 a écrit:- trouver un post processor Aspire pour UCCNC
Ok, je suppose qu'il doit exister, je n'ai pas vérifié.
Sinon, j'ai trouvais ça. Comment est-ce que ça fonctionne ? Ca se test ? c'est "réversible" ?
Merci.
Fcnc a écrit:dh42 a écrit:je viens de remonter la page et de voir ça
Et pour les Microstep, je reste bien sur la position "8" (OFF OFF ON ON) ?dh42 a écrit:- trouver un post processor Aspire pour UCCNC
Sinon, j'ai trouvais ça. (voir en bas de page) Comment est-ce que ça fonctionne ? Ca se test ? c'est "réversible" ?
Merci.
Il semble que ce soit des plugins et des screenset ; je suppose que c'est comme pour Mach3 ... il vaut mieux ne rien changer tant que tu n'a pas tout configuré et pris la machine en main .. et fait une sauvegarde !!
dh42 a écrit:et fait une sauvegarde !!
Compte tenu que je n'ai qu'une seule machine, j'ai enregistré mon profil dans le profil "par défaut" de UCCNC, ça m'évite d'avoir à charger un autre profil au démarrage.
Mais c'est vrai qu'il faut bien garder en tête de faire "Apply settings" et "Save settings" à chaque fois. Je me suis gratté plusieurs fois la tête pour avoir fait des modifs sans faire "Apply settings" et me demander pendant des heures pourquoi la modif n'était pas prise en compte... (le c**).
Désolé, j'avais zappé ; oui tu peux te mettre sur 8 ou 16, ensuite c'est au niveau du soft qu'on règle le nb de µpas correspondant.
J'ai du laisser de côté ma CNC pdt qq temps, mais me revoilà !!
Je doit m'attaquer au calibrage de la machine, pour me permettre de faire les premiers tests.
Je dois donc connaitre la valeur "steps per unit" à entrer dans UCCNC.
Voici les éléments dont je dispose :
- Moteur de 1.8°
- Vis à bille X : 16x10 mm (diam x pas)
- Vis à bille Y : 16x10 mm
- Vis à bille Z : 16x4 mm
Le calcul :
(360°/1,8°) = 200 pas
Est-ce que je dois saisir 200 dans le champs "steps per unit" de UCCNC, ou dois-je multiplier ces 200 par 10 pour les axes X & Y, et par 4 pour axe Z ?
Ce qui donnerait respectivement 2000 et 800.
Remarque : je ne sais pas si ces vis à bille ont un simple filet ou un double filet (spires). Si double, je dois donc divisé le nb de pas des vis à bille par 2 avant de multiplier par 200 ?
Ce qui donnerait respectivement 1000 et 400
merci pour votre aide.
Bonne soirée
- Moteur de 1.8°
Le calcul :
Bonne soirée
» Palpeur Isel monté sur axe Z
» Intégration électronique et PC
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» CNC BZT - électronique et soft
» rétrofit tour intélys G2009
Page 4 sur 5
