CNC BZT - électronique et soft
En naviguant sur ce forum, j'ai pu voir que beaucoup de personnes utilisent des CNC BZT.
Je suis intéressé par une telle machine avec une électronique BZT également (E-STCL-64.3). Dans un premier temps je désire faire du 3 axes mais évoluer par la suite avec du 4 axes d'où mon choix (usinage de pièces en bois et en alu). Je me pose cependant la question concernant les logiciels pour la création du G-Code (FAO) et éventuellement celui du pilotage de la machine.
Avez-vous un retour d'expérience à me faire partager à ce sujet? La machine est vendue avec le logiciel de pilotage Eding CNC. Faut-il un post pro spécifique ou peut-on utilisé des posts pro courants avec ce logiciel ? Conseillez-vous d'autres logiciels de pilotage et de programmation FAO que l'on peut utiliser avec cette électronique ?
Merci d'avance pour vos retours!
dryner- petit nouveau
» bouchon en soft PLA
» soft calculator
» Le projet 4L1C3, micro-cnc format A4
» Formation eding CNC et soft CNC
» la brume épaissse sur les soft CNC
» soft calculator
