la brume épaissse sur les soft CNC
Goodpapounet
beni
toutikini
J'ouvre ce post dans l'espoir de trouver réponse à mes question concernant les soft CNC. (et autres)
Voila, je resume, je suis actuellement en train de me faire une CNC avec mes moyens. Les moteurs étant commandé, et l'informatique étant rassemblé, je me prépare au coté logiciel. Et là je doit dire que c'est plutôt le brouillard épais , épais...
J'entends parler de Solidworks, camban, mach3, autocad, freecad, linux cnc, ...
Serait il possible q'une personne bienveillante, veuille éclairer ma lanterne en me disant quelles sont les utilité de chacun, leur gratuité et la nécessité de les avoir ?
De ce que je pense avoir compris, un solidworks permet de générer une piece 3D, volumique et d'exporter un STL (?) utilisable par un autre logiciel, qui lui, générera un fichier code de parcours utilisable, enfin, par un 3e qui pilotera la machine pour la réalisation ...
Suis je a coté de la plaque ?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
toutikini- complétement accro
Re: la brume épaissse sur les soft CNC
Je suis les sujets CNC de (très) loin mais dans le principe je crois que c'est ça.
dessin technique (2D / 3D) : Solidworks, Autocad, Freecad...
Sauvegarde et export du fichier en format STL
traitement du fichier STL pour générer un fichier Gcode permettant le pilotage de la machine : (heu... Cambam ? ou je me plante ?)
éventuellement, usinage "virtuel" par un soft de test simulant l'usinage pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie (problème de diamètre d'outil / rayon d'angles...)
Lecture du Gcode par le soft pilotant la CNC pour l'usinage : Mach3, Linux CNC
boiseux33- complétement accro
Oui, c'est bien ça!
Donc pour moi: SolidWorks => CamBam => Mach3. j'ai également CutViewer pour la simulation, mais je n'arrive pas à le faire marcher...
Oui, c'est bien ça!
Ok ... voila qui éclaircie bien les idées !
CamBam n'est pas gratuit je crois ? Mach3 non plus !! je m'oriente vers linux CNC en lieu et place de Mach3 ... auriez vous un soft pour "faire la même chose" que cambam en gratuit ?
Edit : et en plus cambam est en anglais ...
qu'est-ce qui bloque ?
beni- complétement accro
tu l'as installé sur quel disque le C : ?
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
CAMotics peu être mais je n'ai pas testé ...
Non non! il y bien une version française! Et même que tu connais bien le traducteur!toutikini a écrit:Edit : et en plus cambam est en anglais ...
Pour CV, je pense que quand j'ai voulu apprendre à m'en servir, j'avais trop de chose à assimiler en même temps (CNC, M3, CB...)! et comme je n'ai pas envie de vous emm**der à chaque fois que je dois l'ouvrir, j'ai laissé tomber...
il ne faut pas !
c'est quand même intéressant de pouvoir vérifier son usinage et normalement il n'y a pas grand chose à faire pour le lancer :
- l'installer évidemment
- dans cambam, tu dois déclarer un brut : onglet de gauche, click sur "usinages" (au dessus des opérations d'usinages) et déclarer ton brut. tant qu'on est ici, mettre mach3cv comme postprocesseur.
- une fois toutes tes op créés, tu génères le gcodes.
- puis dans "outils" : "simuler avec cut viewer mill" et il devrait se lancer tout seul.
dis moi si c'est bon avec ça sinon je te fais quelques photos qui seront surement plus compréhensible
edit : perso j'ai mis mach3-cv en postprocesseur par defaut et mach3 le prend sans problème, je n'y touche jamais.
Merci beni de bien vouloir m'aider!
Mais je ne suis pas vraiment certain de savoir ce qu'est un "post-processeur"... C'est Cambam, c'est ça?
Je vais quand même essayer ce que du dis, mais on continu ailleurs pour ne pas pourrir ce fil...
Bonsoir a tous,
pour ma part, tous mes dessins sont faits sur Cambam. Je peux comprendre que certains passent par d'autres appli "plus completes" qu'ils maitrisent deja pour des dessins vraiment complexes mais pour ma part, tout ce que j'ai fraise a la CNC, meme tres complexe, a ete dessine sur Cambam sans aucun probleme !!!.
Et je ne suis pas "anti" autres logiciels hein ! je joue pas mal avec SolidWork, visio, ... pour d'autres trucs mais tres franchement, si tu n'as aucune connaissance en dessin assistes, apprendre Cambam "dessin" en t'aidant des tuto de David te permettra d'etre vite operationnel en ne t'obligeant pas a te disperser dans d'autres logiciels de dessin. Une fois que tu as la maitrise de Cambam niveau dessin, ben il te reste a lui demander de "cracher" du code apres lui avoir explique l'usinage que tu desires que ta CNC realise.
Allez, voici quelques dessins (etudes et/ou decoupes) juste pour les sceptiques (comme la fosse du meme nom )
Et me dites pas que c'est "que du simple" hein ... je ne vous ai pas tout montré ...
j'ai pas d'actions chez eux mais si je vous dis que, depuis 20ans, c'est le premier soft pour lequel j'ai depense de l'argent et que c'est le meilleur placement d'argent que j'ai fait sur ces 20ans .... En fait je devrais plutot dire le "pack de soft" Cambam-Cutviewer-Mach3. J'ai ete jeune et peux comprendre qu'a cet age, 1€ c'est 1€ mais y'a pas photo ... pour moi c'est vraiment la "triplette" gagnante pour celui qui veut jouer de la CNC et avoir du resultat.
Ceci reste bien entendu mon avis et rien que le mien. Mais, cerise sur le gateau, nous avons la chance d'avoir sur ce forum une incomparable aide en ligne sur cette "triplette" en la personne de David que je ne remercierai jamais assez pour ses bons conseils et ses reponses des plus precises.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
J'admire ta maitrise de Cambam! Vraiment, bravo!
Comme toi j'utilise SW Visio et CB, avec lequel je n'arrive même pas à tracé un trait...
En fait il faudrait que je trouve du temps à lui consacré, et comme j'arrive à le faire avec SW, que j'ai eu beaucoup de mal à maitriser! Je ne m'en donne pas la peine...
Bonsoir a tous,
en fait je n'ai vraiment pas l'impression de "maitriser" Cambam pour sa partie dessin ou en tous cas d'avoir appris a dessiner avec "Cambam" ! je trouve que pour les gars de notre generation, c-a-d ceux qui n'ont rien connu d'autre que la planche a dessin ds leur jeunesse, ont bien plus facile avec Cambam qu'avec un soft de DAO.
Le dessin, la realisation de celui-ci au travers des differentes etapes se fait exactement de la meme facon avec Cambam qu'a la planche avec l'avantage de se simplifier grandement la vie ! De suite, le "fond" quadrille "parle", plus besoin de gomme puisque "delete" existe, les repro se resume a "copier-coller", les intersections et le gommage de l'extra se resume a "couper a l'intersection", les symetries a "miroir", le compas a "cercle" ou "arc de cercle", ...
Bref, je trouve l'application vraiment tres tres intuitive alors que Solidworks, autocad et autres soft sont effectivement tres efficaces mais necessitent un serieux apprentissage avec l'obligation de le pratiquer tres tres regulierement pour ne pas "perdre la main" car on la perd tres vite ... c'est d'ailleurs l'un de mes problemes majeures avec ces appli alors qu'avec Cambam, j'ai l'impression que c'est comme allez en velo ... ca ne s'oublie jamais. J'admets quand meme oublier certaines "facilites" tres specifiques mais comme il y a toujours plusieurs "chemins" pour arriver au resultat final, ben on finit toujours par y arriver. Et quand vraiment ca "coince", ben on crie "au secours" sur le forum et apres reponse on dit "Merci m'sieur David".
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Et oui... C'est bien là le problème!ramses a écrit:"Merci m'sieur David".
David à déjà assez perdu de son temps à me faire ingurgiter le minimum nécessaire pour SW, donc inutile qu'il en fasse autant pour CM! Cela dit, j'arrive à me débrouiller avec SW...
diomedea a écrit: Cela dit, j'arrive à me débrouiller avec SW...
Ne serait tu pas modeste à l’excès ?? j'ai vu des tables de salon, des machines d'atelier et autres accessoires modéliser à vous faire tomber le luc (clin d’œil à lulu) par terre.
Blague à part: j'utilise solidworks un petit peu au taff, et je me débrouille pour ce coté ci, reste à trouver cambam (ou autre, j'ai cru lire sur le net que la version 8 était gratuite, si les possibilité de cette version ne sont pas trop réduite, je vais peut être la chercher), et enfin linux cnc ... ce sera certainement mon trio à moi ..
Moi, perso je travail également avec SW> cambam> et mach3
je rajouterait Aspire pour les bas reliefs et Cut3D pour la programmation 3D
Je n'utilise pas Cutviewer car je préfère vérifier le G-code tout en l'accommodant à ma sauce,
Cependant je le conseille quand même pour les débutants car il génère une simulation proche de la réalité.
Solidworks:
Des ensembles
des pièces seuls
Des plans papier ou PDF plus les fichiers vectoriels type DXF pour la 2D et STL pour la 3D
Solidworks me permet de concevoir des ensembles complets et permet souvent de découvrir la faisabilité du projet que se soit en terme de montage ou d'enlèvement de matière puisque en fraisage c'est bien de cela qu'il s'agit
Il permet également d'en retirer les fichiers exploitable pour la programmation 2D ou 3D
Cambam:
Cambam c'est un petit soft dont le tarif est ridiculement faible au regard du travail accompli par le programmeur ou par David, de plus les mise à jours fréquente sont gratuite.
Il est très souple d'utilisation et comporte des supports didactique sur internet comme peut de softs de sa catégorie.
Ses fonctions de dessin de plus en plus avancé permette souvent de faire des formes simple au pied de la machine pour les passer directement sous mach3
Il comporte la plupart des opération standard d'usinage et même bien plus si on considère les différents plug-in
il peut se personnaliser de façon a faire correspondre le soft a la plupart de vos attentes
Petit bémol pour les gros fichier 3D qu'il a du mal a gérer. ceci dit ses fonctions de limitation de l'usinage 3D par des dessins en 2D en font un logiciel d'une efficacité redoutable.
Enfin Mach3:
Il comporte toute les caractéristiques d'un directeur de commande pro, à une différence près c'est qu'on peut le personnalisé a l'infini que ce soit en le simplifiant ou en augmentant ses performance de base
grâce un un autre soft (qui lui est gratuit) (Machscreen).
Mach3 bénéficie également de très nombreux supports techniques que se soit sur le forum ou internet (vidéo, notice en PDF....)
Exemple de modif apporté a Mach3 (ajout d'une visu "restant à parcourir):
Mach3 comporte de nombreux assistants, il permet de faire de la programmation paramétré, de rentrer les origines dans le programme pièce, d'utiliser des sous-programme, de faire du palpage........etc,etc
Je ne dit pas qu'il faut impérativement avoir tout ces logiciels mais je pense que c'est la meilleur combinaison pour accompagner tout ce qu'un portique CNC peut faire.
@++ Eric
Solidworks:
Des ensembles
des pièces seuls
Cambam:
Enfin Mach3:
@++ Eric
Si installé sur un système en 64 bits, la limitation à 2Go de RAM des appli win 32bit peut être repoussée à 4Go, ce qui solutionne souvent ce problème de limitation mémoire qui se produit vers les 1.5 à 2 millions de lignes de Gcode et/ou avec des objets 3D trop volumineux.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4613.msg34067#msg34067
Comme je sais que tu adore l'Anglais , ce petit patch permet de lever cette limite SI Cambam est installé sur un système 64 bits.
Il existe une vielle version gratuite de Cambam, mais pas traduite (ni traduisible) ; elle dispose de la plupart des fonctionnalités les plus utiles en usinage (gravure, poche, contour, perçage), mais ne fait pas d'usinage 3D ... et bien sur elle n'est pas compatible avec les plugin qui sortent actuellement pour le soft, ceci dit elle est parfaitement suffisante pour nombre de travaux si tu ne veux pas dépenser les 100€ de la licence.
Elle ne fonctionne par contre que sous windows, contrairement aux dernières versions qui existent en version Linux (même licence pour les 2 plateformes)
Rha ! ne soit pas timide un coup de téléphone 2 ou 3 fichiers à télécharger et c'est réglé pour faire marcher CutViewer, c'est juste une question de paramétrage.
un truc qui m'étonne: on ne peut pas reprocher le prix de CamBam( 100€ ), et regarder pour acheter Solidworks ( plusieurs milliers d'euros )
nagut- complétement accro
Mais c'est vrai, j'ai beaucoup exploré les possibilités de PhotoWorks, mais c'est totalement inutiles pour utiliser une CNC!
Bon dimanche,
C'est de la frime!toutikini a écrit:Ne serait tu pas modeste à l’excès ?? j'ai vu des tables de salon, des machines d'atelier et autres accessoires modéliser à vous faire tomber le luc (clin d’œil à lulu) par terre.diomedea a écrit: Cela dit, j'arrive à me débrouiller avec SW...
Je te remercie David, mais là franchement ça serait de l’abus!dh42 a écrit:Rha ! ne soit pas timide Very Happy un coup de téléphone 2 ou 3 fichiers à télécharger et c'est réglé pour faire marcher CutViewer, c'est juste une question de paramétrage.
Bon dimanche,
dh42 a écrit:Salut,Petit bémol pour les gros fichier 3D qu'il a du mal a gérer. ceci dit ses fonctions de limitation de l'usinage 3D par des dessins en 2D en font un logiciel d'une efficacité redoutable.
M'en fou j'utilise Cut 3D Nanana!
Bon, il est aussi en anglais
@++ Eric
j'utilise linuxcnc qui est gratuit, et simple à utiliser. J'ai même fait un tuto complet que tu trouveras dans les section des tutoriels. J'ai essayé mach3 mais je n'ai pas su me retrouver dans tous ces boutons et ces paramétrages... Mais après, c'est une question de goût, rien ne t'empêche d'essayer linuxcnc et de changer par la suite quand tu as plus de brousoufs. Si tu as besoin d'aide, je ne suis pas le seul sur linux ou à utiliser linuxcnc, n'hésite pas à demander.
J'ai investi dans cambam et cutviewer, et je ne le regrette pas. Cambam permet de faire bien des choses que je n'imaginais pas au début, et il est simple d'emploi une fois qu'on en a compris la philosophie. Et en cas de difficultés, Maître David surgit à la rescousse (du fond de la nuit... ) au moindre appel à l'aide pour expliquer avec moult pédagogie et gentillesse comment s'en sortir et, surtout, comprendre son erreur et ne plus la refaire.
J'utilise moins cutviewer surtout parce que le lancement direct depuis cambam ne fonctionne pas sous linux, il faut le lancer manuellement et ouvrir le gcode. Mais il m'a quand même sauvé quelques fraises et une paire d'heures avant de lancer l'usinage. Au prix des fraises et du temps économisé, il est largement rentabilisé! Avec le temps et la maitrise (en toute modestie, juste comparé à mes débuts) j'ai moins besoin de l'utiliser, mais une vérification rapide ne fait jamais de mal.
Tu peux essayer cambam un certain nombre de fois (40 lancements je crois) avant d'investir. Je ne fais pas de 3D, mais pour mes besoins, il est rare que je lance autre chose que cambam pour créer mes pièces. A toi de tester s'il répond à tes besoins.
manolo66- très actif
manolo66 a écrit:Salut,
... Et en cas de difficultés, Maître David surgit à la rescousse (du fond de la nuit... )...
Et du haut de la montagne à cheval
@++ Eric
Merci à vous tous pour me guider dans mes choix ...
Je vais certainement tester Cambam ... et installer linux cnc. (enfin, un ami à moi va le faire pour moi )
Une question me vient: J'aurais, normalement, windows et Linux en cohabitation sur la machine (un disque dur pour chacun) cambam existe pour les deux system si j'ai bien saisi ? lequel privilégier ?
Un dual-boot n'est pas un problème et tu peux installer Cambam sur les deux
Le plus important est d'avoir Cambam sur le même système que le log de pilotage
@++ Eric
@++ Eric
Zarkann a écrit:Bonsoir
@++ Eric
En effet, c'est pratique pour faire une retouche au dernier moment, changer de fraise dans les op d'usinage (parce que la précédente a cassé), changer la profondeur de coupe, ...
Par contre, il faut éviter de faire autre chose, y compris utiliser cambam, lors de l'usinage. Ceci dit, je le fais quand même, j'ai parfois un message d'erreur de linuxcnc à propos d'un délai temps réel inattendu, mais cela n'a jamais impacté mes usinages. Mais j'ai un pc relativement puissant sur la cnc (pentium dual core 1.8ghz) et surtout 2 G de RAM. Et j'ai mis de la marge au niveau de la latence, au détriment d'un peu de vitesse d'usinage.
» Chaudière Megalis : bruit de corne de brume
» CNC BZT - électronique et soft
» bouchon en soft PLA
» soft calculator
» Le projet 4L1C3, micro-cnc format A4
» soft calculator
