la brume épaissse sur les soft CNC
Goodpapounet
beni
toutikini
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: la brume épaissse sur les soft CNC
Zarkann a écrit:Bonsoir
Un dual-boot n'est pas un problème et tu peux installer Cambam sur les deux
Le plus important est d'avoir Cambam sur le même système que le log de pilotage
@++ Eric
En effet, c'est pratique pour faire une retouche au dernier moment, changer de fraise dans les op d'usinage (parce que la précédente a cassé), changer la profondeur de coupe, ...
Par contre, il faut éviter de faire autre chose, y compris utiliser cambam, lors de l'usinage. Ceci dit, je le fais quand même, j'ai parfois un message d'erreur de linuxcnc à propos d'un délai temps réel inattendu, mais cela n'a jamais impacté mes usinages. Mais j'ai un pc relativement puissant sur la cnc (pentium dual core 1.8ghz) et surtout 2 G de RAM. Et j'ai mis de la marge au niveau de la latence, au détriment d'un peu de vitesse d'usinage.
manolo66- très actif
Sous Mach3 en mode port parallèle il est très déconseillé de faire autre chose pendant l'usinage,
(je parle du PC pas de l'opérateur ).
@++ Eric
@++ Eric
toutikini a écrit:Merci à vous tous pour me guider dans mes choix ...
Je vais certainement tester Cambam ... et installer linux cnc. (enfin, un ami à moi va le faire pour moi )
Une question me vient: J'aurais, normalement, windows et Linux en cohabitation sur la machine (un disque dur pour chacun) cambam existe pour les deux system si j'ai bien saisi ? lequel privilégier ?
Oui, tu peux installer CB sur les 2 systèmes (et légalement, en plus), et je te le conseille:
- Sur Linux car tu pourra faire rapidement une modif de ton Gcode sans avoir à rebooter sous windows
- Sur Windows car CB y sera plus performant (certains plugins ne marchent pas sous linux, et il ne "parle" que le Python pour les scripts, ce qui restreint aussi les possibilités, mais ça va probablement évoluer ; les pb de la version linux ont été remontés au programmeur)
Si tu cherche un soft de CAO 2D/3D pas cher (windows), tu peux jeter un œil sur ViaCAD 2D/3D ; il est à 60€ en promo en ce moment
http://www.metabricoleur.com/t10919-cambam-conception-3d#213432
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chaudière Megalis : bruit de corne de brume
» CNC BZT - électronique et soft
» bouchon en soft PLA
» soft calculator
» Le projet 4L1C3, micro-cnc format A4
» soft calculator
Page 2 sur 2
