Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Cambam conception 3D
Cambam conception 3D Empty Cambam conception 3D
Message  Phil Vaillant Jeu 14 Jan 2016 - 7:21
Voilà je teste la conception 3D sous Cambam et dès le début je bute sur un truc tout bête .
Pourquoi mes volume sont vide (voir screen Cambam conception 3D Mini_902462Image2 )
J'ai pourtant bien fait les choses mais la je sèche ou alors il y à une subtilité qui m'échappe .
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Cambam conception 3D Empty Re: Cambam conception 3D
Message  manolo66 Jeu 14 Jan 2016 - 13:27
je ne saurai pas te répondre, je ne suis pas encore à la 3D, mais met un lien vers ton fichier .cb qui permettra de t'apporter une réponse précise par les experts du domaine.
manolo66
manolo66
Message  dh42 Jeu 14 Jan 2016 - 21:49
Cambam n'est pas du tout un soft de dessin 3D ; les seules fonctions existantes c'est l'extrusion d'une polyligne 2D vers 3D (sans couvercles en bout) et la création d'un relief à partir d'une image.
Pour le reste, tu dois utiliser un soft de 3D, si tu a vraiment besoin d'objets 3D pour faire tes usinages, et les sauver au format .STL ou .3DS pour pouvoir les importer dans CamBam.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/DrawSurface.htm
Message  Phil Vaillant Ven 15 Jan 2016 - 6:22
Bon ben tu confirmes un peu ce que je pensais .
Camcam n'est pas fait du tout pour la 3D , pas grave je passerais par Autocad .
C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de proposer une sorte d'extrusion si çà ne correspond pas à de la 3D réelle c'est dommage .
Merci de ta réponse
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Message  dh42 Ven 15 Jan 2016 - 17:12
Disons que c'est mieux que pas de 3D du tout ; cette fonction d’extrusion reste quand même bien utile pour certaines choses comme faire un bord en pente ou en courbe sur une pièce, ou usiner un 1/2 cylindre, la forme d'une dent de pignon etc .... mais il est vrai que la plupart du temps, les objets 3D n'ont pas d'utilité dans Cambam car ils ne peuvent qu'être utilisés avec des opérations d'usinage 3D .. et ces opérations ne sont pas faite pour faire des pièces "techniques" mais pour usiner les formes "organiques".
Message  Phil Vaillant Sam 16 Jan 2016 - 7:19
En cherchant des solutions je suis arrivé à ce point mais on est vite limité et il faut faire des assemblages pour arriver à un truc correct .
Cambam conception 3D Mini_480802ProjetAX338
Petit screen du rail picatiny de mon projet de AX338 .
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Message  dh42 Sam 16 Jan 2016 - 23:41
Oui, il y a tj des possibilités, mais ça risque d'être fastidieux ... et sans grand intérêt, à moins que les pièces ne puissent être usinées qu'en 3D.
Sinon, après il y a la programmation ; avec des scripts ou des plugins il est possible d'ajouter des fonctions de dessin 3D, mais ça demande un minimum de maitrise d'un langage de programmation. (un gros minimum, je dirais Very Happy )
Message  Phil Vaillant Dim 17 Jan 2016 - 7:21
Pas facile en effet je te l'accorde .
En fait comme ma version d'Autocad officielle ne fonctionne pas avec la nouvelle version de Windows et qu'ils ne veulent pas faire l'effort de me fournir une mise à jour je suis obligé de trouver une solution alternative en attendant mieux .
Je creuse donc les possibilités offertes .
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Message  dh42 Lun 18 Jan 2016 - 1:21
En gratuit tu a FreeCad (CAO 3D) , mais pas trop au top si tu veux faire de la mise en plan/cotation, sinon en pas trop cher mais assez performant il y a VIACAD.
la version 2D/3D est a 60€, la version pro à 180€
http://www.viacad.fr/?gclid=Cj0KEQiAlO20BRCcieCSncPlqqMBEiQAOZGMnFtXCnA8cEbvCoboOCO1YgS7S8NHlcubEGJ0N5JbEkIaAn0W8P8HAQ#Acheter
Tu peux en télécharger une version d'essais.
Il y a aussi Blender (DAO 3D) en gratuit.
Lol, moi je suis tj sous XP pour ne pas être emmerdé avec ça !!
