Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
Bonjour à tous !
Voila, j'ai un plan en PDF que je voudrai " passer " à la CNC,
J'aurai voulu savoir si c'était possible de "bricoler " pour l'importer
dans CB !!
Ma question vaut aussi pour SW car de SW à CB ça je sais faire !!
Merci à tous !
dans CB !!
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
SW -> Cambam
pour passer de SW à Cambam :
1) dans SW, mise en plan de la pièce, en veillant tout de même à exclure le fond de page,
2) sauvegarde au format .dxf,
3) éventuellement, avec un éditeur 2D permettant d'éditer un pdf, effectuer les modifs nécessaires (repartir sur plusieurs calques, joindre des lignes, créer des poches ...) ; pour ma part, je fais ça avec Turbocad,
4) chargement dans Cambam.
Pour ce qui concerne le pdf, je suis dubitatif (c'est un euphémisme !).
Michel
Michel
Re: Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
Bonjour !
Oui ! mais c'est de PDF ------>SW ou CB !!
Vers SolidWors je ne pense pas que ça soit possible, par contre vers CamBam après conversion en DXF c'est tout à fait possible.
Personnellement j'utilise Adobe Illustrator pour convertir les PDF en DXF (ou l'inverse!). A noter que ce logiciel permet de "nettoyer" ou modifier le PDF avant conversion.
Bonjour à tous !
Tient c'est drôle c'est justement ce logiciel dont parle
SW quand il me dit qu'il ne peu pas ouvrir le PDF !!
Je vais aller voir illustrator !
Merci !
Diomedea a écrit:j'utilise Adobe Illustrator
Merci !
Si, puisque SW ouvre les DXF, tout comme CamBam.
Par contre pour les plans en PDF, il y a 2 cas de figure.
1) le dessin inclus dans le PDF est un dessin vectoriel (donc fait à l'origine sur un soft de dessin technique) et dans ce cas on peut l'exporter en DXF depuis illustrator.
2) le dessin inclus dans le PDF n'est pas un dessin mais une simple image bitmap (comme une capture d'écran d'un plan) et dans ce cas il ne sera pas possible de le sauver en DXF avant d'en avoir extrait les contours.
Dans le cas ou c'est une simple image, il faut alors "numériser" l'image (détection de contours) ... ce qui donne des résultats assez aléatoires en fonction de la qualité du plan, de sa résolution ... etc (et demande souvent un gros travail de nettoyage)
la numérisation peut se faire directement dans un des 3 softs cités (CamBam V1.0, Illustrator, SolidWorks) ; ils possèdent tous cette fonction, plus ou moins sophistiquée est facile d'emploi.
J'avais déjà regardé pour faire un plugin pour importer le PDF vectoriel sous CamBam, mais le format PDF et d'une grande complexité, et c'est un vrai casse tête ! il suffit de voir les 756 pages des spécifications du format PDF ! (et ce n'est que le volume 1 !)
https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/en/devnet/pdf/PDF32000_2008.pdf
Bonsoir à tous !
Bon, pour tout vous dire, c'est le gabarit MTF de J.M dont
le plan est en PDF. je vous le met et vous me direz si c'est un
vectoriel ou un truc abscons dont vous me parlez !
J'en ai imprimé un pour Cyril, mais ce qui pose problème c'est
l'ergot sur un coin, la liaison avec l'ensemble n'est pas grandiose,
et mon Cyril l'a fait sauter assez vite !
Donc on a décidé de faire 4 trous dans lesquels viendrons les "tétons "
qu'il faut ! des entiers ou des demi ! et ceux là sont assez solides !
Dites moi si l'exportation vers SW ou CB ( je prefèrerai ) est possible !
Merci à tous !
Merci à tous !
Voila, en format CB
Bonjour à tous !
Bonjour David !!!!!!!!!
Allez ne nous laisse pas dans l'ignorance !
quel parcours as-tu pris pour arriver à ça ?
Merci à toi, te toute façon yess !
Moi quand je vois un ergot, je le fais sauter...non mais ! Faut pas m'chercher
Bon faut dire que je n'ai pas eu à forcer beaucoup, s'il avait été en Alu, j'aurais franchement eu du mal à le faire sauter
Comme d'hab...bravo David....mais c'est vrai que si tu donnais ta méthode pour y arriver ce serait super
LCL2000- complétement accro
Ouverture sur Illustrator et exportation en DXF. (le plan était bien en vectoriel)
Par contre, ils y a de petits défaut dont je ne connais pas l'origine.
par exemple, la cote marquée 96 sur le plan fait en réalité 95.898774719949, donc un peu plus faible, par contre la cote marquée 20.2 du cercle fait 20.4781711837087, donc trop forte cette fois.
J'ignore si c'est dût au logiciel source ou à la conversion du PDF ... il y avait eu les mêmes défaut lors d'une conversion des SVG de la CN de Cyril ... et j'avais également noté ce problème sur des DXF sauvés par le soft Rhino qu'utilise un client ....
Dans CB, ensuite, j'ai converti toutes les splines en polyligne (Illustrator ne gère pas les arcs et les cercles ; il les convertis en splines) et j'ai fait un insérer des arcs avec une tolérance de 0.02 pour ne pas avoir une multitude de micro segments (y compris dans les lignes droites)
Reste à faire le nettoyage du plan et la jointure des lignes.
Bonjour à tous !
Bonjour et merci David !
Bon, ben c'est fait et "passé " à la CNC,
en fait pour du 2D c'est beaucoup beaucoup plus
facile/rapide de faire ça à la CNC plutôt qu'a l'imprimante 3D !!
7 minute contre plus de 2 heures !! pas photo !!
C'est sûr que pour l'instant, c'est un peu le point noir de l'impression 3D FDM ....
» Quels fichiers peut on importer dans Cambam ?
» Comment importer un PDF dans Cambam ?
» Peut-on ouvrir un SVG avec Cambam ?
» Peut-on ouvrir un fichier crée avec CamBam dans solidworks ?
» Importer un plan, reste-t-il à l'échelle ??
