Comment importer un PDF dans Cambam ?
Bonjour à tous !!
Oh la question est simple, mais je ne sais pas comment faire !
J'ai un dessin en PDF, comment puis-je l'importer dans CB pour
pour faire un usinage ??
Merci à tous !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment importer un PDF dans Cambam ?
tout dépend de la nature "technique" du contenu du pdf: si c'est une image en format jpg, ça ne va pas le faire, si c'est un tracé vectoriel (comme un plan CAO par exemple), ça peut le faire.
Il te faut un logiciel de dessin vectoriel qui devrait être capable d'ouvrir ton pdf et ensuite de l'enregistrer en dxf, format qui sauf erreur de ma part, est lisible par Cambam. Perso, j'utilise Inkscape pour ce genre de boulot (si c'est un besoin ponctuel, il doit même exister en version portable).
Si ton pdf contient une image de type jpg, Inkscape doit avoir une fonction pour vectoriser une image mais je ne garanti pas le résultat
ced21- complétement accro
CB ne peux pas importer de PDF, la méthode de ced fonctionne, mais comme dit, uniquement si c'est du vectoriel(*) , sinon, la numérisation d'une image (détection de contours) peut se faire avec CB V1.0
(*) je viens de le faire en sauvant une mise en plan SW en PDF, puis en la convertissant en DXF avec Illustrator (SW n'ouvre pas le PDF) ..
met ton dessin en PJ, on verra si c'est convertissable.
Bonjour à tous !
Bonjour David !!
Je te met ce petit truc en PJ, je sais que ce serai aussi facile
de le refaire " à main levée " mais j'aimerai profiter de ce
problème pour en apprendre plus !!
Merci à toi,
PS, comment je peut "vider " mon espace ? je n'ai plus que 192 ko ?
J'ai presque tout vidé et il ne me reste que 811 k0 ?????
Bonjour David !!
Merci à toi,
Hervé-34 a écrit:PS, comment je peut "vider " mon espace ? je n'ai plus que 192 ko ?
Bouton "Profil", onglet "fichier joints" et tu n'a plus qu'à choisir ce que tu veux vider.
Bonsoir et merci !!
PFFF qu'est-ce que j'avais comme trucs inutiles !!
Si ça passe toujours pas, envoi le moi en mail
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Bon il va falloir qu'on m'explique les bases de la compression !
Je suis avec WinRar, je veut compresser un document de 3.3 Mo
Quand je le compresse, même avec l'option " optimale "
de 3.3Mo je passe à 3 Mo !! pourquoi compresser pour si peu ?????
Alors si quelqu'un, peut m'expliquer comment ou avec quoi compresser
plus efficacement !! je serai content !!
Bonsoir David !
Le taux de compression obtenu dépend de ce qu'il y a dans le fichier ; tout ne se compresse pas avec un fort gain, et surtout, il est possible que le fichier contienne déjà des données compressées (par exemple des jpeg)
Du banal texte (un fichier .cb par exemple) se compresse à 90%, une image jpeg ou une video mpeg ne se compresse pratiquement pas car déjà compressée.
envoi moi ton fichier par mail, ce sera plus simple, mais vu la taille du fichier, je crains qu'il ne contienne que des images et non pas un tracé vectoriel, car le vectoriel ne prends pas beaucoup de place.
moi j'utilise beaucoup CONVERTIO. C'est un site en ligne, gratuit, qui permet de convertir pratiquement n'importe quoi en DXF!!
Le pdf est un exemple et le résultat rapide et plutôt probant ..
toutikini- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour toutikini
Je vient d'y aller, faut-il absolument s'inscrire ?
ben oui je voit qu'il faut s'inscrire pour télécharger
le PDF converti ! j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de
possibilité de convertir PDF-->DFX !! seulement -->SVG !!
MAIS pour s'inscrire gratuitement il faut donner
les coordonnées de notre CB !!! promis ils n'y touchent pas !!!!
Tu y crois ? toi ?
Bonjour toutikini
Tu y crois ? toi ?
NON !! je ne me suis pas inscrit et n'ai encore moins donné mes référence bancaires !!
Pour ce qui est de convertir du PDF, je me suis un peu emballé !! voici comment je procède:
J'utilise Solidworks, pour créer ma pièce et j'en fait une mise en plan, toujours avec SW. Je fait en sorte d'avoir des vue, dont le tracé me convient pour le DXF futur. J'enregistre ce plan en PDF.
J'ouvre le PDF vis Acrobat ?? et je "l'imprime" en JPEG en utilisant l'imprimante PDF. C'est à dire que pdf créator en fait une version jpeg ... attention, s'il y a plusieurs pages au document initial, seule la première est "imprimé" en jpeg ... dans mon cas.
ensuite je vais sur le site (j'insiste : c'est gratuit) : https://convertio.co/fr/jpg-dxf/
j'arrive sur cet écran:
je choisis le fichier à convertir en cliquant sur "ajouter plus de fichier" --> " de l'ordinateur"
le fichier s'ajoute à une liste et il m'est possible de choisir ensuite le format de conversion (DXF)
je n'est plus qu'a patienter avant de télécharger le résultat:
avec du noir sur fond blanc au départ (plan pdf) le résultat m'a toujours convenu !!
Bonjour toutikini !!
Ben c'est moi qui suis vieuuuuux !! je ne sais pas ou je suis allé
mais je n'ai pas eu la petite fenêtre au dessus de la grosse
rouge et noire !! je vais essayer de l'ouvrir avec inscape pour voir
si ça marche ! ou avec SW ? car du PDF on ne peut aller que vers
du SVG !!
Merci !
du SVG !!
Merci !
du SVG !!
Oui !! c'est ce que je t'ai répondu !! le mieux c'est de convertir ton PDF en JPEG, avec l'imprimante PDF, AVANT d'aller sur le site convertio.
Là tu pourras convertir ton JPEG en DXF ...
L'imprimante PDF, tu l'as dans PDF creator par exemple, ou PDF architecte ... (et c'est aussi gratuit)
Bonjour à tous !
Bonjour Toutikini !
J'ai pas dû aller ou il faut car ce que j'ai chargé du PDF créator est gratuit 15 jours !
Mais pas grave !! comment tu passes du PDF au jpeg ?? j'ai pô trouvé ??
Merci à toi,
Bonjour Toutikini !
Merci à toi,
Normalement en installant pdf creator (ou n'importe quel Adobe acrobate je crois) tu te retrouve à avoir installé une "imprimante pdf" ... tu dois pouvoir le vérifier en allant dans tes périphériques imprimante ... ou lorsque tu as ton doc pdf d'ouvert, tu demande à l'imprimer et tu demandes à changer d'imprimante pour choisir la pdf.
Si tu la trouve pas, peut être une piste pour t'aider : Ici
Si tu la trouve et bien tu imprime ... selon les modèles, il te proposera une fenêtre dans laquelle tu pourras choisir le format de convertion (jpeg, png, bmp, ...)
Puis le dossier dans lequel tu imprime ton doc (dossier d'enregistrement)
Bonjour à tous !
Bonjour Toutikini !!
Tout va bien !! effectivement j'ai chargé un truc pas possible !
Mais maintenant j'ai bien le bon PDF créator ! et j'ai transformé
mon PDF en JPEG et l'ai ouvert avec CB !!
Donc réussite grâce à toi et je t'en remercie !
PS; c'est fou ce en quoi on peut convertir un PDF !!
Cool !!
Tu es officielement la première personne que je réussi à aider du début à la fin avec une issue favorable !,,
Sur ce, je vais m'ouvrir une petite binouze !! Ca s'arrose !!
Toutikini,
Tu viens officiellement d'aider une deuxième personne.
J'utilise Pdf Creator depuis des lustres et je savais même pas qu'on pouvez sauver en autre chose qu'un pdf. Et pourtant, ça m'aurai aidé de le savoir avant.
Tu as droit à une deuxième binouse.
Joel
Joel
joel.r1- je prends du galon
Je t'ai fait la vidéo de la numérisation/traitement de ton image JPEG
Note que j'utilise 2 plugins:
- Insérer des points (sert aussi à en enlever si touche Maj enfoncée)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/polyaddpoints_FR.html
et
- Lisser polyligne
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/PolylineSmooth_FR.html
Note: la numérisation nécessite CamBam V1.0
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Bitmaps.htm
et
- Lisser polyligne
Bonjour à tous !!
Vous le croyez vous que David vous fait ça en 3.52mn
alors que je rame depuis !.......
Bon, c'est un Dieu mais quand même !!!!!!!!
Merci à toi, David !!
et j'ai même mis la vidéo sur Youtube pour que tu ne te batte pas avec Flash Player
C'est surtout CamBam qui est top
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» Quels fichiers peut on importer dans Cambam ?
» Comment inverser les cotes sur CamBam?
» Importer paramètres cambam
» [CAMBAM] Importer un DXF sur un usinage existant
