Quels fichiers peut on importer dans Cambam ?
Bonjour à tous !
J'ai eu beau demander au gogole avec cette question je n'ai rien trouvé de
bien !!
Alors lesquels ??
bien !!
Alors lesquels ??
Hervé-34- complétement accro
Re: Quels fichiers peut on importer dans Cambam ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Introduction.htm
Lecture et écriture de fichiers .DXF et STL.
Importation des fichiers Gerber.
Importation de géométries 3D depuis les formats de fichiers STL,3DS, STEP et RAW
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Bon, alors je veut bien importer une pièce en STL de SW car il ne peut
pas ( ou je ne sais pas ) exporter un dessin en DXF !
Donc j'importe un STL dans CB mais je me retrouve avec une surface
mais comment je fait pour retrouver mon "dessin " c'est à dire les tracés pour
y faire un contour ou autres opérations ??
Ou alors SW a-t-il un format adapté a CB ??
Merci !!
PS; je vient de voir ça sur le lien que tu m'as mis;
Extraction de contours depuis une image bitmap. Nouveauté 1.0
Comment fait-on ?
Bonjour David !
Merci !!
Comment fait-on ?
Pour exporter un DXF 2D depuis SW, il faut d'abord faire une mise en plan, ensuite tu peux exporter cette mise en plan en DXF
http://www.metabricoleur.com/t13089-cambam-usinage-mixte-2d-3d
Si tu a la V1.0 de CB, tu peux exporter ta 3D au format STEP depuis SW ; tu te retrouvera avec des surfaces ainsi que les contours 2D non facetisés au lieu d'un seul objet 3D.
voir la dernière vidéo
http://www.metabricoleur.com/t991p100-cambam-infos-cambam-en-francais#256591
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Bitmaps.htm
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
PFFFF tu as réponse à tout !!Merci !!
Bonsoir David !
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» Comment importer un PDF dans Cambam ?
» Comment enregistrer les fichiers SW pour " aller " dans CB ?
» Peut-on ouvrir un fichier crée avec CamBam dans solidworks ?
» Importer paramètres cambam
