-17%
249 € 299 €
[CamBam] Usinage mixte 2D/3D
[CamBam] Usinage mixte 2D/3D Empty [CamBam] Usinage mixte 2D/3D
Message  dh42 Sam 25 Fév 2017 - 2:02
Ce petit tuto à pour but de montrer la fabrication d'une pièce nécessitant à la fois des usinages 2.5D (contours/poches ..) et un usinage 3D.
Il est tiré d'un sujet sur Usinage en réponse à une question d'un utilisateur, et il est probable que vous avez déjà vu les vidéos sur Youtube, car il n'est pas nouveau ..
Il s'agit de cette pièce ; la partie en vert ne peux qu'être faite à l'aide d'une opération d'usinage 3D sur une machine 3axes, sans tourner la pièce (ou alors avec une grosse fraise hémisphérique)
[CamBam] Usinage mixte 2D/3D Pr1910
Comme nous devons aussi faire des opérations d'usinage 2.5D, l'objet 3D ne suffit pas ; il nous faut un dessin 2D en plus.
Si vous possédez le fichier original sur votre soft de 3D, vous pouvez créer une "mise en plan" 2D que vous pourrez sauver au format DXF et utiliser en plus de l'objet 3D dans CamBam (l'objet 3D devra être sauvé en STL, ... pour l'instant ; l'importation d'objets au format STEP est en préparation)
Si vous ne possédez que le STL, alors il est possible d'extraire les contours du STL pour obtenir des tracés 2D ... mais cela représente un gros travail de nettoyage et de mise en forme des tracés, du au fait qu'un STL est un maillage ; il n'y a pas de vrais courbes et donc la détections d’arêtes retourne des courbes faites d'une multitudes de petits segments droits.
ces 2 vidéos montre comment préparer le dessin afin d'avoir nos objets 2D et 3D prêt pour y appliquer des opérations d'usinage.
La première: On ne dispose que du STL
Beaucoup plus rapide, si vous disposer d'une mise en plan en DXF, ici un exemple depuis SolidWorks (2008)
Mise en place des opérations d'usinage 2.5D
Puis l'usinage 3D
Bien que ce soit un peu hors sujet, il m'avait aussi été demandé comment faire une pièce symétrique avec un minimum d'effort.
Fichiers joints
[CamBam] Usinage mixte 2D/3D Attachment
PR19.zip Fichiers: CamBam (.cb) / SolidWorks (.sldprt) / DXF / STLVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(175 Ko) Téléchargé 18 fois
[CamBam] Usinage mixte 2D/3D Empty Re: [CamBam] Usinage mixte 2D/3D
Message  Ptit53 Dim 2 Juil 2017 - 17:29
TB tuto pour voir les possibilités de Cambam
Ptit53
Ptit53
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 20:01
Une autre vidéo faite hier qui montre les possibilités de CamBam si on utilise un objet au format STEP ; elle est sur la version anglaise, mais ça ne devrait pas être un problème majeur pour la compréhension.
L'avantage du format STEP, c'est que non seulement les contours 2D sont déjà présents, mais en plus il n'y a pas les facettes sur les cercles comme avec un STL + extraction de contours ; c'est un peu l'équivalent d'un import STL + DXF
le sujet original est ICI
PS: dans ce cas, il n'y a aucune nécessité d'usinage 3D, c'est tout de l'usinage 2D, donc un simple DXF aurait été probablement plus pratique à utiliser.
Message  Le Canayien Jeu 8 Juil 2021 - 0:58
Salut David,
Merci pour ce vidéo. Je visionne et revissionne pour l'incruster dans le coliwak.
Le Canayien
Le Canayien
Message  michel80 Sam 11 Sep 2021 - 18:05
Pour cette forme en 3D
Quand je dessine le contour à plat sur cambam
Est il possible de la réaliser en 3D
Merci d avance
Michel
Message  dh42 Sam 11 Sep 2021 - 23:21
Tu parle de la pièce du tuto ?
Elle ne peut pas être entièrement faite sous CamBam ; CB ne peut qu'extruder un profil 2D dans la 3ième dimension, on pourrait donc faire la base avec les gros trous, puis la protubérance qui a les petits trous, mais pas la forme en vert ; de plus le bas et le haut de la pièce seraient en 2 parties distinctes (ce n'est pas trop un pb pour CamBam, mais si c'est pour exporter pour impression 3D, c'est une autre histoire).
Il n'y a pas de fonction permettant d'enlever de la matière ; CB n'est pas destiné à dessiner en 3D, mais les quelques outils qu'il a permettent quand même de solutionner des problème simples, surtout quand on n'a que la 2D de dispo, par exemple si tu veux usiner une pente ou une courbe.
dans l'exemple, on aurait pu n'avoir que les contours 2D pour faire tout l'usinage 2D et se faire juste un demi-cylindre (par extrusion d'un arc, puis rotation de la forme obtenu) pour la partie en vert. En général on s'efforce toujours de limiter au maximum les usinages 3D et de leur préférer la 2.5D (précision, temps, état de surface ...)
ici par exemple il suffit du 1/2 cylindre pour faire la partie en 3D ; je te met le fichier .cb correspondant , tu notera que sur le fichier, j'ai ajouté un petit rebord sur le 1/2 cylindre sinon l'arrête entre la partie cylindrique et le dessus plat de la pièce n'est pas parfait. (qui n'est pas sur l'image ci-dessous)
[CamBam] Usinage mixte 2D/3D Pr19-210
Les fonctions de créations de surface de CB ; c'est très limité
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/DrawSurface.htm
quelques plugins qui permettent de créer des surfaces.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Solids_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/curved_surfaceFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/profile_combine_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/RevolveExtrude_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/DigitizerFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Profile_CarveFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Unroll3D_FR.html
curved surfaces et surtout revolve extrude sont les plus utiles ; Unroll3D c'est pour l'usinage avec un 4ième axe rotatif.
plusieurs objets 3D peuvent être combinés en un seul en utilisant la fonction "joindre" ; attention, c'est irréversible (à part avec un UNDO) .. on ne peux pas éditer les objets (points, facettes) .. tout ce que l'on peut faire c'est "décomposer" un objet en ses facettes unitaires.
Fichiers joints
PR19_finie_tube.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(48 Ko) Téléchargé 2 fois
Message  michel80 Dim 12 Sep 2021 - 2:05
Bonsoir david
Merci pour ta réponse
J ai installer pas mal de plugins avec Patrick ( Vasavoirkikela)
On apprend le logiciel et j ai butée sur une forme 3 d comme ça pour usiner
On va apprendre encore
Encore merci
Michel
Message  dh42 Dim 12 Sep 2021 - 2:28
on dirait que je ne suis pas le seul oiseau de nuit Very Happy
n'hésite pas si tu a des questions ou des fichiers à examiner
