Usinage Cambam
Usinage Cambam
Comment faut-il faire pour grouper plusieurs étapes d'usinages dans un seul fichier gcode ?
Lare
Lare
Lare- je prends du galon
Re: Usinage Cambam
Il suffit de produire le Gcode pour le projet complet ; Menu: Usinage/créer le fichier Gcode (ctrl W) ... tu peux aussi y accéder par le menu contextuel du dossier Usinage > créer le fichier Gcode
Re: Usinage Cambam
J'avais 2 généré 2 fichiers "contour"
Quand j'ai créé le gcode puis lancer l'usingae il n'a pris en compte qu'un contour. ?
Re: Usinage Cambam
met ton fichier CamBam en pièce jointe (zip le)
plan Lare
Le plan en PJ
Re: Usinage Cambam
ça n'a pas marché
plan Lare
je joints un fichier .cn et il me dit que le fichier n'est pas valide ?
Re: Usinage Cambam
je te l'ai marqué plus haut , il faut zipper le fichier: bouton de droite sur le fichier > envoyer vers > dossier compressé. > tu vas obtenir un fichier compressé en zip.
La liste des extensions de fichiers autorisées sur le forum est juste sous la fenêtre d'édition de message.
( 3g2, 3gp, bmp, doc, docm, docx, gif, jpg, m4a, m4v, mov, mp3, mp4, mpg, pdf, png, pps, ppt, pptm, pptx, swf, tif, txt, wma, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, zip )
Re: Usinage Cambam
ah oui ! ... tu est le Linuxien ..
au pire si tu n'arrive pas a zipper le fichier, change l'extension de fichier de .cb à .txt, le forum devrait l'accepter.
plan Lare
tu l'as reçu ?
Re: Usinage Cambam
Non, tu as dû oublier d'envoyer la pièce jointe elle-même.
Je viens de faire un petit tuto.
http://www.metabricoleur.com/t20810-ajouter-une-piece-jointe-a-un-message
plan Lare
Plan en PJ
- Fichiers joints
l'erreur !
je pense que l'erreur venait que quand je zippais le fichier était .cn.zip !
Re: Usinage Cambam
Oui, un maxi petit tuto
@lare: si ta 2ieme opération d'usinage n'apparait pas dans le GCode c'est qu'elle ne peut pas être créée car tu a effacé l'objet de dessin qui lui était assigné.
l'objet de dessin n°64 est assigné à Contour2, mais il n'y a aucun objet n° 64 nul part.
Tu as dû l'effacer ou tu as fait une transformation sur cet objet n° 64 après l'avoir affecté à l'opération d'usinage, ce qui à changé son n° ; lors de la production du Gcode, ça donne 2 messages d’erreur, un dans la fenêtre log, avec le n° de l'objet manquant + un dans la fenêtre "pas d'objet de dessin détecté".
Il te faut ré-assigner un objet de dessin valide à ton opération d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Basics.htm
Note que si le but est de faire le contour de la grande forme, il faut d'abord la transformer en polyligne unique ... mais c'est la pagaille dans tes polylignes, il y en a qui sont défectueuses (elles n'ont qu'un seul point, donc aucun segment), d'autres sont fermées donc elles ne peuvent pas être jointes, et certaines ne se rejoignent pas (il y a un "trou" entre une polyligne et la suivante). Il te faut faire un gros travail de nettoyage, remise en état de ton tracé ; je te met le fichier corrigé en PJ, et je t'invite à aller voir ce tuto (bon, je ne sais pas comment tu t'est retrouvé avec cette pagaille, mais il y a du job !)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Prepare_dessins.html
PS, ne pas utiliser le n°0 pour les outils et veiller à ce que ce ne soit pas non plus la pagaille dans tes outils ; Contour 1 utilise une fraise de Ø5 cylindrique, mais sur contour 2, c'est bien une fraise de 5, mais de forme "non spécifiée" ; j'ai mis les mêmes valeurs d'outil pour les 2 opérations et je leur ai mis le n° d'outil 1
meles a écrit:"petit" tuto, tu veux dire "maxi" tuto, je suppose
- Fichiers joints
Dernière édition par dh42 le Mer 24 Fév 2021 - 19:06, édité 2 fois (Raison : typo + remplacer la pièce jointe)
Re: Usinage Cambam
polylignes défecteuses à supprimer: 244, 245, 247, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260 .... tu verra que quand tu les sélectionne dans la liste, elles n'apparaissent pas en rouge dans le dessin, c'est parce qu'elles n'ont qu'un seul point comme les 244 et 245 .... ou qu'il y a bien deux points, mais superposés comme dans la 247 , donc impossible de créer un segment avec ça
Sélectionne celles qui restent: 246, 248, 251, 253, 255, 257, 259, 261 et utilise Edition/joindre avec une tolérance de 0.1 ; ça te produira une polyligne fermée d'un seul tenant. Comme il y a de très nombreux segments ultra-courts dans la polyligne résultante, sélectionne la et utilise Edition/polyligne/insérer des arcs avec une tolérance de 0.02 pour obtenir un résultat propre.
Ensuite tu pourra l'affecter à ton opération d'usinage Contour 2
» [CamBam] Usinage mixte 2D/3D
» Cambam Usinage
» méthodologie d'usinage avec CamBam
» Cambam Usinage De Pièces 3D
» [CamBam] Usinage 3D découverte
» Cambam Usinage
