[CamBam] Usinage 3D découverte
J'ai commencé (il y a un bail) une doc expliquant les principes de fonctionnement de l'usinage 3D sous CamBam ; elle n'est pas finie, loin s'en faut, mais elle pourra aider ceux qui connaissent déjà un peu l'usinage 3D à mieux comprendre ce que signifie certains paramètres.
Je la complèterais avec des exemples concrets de mise en place d'une opération d'usinage 3D .... dans quelques temps ...
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D_overview.html
N'hésitez pas à me faire part des remarques qui vous viennent à l'esprit.
cette doc est également accessible via le menu Usinage 3D - découverte de la doc de CamBam
Re: [CamBam] Usinage 3D découverte
Salut David
Merci, j'ai déjà fait pas mal de fraisage 3D mais je comprend maintenant mieux
la différence entre ligne de niveau et balayage.
nagut- complétement accro
Très intéressant.
Sur ton site, le forum ou Youtube, tu nous avais mis pas mal d'info et là tout est regroupé.
merci pour tout cela et le temps que tu dois y passer.
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
Je suis toujours épaté par ta connaissance de Cambam. J'utilisais déjà toutes les techniques évoquées mais je les choisissais en essayant des simulations sur CV, et assez grossièrement au niveau des paramètres. Tes explications ont éclairci pas mal de points assez flous.
Salut David,
Je suis sur cette pièce et j'ai quelques interrogations justement de choix de mode d'usinage.
Peux-tu me donner ton avis stp.
![[CamBam] Usinage 3D découverte Sabre10](https://i.servimg.com/u/f62/19/79/60/44/sabre10.jpg)
Après une ebauche en ligne de niveau , je fais une première finition en balayage H qui laissera la lame et la poignée nickel.
Par contre ce sera moche au niveau de la garde (intérieur et extérieur) de part ses surfaces verticales.
Si j'utilise une seconde finition en ligne de niveau comment délimiter uniquement cette zone ?
Pourrait-on utiliser une OP détourage ext. malgré les attaches ?
Comment verrais-tu la chose.
Merci par avance
Merci par avance
rico- posteur Régulier
Il faut utiliser une ou plusieurs polylignes servant de limites ; voir sur cette vidéo.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/limiter_zone_usi3D.html
oui, tout à fait, il suffit de faire coïncider les attaches de l'op de contour avec celles que tu a créées en 3D. Les attaches peuvent être créées/supprimées/déplacées à la souris.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/HoldingTabs.htm
» méthodologie d'usinage avec CamBam
» Cambam Usinage
» Usinage Cambam
» [Cambam - Usinage 3D] Vador
» CAMBAM et usinage 4 axes
» Cambam Usinage
» Usinage Cambam
