Cambam Usinage
Cambam Usinage
Si on met les points de départ dans Cambam comment doit-on placer sa pièce à fraiser sur la fraiseuse?
aluastro- petit nouveau
Re: Cambam Usinage
Bonsoir, et avec une formule de politesse, ça donne quoi ?
Merci d'avance
Re: Cambam Usinage
Bonjour, merci .... ça se dit chez les gens civilisés ...
A part ça, je ne comprend pas ta question ; le point de départ d'usinage se définit pour chaque opération d'usinage et détermine à quel point de la trajectoire la fraise va commencer l'usinage d'un contour par exemple ; ça n'a aucun rapport avec le placement de la pièce sur la machine.
Tu veux peut être parler du point d'origine du Gcode ? (par défaut le centre de la croix des axes) ; si c'est le cas, regarde sur la vidéo la relation entre le 0,0 du Gcode sur Cambam, et la mise à zéro des axes correspondants sur la CN sur Mach3
http://www.metabricoleur.com/t5314p15-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
Edit: Blaise, nos messages se sont croisés
Edit2 : j'ai vu. meles
merci pour votre aide
Désolé pour le merci.
Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre en matière de fraisage que se soit avec Cambam ou Mach3, mais j'ai peu de temps à consacrer et se n'est que par à-coups que je m'y consacre. Je vais essayer de mettre en application vos conseil. (C'est une fraiseuse que j'ai construite moi même).
Merci. Je tacherai de ne pas l'oublier la prochaine fois.
Re: Cambam Usinage
Un autre post ou la prise du 0 de départ est expliquée.
http://www.metabricoleur.com/t6747-aspirateur-a-copeaux-chariot-v2#118568
» [CamBam] Usinage mixte 2D/3D
» Usinage Cambam
» méthodologie d'usinage avec CamBam
» Cambam Usinage De Pièces 3D
» [CamBam] Usinage 3D découverte
» Usinage Cambam
