[CAMBAM] Importer un DXF sur un usinage existant
Salut à tous, salut David,
Une question :
Est il possible d'importer un DXF dans cambam, sans fermer le projet en cours ?
Je m'explique : Je crée une pièce, puis, je veux en rajouter une seconde qui est dans un DXF à part, si je l'ouvre, le soft ferme le projet en cours...
C'est possible ou dois-je passer par un logiciel de dessin vectoriel (genre autocad), importer mes dessins, les nettoyer et les mettre en page, pour ensuite importer ce fichier en une fois dans Cambam ?
Je ne sais pas si j'ai été assez clair
Merci d'avance !
Une question :
Merci d'avance !
Re: [CAMBAM] Importer un DXF sur un usinage existant
Pas directement, mais il y a une ruse en utilisant 2 instances de Cambam.
Ouvre une 2ieme instance de Cambam, ouvre ton DXF dans cette 2ieme instance, copie ce que tu veux et colle dans la première instance.
(ça marche aussi pour les op d'usinage, les calques, les objets ..)
» Importer paramètres cambam
» Comment importer un PDF dans Cambam ?
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» Quels fichiers peut on importer dans Cambam ?
» méthodologie d'usinage avec CamBam
