Importer un plan, reste-t-il à l'échelle ??
Bonjour à tous !
Si j'importe un plan, est-il automatiquement à la même
échelle qu'à l'origine ? et si ayant des mesures précises,
si je met ces mesures "à l'échelle " est-ce que tout
le plan se mettra à la bonne échelle ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Importer un plan, reste-t-il à l'échelle ??
Oui, les STL/STEP conservent la même taille que d'origine.
Pour les DXF, ça peut dépendre des options réglées pour l'exportation. Dans SW par exemple, tu a une option (dans les paramètres du DXF) qui force systématiquement l'échelle à 1:1 pour le fichier exporté.
par exemple, si tu a un carré de 100 à l'échelle 1:2 dans ta mise en plan, si cette option est activée, tu aura un carré de 100 dans CB, mais si elle est désactivée, tu aura un carré de 50.
![Importer un plan, reste-t-il à l'échelle ?? Echell10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/echell10.jpg)
Pour ma part, je laisse toujours l'option activée de façon à ce que le dessin sur CB soit toujours à sa taille réelle quelque soit le facteur d'échelle utilisé sur ma mise en plus SW.
si je met ces mesures "à l'échelle " est-ce que tout le plan se mettra à la bonne échelle ?
Si tu utilise l'outil échelle de CamBam, tout ce qui est sélectionné sera mis à l’échelle. Donc assure toi qu'il n'y a pas de calque "caché", puis fait un CTRL A pour tout sélectionner et ensuite tu peux utiliser l'outil échelle.
Bonsoir à tous !!
En fait, je parlais d'un plan, mais il aurai fallut que je parle d'une image bimat !!
En fait c'est un plan pris sur le net que je veut "transformer" en travail Cambam !
Et en plus il me faut rechercher comment faire pour affiner le dessin !
Toutes mes excuses !
![mess](/users/4211/25/42/48/smiles/1744665500.gif)
Ah Ok, non dans ce cas rien ne dit que la taille soit respectée (il y a même peu de chance)
Une fois le travail d’importation fait, il faut mettre à l'échelle en se servant d'une cote connue, par exemple un entraxe de perçage ... plus la référence est longue, mieux c'est pour la précision. Il y a un plugin récent pour faire ça facilement.
voir sur la vidéo à partir de 1:50 pour la partie mise à l'échelle.
http://www.metabricoleur.com/t20573-comment-extraire-un-circuit-imprime-d-une-revue-electronique#407895
Note que pour l'instant ce plugin ne fonctionne pas sur un objet bitmap (je l'ai signalé au programmeur), donc il faut procéder un peu différemment si tu veux mettre ton image à la bonne échelle. Une fois le rapport d'échelle obtenu via le plugin, je copie la valeur du rapport et je la colle dans la matrice de transformation de l'objet.
tempo_herve
En fait ce qui m'intéresse ce ne sont pas tous les détails, mais les 7 points possibles d'ancrage de la Triton !
Essaye ce fichier
Bonsoir David !!
Yess c'est bon ! enfin je crois !!
Mais je voulais juste que tu me dises comment faire !
Et puis j'ai oublié un truc !! tu vois le point C ?? bon,
c'est faisable sur place une fois la plaque fixée !
Mais si je l'avais .....
Une question ! tu as pris mes mesures ou tu les as
trouvées en les mesurant sur CB ??
Merci !!
Merci !!
Salut !!
Ah oui, c'est ça que je voulais faire !!
mesurer deux points et les ramener à la bonne taille !!
j'essaye de suite !!
avec le point C
j'ai importé ton image (la 2ieme, celle que j'ai remis en PJ) puis je l'ai mise à l'échelle comme sur la dernière vidéo.
ensuite j'ai dessiné un polyrectangle de 103.25 de coté, puis je l'ai déplacé de façon à avoir un angle (celui du bas à gauche) pile sur le centre du trou du bas/gauche. Ensuite, fonction de rotation, point d'accroche sur le point bas/gauche pour le 1ier et sur le point bas droite du carré, puis rotation à main levée pour positionner l'angle au mieux.
une fois le carré en place, je dessine son centre (dessiner/points/centres) et je me sert des 4 angles comme accroche pour dessiner les 4 petits cercles.
je me sert de ce point de centre pour dessiner les cercles en jaune en faisant en sorte que le rayon passe par le centre des 3 autres petits cercles, mais en arrondissant au rayon métrique le plus proche, soit 60, 75 et 93.5
je trace ensuite des polylignes qui partent du centre et qui coupent les cercles en jaune en passant par le centre des petits cercles, puis je recoupe les polylignes en longueur en me servant des grand cercles comme limite (tu peux aussi utiliser Edition/points d'intersection pour créer des point); je me retrouve donc avec des polylignes qui finissent sur le centre des petits trous ; il suffit alors d'utiliser le bout de chaque polyligne comme accroche pour y dessiner les petits cercles. (ou les points créés si utilisation de "points d'intersection"
les cotes ont été ajoutée après.
note que la cote de 103.24 doit probablement être de 103.237590053236 car ça correspond à l'écartement de 4 points répartis sur un Ø de 146mm ... je ne l'ai pas corrigé sur le dessin ; on ne va pas pinailler pour 2.4µ ... LOL
PS: j'ai déplacé les dernières réponses du sujet SW au sujet CamBam![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- Fichiers joints
Eddy a mis le plugin à jour, maintenant il fonctionne aussi avec des images.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/In%20Place%20Resize_FR.html
Bonjour à tous !
Bonjour et merci David !
Je vais re-essayer tout à l'heure ! et recharger le plugin !!
Je m'essaye ça va bien,
Mais on ne pourrait pas avoir une autre couleur que ce jaune pour
pointer les mesures ?? c'est dans option ? ou c'est figé ??
Le trait c'est la couleur "Couleur des marques de sélection" et le texte "Couleur du texte"
Bonjour à tous !
Bonjour David !!
Ah !!! j'avais pas vu que tu avais rajouté le petit creux !!
Chouette ! merci !
Bonjour David !!
Chouette ! merci !
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» Importer un STL et le transformer en 2D ?
» Importer paramètres cambam
» Importer une bibliothèque d'outils
» Projet d'un petit atelier
