Importer une bibliothèque d'outils
Après l'épisode du démarrage de cambam, je voudrais mettre à point les deux postes et avoir les mêmes bibliothèques d'outils, histoire de pas avoir à modifier le fichier quand je balance mon .cb d'un poste à un autre
J'ai lu l'article concernant les librairies cambam (http://www.cambam.info/doc/fr/cam/ToolLibrary.htm) et j'ai tout bêtement copié le fichier .xlm d'un poste à l'autre dans le dossier tools, mais cela ne fonctionne pas, j'oublie surement quelque chose qu'il faut absolument faire?
El Zorro- très actif
Re: Importer une bibliothèque d'outils
C'est tout le contenu du dossier system de CB qu'il faut copier, avec les post pro et les styles car il y a des modif dans le style par défaut qui permet de sélectionner les outils par leur n°, ainsi que des modifs dans le post pro pour la simu sous cutviewer.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
ok merci! je vais tester ça
» Importer un STL et le transformer en 2D ?
» Importer paramètres cambam
» [CAMBAM] Importer un DXF sur un usinage existant
» Importer un plan, reste-t-il à l'échelle ??
» [CONSEIL] QUI A IMPORTER UNE MACHINE DE CHINE
