Comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
matphil861
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Bonsoir à tous ,
Merci de votre aide
J’essaie d'extraire un petit circuit imprimé sur une revue , et après pour le transformer en fichier de gravure sur ma petite CNC .
Je suis sur ubuntu 20.04 tls
Le possède gimp et inkscape et autres
mon soucis est de supprimer l’arrière plan et de récupérer seulement les pistes du circuit .
Merci d'avance dévouement
Cordialement Philippe
Merci de votre aide
matphil861- posteur Régulier
Re: Comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
as-tu testé la fonction de vectorisation de Inkscape?
à partir d'un scan en jpeg, tu vectorises et en fonction du résultat tu devrais pouvoir "séparer" le fond. Ensuite, tu peux l'exporter en dxf et le retravailler dans un logiciel de CAO/CFAO.
ced21- complétement accro
Si tu l'utilise pour la FAO, ça peut se faire avec CamBam 1.0 (existe pour Linux)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Bitmaps.htm
Tu peux mettre ton image ici (en haute résolution), je te montrerais comment faire avec CamBam.
bonjour ,
Mon soucis est extraire une image d'une revue, pour récupérer seulement le circuit imprimé afin de le transformer en gcode.
C’était plus facile avec des pastilles mécanorama et de l'encre de chine sur calque !!!.
Mais bon il faut évoluer !!!
Apparemment CAMCAM 1.0 me demande un n' de serial ?
merci de votre aide cordialement Philippe
Il fonctionne sans licence pour 40 utilisations, ensuite il faut acheter la licence (mais je ne suis pas sûr pour Linux, il me semble que la version d'essais 40x ne fonctionne qu'avec Windows) ... Une licence coute 108€ TTC
comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
Bonjour a tous , Bonjour DAVID
David tu proposes de montrer la façon de procéder pour extraire un circuit imprimé d'une revue électronique en utilisant Cambam , je suis intéressé par ce tutoriel et c'est avec grand plaisir que je le lirai
D'avance grand merci
Jean Yves
Jean Yves
papy62- je prends du galon
bonsoir, je suis peut être un peu hors sujet ...
perso, j' utilise abacom sprint pas gratuit mais abordable (50€)
ce soft accepte les images bmp, il est alors très facile de redessiner le circuit
l' avantage est qu' on pourra le retravailler par après
Une fois le travail fait, le soft permet l' exportation en gerber qui peut être repris par cambam
si intérêt, je peux ouvrir un post dédié
Pas de souci, il me faut juste un "scan" du circuit en question sous forme d'image bitmap (Jpeg ou autre) ; il faut par contre une bonne résolution pour que la conversion ne soit pas trop pixelisée. (je n'ai plus de scanner ... et pas une seule revue d'électronique)
papy62 a écrit:Bonjour a tous , Bonjour DAVID
Jean Yves
dh42 a écrit:Salut,papy62 a écrit:Bonjour a tous , Bonjour DAVID
Jean Yves
j'ai ca sur mon FTP free "http://duncanmac.free.fr/ELECTRONIQUE/nettoyeur a ultra sons.pdf" (page 4)
duncanmac- complétement accro
Voila une vidéo
Comme tu peux le voir, avec une image basse résolution, c'est très pixelisé et même l'utilisation d'un lissage ne permet pas d'avoir un travail propre, donc il faut scanner à haute résolution.
Le plugin que j'utilise pour la mise à l'échelle est ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/In%20Place%20Resize_FR.html
https://www.screencast.com/t/Fa9aq2aWjWL1
Voila une vidéo
Bonsoir a tous
Bonsoir DAVID
Grand merci pour le tutoriel sous forme de vidéo . Je vais rapidement faire un essai en ayant au préalable refait le scan du CI en poussant la résolution
Bonsoir DAVID
Après, si tu n'arrive pas à un truc correct avec le lissage de l'objet bitmap (ne pas descendre en dessous de 1.1 pour la valeur de lissage, sinon ça prends des plombes), il est possible de le tenter avec un plugin lisser polylignes ; bien sûr il faut faire des essais pour trouver une valeur correcte, mais il me semble que c'est plus maniable et que ça donne de meilleurs résultats.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/PolylineSmooth_FR.html
Perso, j'utilise rarement la numérisation (je désactive "Afficher les vecteurs") et je dessine par dessus l'image (je décale l'objet bitmap à -1 en Z pour qu'il soit "sous" le tracé et je met l'objet bitmap seul sur un calque que je verrouille pour éviter de le sélectionner par erreur) .. bon, pour un circuit électronique, ça ferait pas mal de job par contre de refaire le dessin.
D'autres vidéos de dessin de CI, basées sur de simples traits.
super ce tuto c' est quelle version de cambam ?
le 1ier, avec le numériseur, c'est sur la dernière version (la V1.0) ; les 2 autres vidéos c'est sur l'ancienne version (V0.98), mais bien sûr, ça fonctionne aussi sur la V1.0
peux t'on imaginer qu'il en est de même pour reproduire une pièce issue d'un plan ( exemple faire des pièces de modèle réduit avion ou bateau à partir d'un plan )
Jean yves
Jean yves
Oui, tout à fait ; le tout c'est d'avoir une image avec une résolution aussi haute que possible pour éviter les "escaliers" dut à la pixellisation. Mais il n'y a pas de miracle, la numérisation ce n'est jamais aussi propre qu'un dessin vectoriel mais ça peut rendre des service.
Bonjour à topus
Bonjour DAVID
David Je mis prend mal pour faire référence à une phrase , il y a une procédure que je ne parviens pas à retrouver .......
Si c'est pas trop abuser de ta générosité peux tu réaliser une petite vidéo "pour les nuls comme moi mais avec la volonté d'y parvenir "pour expliquer ta méthode de dessiner
d'avance grand merci
Jean yves
Bonjour DAVID
Jean yves
Dernière édition par dh42 le Ven 22 Jan 2021 - 13:58, édité 1 fois (Raison : réparer citation)
Voir à la fin de ce message (citations)
http://www.metabricoleur.com/t9035-comment-repondre-a-un-message-comment-creer-un-nouveau-sujet
Et voila
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Blue_print.html
Bonsoir DAVID
Merci pour cette vidéo elle correspond totalement à mes attentes ,j'avance dans l'utilisation du logiciel CAMBAM c'est en partie grâce à toi et je t'en remercie vivement
jean yves
jean yves
Bonsoir DAVID
faut il obligatoirement utiliser des image au format bitmat , j'essaye avec une image au format JPEG et je n'y parviens pas , dans la vidéo l'mage du chat semble être en Jpeg ...
D'avance merci .
Jean yves
Bonsoir DAVID
D'avance merci .
Jean yves
Toutes les images (photos) sont des "Bitmap", que ce soit du .jpg, .bmp, .gif, .tga, .png .. etc par opposition aux formats "vectoriels" comme le .dxf, .ai, .dwg ..
Et oui, l'image de la vidéo c'est du JPEG (extension: .jpg, .jpeg, .JPG, .JPEG)
Tu peux détailler le problème rencontré ?
je n'y parviens pas
Bonjour DAVID
Je pars d'une capture d'écran ( depuis un mac ) , je la transfère dans une clef USB
Avec cette clef , je charge un PC totalement dédié à mes loisirs CNC ( CAMBAM et mach 3 , PC non relié au NET )
je visualise trés bien la capture d'écran
J'ouvre CAMBAM , j'ouvre un nouveau fichier .
Je clique sur l'icône BITMAP
une fenêtre s'ouvre pour choisir la photo a choisir
Je clique sur ouvrir
Un rectangle blanc apparait avec un trés fin blanc qui traverse ce rectangle
Dans l'onglet a gauche IMAGE BITMAP j'ai le
Fichier source : E:/Capteur d'écran 2021-01-23
Hauteur : 190.509..........
Largeur : 293.173.........
J'espère que ces infos seront suffisantes pour que tu puisses m'orienter
d'avance Merci
d'avance Merci
» Circuit imprimé...
» Circuit imprimé.
» problème d'adhésion sur circuit imprimé
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Circuit imprimé.
