Comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
matphil861
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
Bonjour DAVID
Je pars d'une capture d'écran ( depuis un mac ) , je la transfère dans une clef USB
Avec cette clef , je charge un PC totalement dédié à mes loisirs CNC ( CAMBAM et mach 3 , PC non relié au NET )
je visualise trés bien la capture d'écran
J'ouvre CAMBAM , j'ouvre un nouveau fichier .
Je clique sur l'icône BITMAP
une fenêtre s'ouvre pour choisir la photo a choisir
Je clique sur ouvrir
Un rectangle blanc apparait avec un trés fin blanc qui traverse ce rectangle
Dans l'onglet a gauche IMAGE BITMAP j'ai le
Fichier source : E:/Capteur d'écran 2021-01-23
Hauteur : 190.509..........
Largeur : 293.173.........
J'espère que ces infos seront suffisantes pour que tu puisses m'orienter
d'avance Merci
d'avance Merci
papy62- je prends du galon
Re: Comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
Et bien je ne sais pas ce qui le perturbe, je viens d’essayer avec une image au format .png, avec le même nom que la tienne (au cas ou les espaces et le "é" ne lui plaise pas), et ça marche ..
Si tu peux zipper ton image et la mettre en pièce jointe ... je trouverais peut être ce qui le contrarie.
PS: tu a un message d'erreur dans la fenêtre log, je ne pense pas qu'il ai un rapport pour ce qui est de ton image, mais il te prévient que ta carte VGA ne supporte pas le mode Vidéo que tu a choisis dans les options : vas dans le menu outils/options et règle le "mode d'affichage" sur OpenGL_Legacy au lieu de OpenGL
Bonsoir DAVID
Merci pour ta réponse et ton aide , j'apprécie énormément , Tu es réellement au top , non seulement tu réponds à mes questions mais en plus tu remarques des imperfections dans mon logiciel bravo .
J'ai corrigé fait un nouvel essai et comme tu le présentais cela n'a rien changé .
Jean yves
c'est ton image capturée elle même que je te demandais de mettre en PJ
avec celle la ça fonctionne, mais ce n'est toujours pas ton image d'origine, ici elle est en jpeg et le nom à changé.
met le fichier dont tu m'a parlé ; il est censé s'appeler: Capture d'écran 2021-01-23 à 09.48.15.png
mais bon, essai avec celle-ci, tu verra que ça fonctionne sans problème.
Je ne parviens pas à passer l'image dans cambam même avec un format JPEG , Je continue à chercher car cette manip m'intéresse fortement
Bonne soirée
Jean yves
Bonne soirée
Jean yves
Je ne sais pas quoi te dire, chez moi ça marche sans problème ; j'ai même essayé de mettre l'image sur une clef, comme toi, et pas de soucis (il va de soit que la clef doit rester branchée, car CB ne "copie" pas l'image)
Cette image, je l'ai récupérée en faisant un clic droit sur l'image que tu a mis dans le forum > Enregistrer l’image sous
Apparemment tu est sous W7 comme moi (je me méfie, avec W10 il y a des trucs qui délirent parfois)
C'est bien la dernière version 1.0 de CamBam ? (Cambam 1.0.7364.41821 du 29/02/2020) ... menu aide/à propos de CamBam
Bonjour DAVID Grand merci à toi pour mettre autant d'énergie afin de me venir en aide Je rêve d'obtenir le même résultat .....Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas Que représente le contour rouge ?
Je dispose d'une copie totale de mon logiciel CAMBAM sur clef USB si tu acceptes je peux te la faire parvenir ( frais de port retour à ma charge )
Bien amicalement à toi
Tu veux dire autour de l'image ? ... c'est juste qu'il détecte aussi le contour, donc ça deviens une ligne (que tu peux supprimer, bien sûr)
Ça ne m'aidera pas à trouver ton problème malheureusement.
Sur le mien j'ai essayé avec les 3 modes d'affichage dispo (GDI, OpenGL et OpenGL_legacy) au cas ou ce serait un pb graphique, mais ça marche dans tous les cas
Tu a essayé avec d'autres images ?
Normalement, une fois CB ouvert, tu n'a même pas besoin d'utiliser l'icone "objet bitmap", tu peux faire un simple glisser/déposer de ton image sur l'écran de Cambam pour l'ouvrir.
A tout hasard, essais avec une image qui se trouve sur ton disque dur plutôt que la clef, mais je ne pense pas que ça change quoi que ce soit.
Sans grand espoir, tu peux aussi tenter de mettre ton "mode d'affichage" sur GDI au cas ou (il faut redémarrer CB pour que ça prenne effet) ... si ça ne change rien, n'oublie pas de le remettre sur OpenGL_Legacy.
au fait c'est un Win7 ou un Win10 ?
c'est extra j'ai réussi , en suivant tes indications , je suis passé en mode GDI et là c'est OK , il y à t'il un problème de rester en mode GDI ?
Mon but étant de reproduire ces figurines en découpe avec ma CNC , est il possible d'exploiter directement le tracé rouge du contour pour en extraire le Code ? ou faut il redessiner dessus en vectoriel comme l'indique la vidéo que tu m'as transmise ci avant ?
Sans ton aide je ne m'imagine pas mener mes projets CNC à leur therme et je ne suis pas le seul dans ce cas , je te dois et on te dois une énorme reconnaissance
Jean yves
Jean yves
Ah ! ... donc si ça ne fonctionne qu'en mode GDI, c'est soit que ton ordi est (très) vieux (c'est un portable ?), soit que tes pilotes VGA ne sont pas installés et que tu tourne avec les pilotes génériques de Windows.
L'affichage est nettement plus lent et les objets 3D n'ont pas d'ombrage, ce qui les rends tout "plats"
Oui, si tu veux convertir la numérisation en polylignes classiques, il suffit de faire Ctrl P au clavier quand l'objet Bitmap est sélectionné ; ensuite tu te retrouve avec des polylignes éditables ordinaires. (mais l'image de fond disparait)
Tu peut même appliquer une opération d'usinage directement sur l'objet Bitmap, mais ce n'est guère utilisable car tu ne peux pas enlever les traits que tu ne veux pas ou sélectionner des traits à usiner avec une opération de contour et d'autres, par exemple, avec une opération de gravure.
David ,
oui je confirme ,mon PC c'est un portable qui doit être âgé , Je l'ai acheté sur le bon coin pour 100E avec les deux logiciels sous licence CAMBAM et MACH3 ( je pense avoir fait une bonne affaire , il pilote ma CNC sans problème )
Quant aux pilotes non installés et que je tourne avec des pilotes génériques de Window , je vais régler ce problème avec un ancien collègue du boulot qui est expert en window comme toi tu es expert en CAMBAM , MACH 3 et autre
encore merci pour ton aide
Jean yves
Jean yves
Voir même très bonne si ce sont des licences officielles ; CB coute 108€ et Mach3 dans les 150€ !!
pense à sauver tes fichiers de licences au cas ou
Mach3 > C:\Mach3\Mach1Lic.dat
CamBam > C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0\CamBamPro.lic
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Circuit imprimé...
» Circuit imprimé.
» problème d'adhésion sur circuit imprimé
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Circuit imprimé.
Page 2 sur 2
