Rénovation électronique CNC ISEL ICP-4030
Fcnc
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Modération ; sujet découpé ; le sujet initial est ici
J'ai 2 questions par rapport à cette remarque :
1- Il n'est donc pas possible de prendre un seul cable blindé qui à par exemple 4x1mm ?
Il faut obligatoirement des cables blindés de 1x1mm ?
2- Comment torsader par paires quand le PUL+, le DIR+ et le ENA+ sont reliés entre-eux directement sur le driver ?
Merci.
dh42 a écrit:Oui tu torsade par paire ; dir+ et dir- ensembles, step+ et step- ensembles, ena+ et ena- ensembles si tu utilise le enable.
Merci.
Fcnc- posteur Régulier
Re: Rénovation électronique CNC ISEL ICP-4030
Si, sur mon contrôleur, ce sont des câbles réseau qui relient la BoB aux drivers.
Et bien tu ne peux pas ..
Mais du cable réseau, ce n'est pas du 1mm si ?dh42 a écrit:Salut,1- Il n'est donc pas possible de prendre un seul cable blindé qui à par exemple 4x1mm ?
Je n'ai pas de prise RJ45 sur ma BOB (ST-V2), mais je peux prendre un cable réseau informatique (tout con) ?
Et ? Important/Pas Important ?dh42 a écrit:2- Comment torsader par paires quand le PUL+, le DIR+ et le ENA+ sont reliés entre-eux directement sur le driver ?
Je profite de ta photo, il ne serait pas préférable d'alimenter chaque drivers directement depuis l'alim plutôt que de se repiquer sur le driver d'à côté ?
Encore merci.
Non, c'est tout petit, mais c'est de la commande, pas de la puissance, il n'y a pas besoin de mettre si gros, il ne passe presque rien comme courant.
C'est entre les drivers et les moteurs que passe la puissance et c'est la qu'il faut du fil plus gros.
Dans le cas de fils très courts, je ne pense pas que ça pose de problème particulier.
Merci.
??Fcnc a écrit:Je n'ai pas de prise RJ45 sur ma BOB (ST-V2), mais je peux prendre un cable réseau informatique (tout con) ?
Et ? Important/Pas Important ? Ca va me changer quoi de ne pas les torsader ?dh42 a écrit:Et bien tu ne peux pas ..
Merci.
Bonsoir !
Le fait de torsader des fils comme ceux dont on parle c'est
d'éviter à ceux-ci "d'attraper" des parasites !
Mais sur 2 ou 3cm rien à craindre !!
Merci.
Hervé-34- complétement accro
Oui
Oui
Cool, merci David.
J'ai un "vieux" cable réseau informatique CAT5.
Il est composé de 8 fils comme ci-dessous :
Est-ce que dans ce câbles, les fils sont déjà torsadés entre-eux ?
Exemple, le orange avec orange/blanc ?
Si oui, je pourrai donc identifier les 6 fils en sortie de drivers et faire un montage comme le stipule Leadshine :
et juste en entrée de la BOB, relier ensemble par exemple les PUL+/DIR+/ENA+ de chaque drivers sur le 5V ?
Ca me semble être une bonne solution, vos avis SVP ?
C'est comme ça qu'il faut faire ?
Merci.
dh42 a écrit:sur mon contrôleur, ce sont des câbles réseau qui relient la BoB aux drivers
Merci.
Salut Fcnc.................pour le savoir,il suffirait que tu dénudes l'isolant de ce câble ,certains câbles ont déjà des paires avec 2 fils torsadés entre eux (un exemple,fil vert avec blanc,fil rouge avec un autre blanc,et ainsi de suite)
Dommage que tu ai coupé les prises RJ45, car coté driver il existe un adaptateur pour faire plus propre.
https://www.sorotec.de/shop/Adapter-PRO-to-Leadshine-Steppers.html
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Merci,
Tu as été plus rapide que moi, mais voici ma demande un peu plus en détail...
Tu me confirmes que je peux faire le montage de cette manière ?
Encore merci d'avance.
J'avais vu ces adaptateurs, mais il m'aurait fallu 2 cables ( ) et j'ai préféré investir dans une pince, qui va me servir pour quasi tous les fils :dh42 a écrit:Dommage que tu ai coupé les prises RJ45, car coté driver il existe un adaptateur pour faire plus propre
dh42 a écrit:Oui, c'est ça.et juste en entrée de la BOB, relier ensemble par exemple les PUL+/DIR+/ENA+ de chaque drivers sur le 5V ?
Jolie pince ! ... la mienne fait pitié à coté ... mais par contre elle à un gros chargeur à bande
https://www.ebay.fr/itm/163715715329
(Y sont fous sur les tarifs !! ... je ne me serais jamais douté qu'elle valait aussi cher)
edit: ton schéma me semble OK
La mienne est une chinoiserie à moins de 30€...dh42 a écrit:(Y sont fous sur les tarifs !! ... je ne me serais jamais douté qu'elle valait aussi cher)
Fcnc a écrit:Tu me confirmes que je peux faire le montage de cette manière ?
et si oui, quelle solution est la meilleure ? Ou est-ce la même chose ?
Edit : nos messages se croisent ;-)
Merci !!
ça reviens exactement au même
Super !!
Bon, je crois qu'il va falloir que je démonte ma tente, car j'ai pas mal pollué la discussion d'Hervé-34.
Merci pour toutes ces précisions !!! Je m'en vais créer une nouvelle discussion, et je vous invite tous à venir camper chez moi !!
et juste pour info, tu peux aussi utiliser les connecteurs blancs sur la carte, dans ce cas tu a déjà les 4 pins par driver (Dir+, Dir-, Pul+, Pul-) au lieu de 2 avec les borniers à vis .. faut juste trouver des connecteurs qui vont biens. Il ne resterait alors que pour le ENA qu'il aurait besoin de relier les + ensemble.
Oui, et parfois pour trouver ces connecteurs wallou !!
sur ma ST-V2 je ne les ai jamais trouvé !!
Fcnc a écrit:Super !!
Bonsoir tout le monde,
Comment peut on suivre la nouvelle discussion ?
Le Canayien- acharné du forum
dh42 a écrit:et juste pour info, tu peux aussi utiliser les connecteurs blancs sur la carte, dans ce cas tu a déjà les 4 pins par driver (Dir+, Dir-, Pul+, Pul-) au lieu de 2 avec les borniers à vis .. faut juste trouver des connecteurs qui vont biens. Il ne resterait alors que pour le ENA qu'il aurait besoin de relier les + ensemble
Je ne pige pas bien là, dsl...
Tu peux m'expliquer un peu plus STP ?
Attends !!! je n'ai pas encore démonter ma tenteLe Canayien a écrit:Comment peut on suivre la nouvelle discussion ?
plus sérieusement, je n'ai pas encore créé cette discussion, mais maintenant que j'ai glané mes infos un peu partout, je vais créer une nouvelle discussion. Elle sera simple à trouver, car je dois être le seul à avoir une ISEL sur ce forum. Je le préciserai dans le titre de la discussion
Okédou Merci !
te casse pas, je vais faire le découpage
voila, c'est fait !!
Bon, ça va pas non plus avec les connecteurs blancs, je croyais que c'était: Dir+, Dir-, Pul+, Pul- pour les 4 pins, mais c'est: +5V, Pul- (Clk), Dir-, Ena-, donc tu ne peux pas non plus les torsader si tu utilise le connecteur à la place du bornier à vis.
c'est difficile à lire sur l'image, mais le brochage des prises blanches est en haut du schéma de ducran lapoigne.
http://www.metabricoleur.com/t21014-schema-de-la-breakout-board-st-v2
Ca avance doucement...
J'ai commencé la préparation des cables RJ45. J'ai modifié les couleurs de branchement pour ne pas avoir d'erreur. Tous les fils Blanc+couleur serviront donc pour le 5V.
Voici le nouveau schéma :
Sinon, je ne sais pas comment relier le BAU (Bouton d'Arrêt d'Urgence) à ma BOB ST-V2.
Du côté de la BOB, je sais où se branche les fils, mais j'en ai 4 qui partent de mon BAU, là où sur tous les schémas que je trouve, il n'y en a "que" 2.
Voici le BAU :
Lien vers site fabricant : Schlegel
J'ai donc encore (et toujours) besoin de votre aide.
Merci.
Voici le BAU :
Merci.
» Palpeur Isel monté sur axe Z
» Intégration électronique et PC
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» CNC BZT - électronique et soft
» rétrofit tour intélys G2009
Page 1 sur 5
