Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées
+21
H3doniste
Frenchys
mofran
BILL51
jpm30
25 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées
FMJ a écrit:Tiens je vais essayer cette nouvelle mode : fers de toupie et pince étau !
bonjour, ça serait pas juste "superdangereux "? il se passe quoi si le serrage du fer vient à faiblir à cause des vibrations ??? faut tourner avec un gilet pare balles et un casque de CRS !!
Fred, normalement, si la pince étau est bien ajustée, ça doit le faire. Même avec les vibrations. Tout est question de dosage.
Après, c'est comme pour la toupie. Si tu ne serres pas tes fers ou ton outil...
J'ai bien conscience que c'est pas pleinement orthodoxe. Et je n'ai surtout pas conseillé de suivre cette "mode".
Pince étau très serrée, porte-outil très proche de la pièce, fer bien à plat, petites passes et oreille aux aguets pour "sentir" comment ça réagit.
Marco66- complétement accro
Bon, ce matin, j'ai reçu la quincaillerie de Vis (pas très) express:
Les inserts sont bien costauds!
Premier essai pas très concluant. J'ai d'abord percé à 12, puis 13, puis 14 (mèche métal).
Ça rentre, finalement, mais...
Ça veut plus ressortir
Pas de photo du deuxième essai plus concluant.
Faudra pas que je me rate, je peux pas éclater le plateau au ciseau à bois si l'insert est mal posé
Ensuite, j'ai passé l'éponge pour faire ressortir les fibres avant reponçage.
J'ai aussi pesé la rallonge de 40cm: 8kg tout rond.
La table fera donc 40kg, 56 avec les rallonges.
Je suis plutôt bois clair mais il faut avouer que le veinage est vraiment sympathique.
Très beau projet en tout cas et très joliment réalisé.
Un jour peut-être, je ferai une table. Peut-être...
H3doniste- posteur Régulier
Marco66 a écrit:J'ai bien conscience que c'est pas pleinement orthodoxe. Et je n'ai surtout pas conseillé de suivre cette "mode".
Alors je pense que tu limites pas mal les risques !! je suis d'un naturel craintif !!!
bien jolie cette rallonge ! et tes inserts ont l'air vraiment balaises, bien plus longs que eu que j'ai déjà utilisé.. Peux tu utiliser une perceuse a colonne sans la courroie pour les poser bien d'équerre ??? amicalement, Fred
H3doniste a écrit:Très beau projet en tout cas et très joliment réalisé.
C'est mon intention, en tout cas au moins le perçage.FredM a écrit:Peux tu utiliser une perceuse a colonne sans la courroie pour les poser bien d'équerre ???
Je dois pouvoir poser le plateau sur l'établi qui est en face de la SAR avec quelques cales pour être à bonne hauteur.
Pour mes essais, j'ai fait perçage à la SAR et pose à la visseuse avec une tige filetée et deux écrous bloquants.
Une fois percé droit, j'ai pas l'impression que la pose puisse dévier vus les inserts.
Pour le moment, repos forcé, j'ai eu une petite piqure dans un grand centre hier et je suis un peu flagada.
Pas la peine d'aller faire des bêtises.
Et même écrou contre écrou tu n'arrives pas à desserrer?
L'Ankou- complétement accro
Bon, finalement, je suis quand même allé faire 4 petites coupes, les coupes biaises du bout des bracons:
Depuis que je les ai faites, je suis vraiment super content de ces petites presses avec leur cale étagée!
J'ai refait un essai, en serrant vraiment fort l'écrou contre l'insert j'arrive à l'extraire.L'Ankou a écrit:Et même écrou contre écrou tu n'arrives pas à desserrer?
Marco66 a écrit:H3doniste a écrit:Très beau projet en tout cas et très joliment réalisé.C'est mon intention, en tout cas au moins le perçage.FredM a écrit:Peux tu utiliser une perceuse a colonne sans la courroie pour les poser bien d'équerre ???
Si tu le peux utilises la perceuse à colonne pour poser les inserts sinon tu risques de déraper (c'est un peu coquin) ; en tous cas moi je dérape.
Normalement pour le calcul du trou, c'est le diamètre extérieur moins un demi épaisseur de filetage ; à ce que j'ai appris au siècle dernier.
je sais que ce n'est pas la règle mais si je pense que je risque démonter l'insert, je mets la fente à l'extérieur pour passer un tournevis plat, mais ce n'est pas orthodoxe.
L'important pour la pose des inserts, c'est que le diamètre du perçage soit supérieur à celui du coeur de l'insert. Ne pas prendre exactement le même diamètre.
Ensuite il faut visser droit et viser en appuyant fort : il est clair que la PAC est la meilleure solution pour cela.
Quand on souhaite être certain que l'insert ne bouge plus lors des éventuels dévissages, on peut mettre un peu de PU dans le trou. Pas trop pour ne pas combler l'insert. On peut laisser le boulon dedans pour protéger le filetage.
FMJ- complétement accro
HS ON Marco, les roulettes sous ta RD, t'es sur qu'elles sont du bon coté ? car pour la mienne (la meme il me semble), de ce coté là, c'est là qu'il y a le trou pour engager le timon. HS OFF
Michel, il n'y a pas de fentes sur ceux-ci, mais je vais suivre vos conseils et utiliser aussi la PAC pour la pose.
Fred, non, non, c'est dans le bon sens mais tu n'as peut-être pas la même?
Bonsoir à tous.
Les avancées du jour.
Donc comme dit ci-dessus, j'ai posé les inserts à la PAC:
Et d'un! À suivre...
J'appuie avec la PAC et je tourne avec la clé.
Comme vous voyez, j'ai un peu marqué le bois sur la première, j'ai fait attention après.
Et c'est en face!
Donc pose des bracons sur les rallonges:
La rondelle de 3mm est là pour l'écart avec les raidisseurs.
Si vous êtes très très très très attentif, vous avez remarqué que j'ai fait une nocerie
Et c'est en face!
J'allais te proposer de le faire ensemble vendredi... tu en aurais moins sué, à faire ça à deuxMarco66 a écrit:Donc comme dit ci-dessus, j'ai posé les inserts à la PAC:
Je ne dois pas m'être assez car à part le sens du fil différent entre rallonge et table (voulu comme ça j'imagine), je ne vois rien qui pourrait clocherMarco66 a écrit:Si vous êtes très très très très attentif, vous avez remarqué que j'ai fait une nocerie
Le chanfrein entre la table et la rallonge?
pasc14- posteur Régulier
Oui, c'est vrai que j'aurais (peut être) tenté le coup d'un contre-chanfrein sur la rallonge...pasc14 a écrit:Le chanfrein entre la table et la rallonge?
tamilhaz- complétement accro
Oh, posé sur l'établi en face, ça allait. J'ai demandé un coup de main à mes filles, présentes pour les vacances, pour les 180°.Détourneur de fontes a écrit:J'allais te proposer de le faire ensemble vendredi... tu en aurais moins sué, à faire ça à deux
Et ben non, ça, c'est voulupasc14 a écrit:Le chanfrein entre la table et la rallonge?
Bon, j'essaye encore: les bracons ne sont pas centrés.
pasc14 a écrit:Bon, j'essaye encore: les bracons ne sont pas centrés.
En fait, les bracons devaient avoir leur axe à 15cm du bord, c'est le cas pour 3 d'entre eux.
Mais pour le 4ième, c'est 16cm
Les rallonges ne sont donc pas interchangeables.
Faut dire, le truc qui me faisait le plus peur, c'était de percer la table.
J'ai fait perçage plus pose pour chacun des inserts et donc je devais modifier la profondeur de plongée de la PAC à chaque fois.
J'avais donc grand peur d'oublier de remodifier avant un perçage.
genial !!
amicalement fred
amicalement fred
Merci, Fred.
Pour le moment, je vais laisser comme ça.
Je surveille de près les raidisseurs et ils ont encore tendance à se contracter.
Je vais les laisser se stabiliser avant de mettre à longueur et fixer en place.
Très très beau !!
Un autre traitement après le fond dur ?
Merci H3doniste, il y aura du vernis.
Vraisemblablement du mat profond de chez V33 que j'apprécie particulièrement pour son absence de rendu
Pour l'avoir eu sous les yeux tout à l'heure, je confirme qu'un vernis neutre au dessus du fond dur lui conviendra fort joliment
Bon, moi je reste sur mon idée d'huile dure (Tek) pour le peu que j'ai utilisé ce Kosipo, ça lui donne un petit côté doré qui lui va bien je trouve... mais je n'ai pas fait de réalisation de cette ampleur non plus.. et t'façons, les gouts et les couleurs hein...
» Table avec pieds en biais
» Table de sciage Kity 609
» Table avec riviere
» table basse avec incrustation
» Table de scie avec axe et defonceuse
Page 4 sur 5
