Table avec riviere
Nicko
toutikini
Table avec riviere
Mon transat est terminé et j'ai pu faire un autre petit projet pour un ami, avec une boîte à palet vendéen...
À l'occasion je vous le présenterai ...
Bref ce n'est pas l'objet de ce sujet.
Je me lance donc dans un nouveau projet: pas sûre du nom ... une table avec rivière !!
À force de voir ce genre de chose sur le net, j'ai envie de tenter la chose.
Un exemple
Bon, ok, je ne sais pas où je vais...
Pour limiter les frais, je vais tenter une table basse, ce qui sera plus petit.
J'ai dans l'idée de rajouter des leds pour un effet, du coup la table aura un fil à la patte pour être raccordée au secteur.... mais je vais également tenter d'ajouter une autre fonction, en permettant le rangement de diverse tablette, téléphone, casque sans fil en position recharge....
Ce projet risque de durer dans le temps et je vais certainement faire appel à toutes vos lumière...
La première : je connais (sans connaitre) les colles epoxy , ici il s'agit de résine epoxy... doit y avoir une différence sans aucun doute, que je ne connais pas .. c'est quoi l'epoxy ? Et pour mon besoin, en quantité, quelle source d'approvisionnement me suggereriez-vous ? Je cherche à faire effet rivière bleue ... j'ai déjà glané sur le net , bah niveau tarif ça pique les yeux quand même....
À bientôt
Un exemple
À bientôt
toutikini- complétement accro
Re: Table avec riviere
c'est vrai qu'on en voit souvent, ces tables avec résine dans les défauts, en translucide ou en teinté
si deja tu te lances dans des options vide poche, pourquoi tu n'essayerais pas d'y loger une batterie lithium ? si c'est pour de l'ambiance, tu n'auras pas énormement de leds, et du coup ca ne consommera pas des masses, avec un accu assez gros, tu serais peinard pour quelques soirées d'appero je pense
accu amovible pour rechargement ou plus ou moins fixe avec sa prise de recharge ca eviterait le fil en permanence
Salut!
A défaut de pouvoir t'aider concrètement, je t'encourage dans un premier temps à faire, faire, et refaire des recherches sur le ouèbe!
Tu vas par exemple sur Youtube et tu cherches :
- LED epoxy resin river table
- How To Make a River Table Using Clear Epoxy Casting Resin and Reclaimed Cedar Wood
- Table en bois avec résine epoxy...
Sur Pinterest tu peux tout simplement chercher des infos avec : Epoxy Furniture
Tu auras déjà quelques idées, bien qu'apparemment, tu as déjà fait des recherches.
Concernant la résine epoxy, il est préférable, amha, de chercher sur des sites qui vendent du matériel nautique! Je ne te garantis pas que tu y trouveras des prix bas, mais tu auras peut être un panel d'offres plus large.
Hâte de voir ce que tu vas faire!!!
Fred714- complétement accro
Bon, bah voila ty pas que le projet est tué dans l'oeuf !!
Madame ne veut pas de ce genre de chose pour remplacer la table de salon actuelle (qui en aurait pourtant fort besoin!!)
Mais je vais trouver une parade et tenter de faire quelque chose pour l’extérieur ...
Pensez-vous que ce genre d'ouvrage résiste bien aux intempérie ?
Suis pas certain que les UV, voire l'air marin, fassent bon ménage avec l'epoxi... mais peut-être que je me trompe...
Ceci dit, je trouve ca très chouette ces mix Epoxy / bois
Nicko- je prends du galon
Heu l'air marin à Poitiers ? Par grande (très grande) marée peut ètre
Vénète56- complétement accro
super projet ça toutikini
c'est couramment utilisé sur les bateaux le seul souci c'est les UV, ça fait jaunir l'époxy et il faut donc le couvrir avec une peinture opaque où un vernis anti-uv
Nicko a écrit:Suis pas certain que les UV, voire l'air marin, fassent bon ménage avec l'epoxi... mais peut-être que je me trompe...
nono30- complétement accro
Vénète56 a écrit:Salut
Connerie de réchauffement climatique!!!
nono30 a écrit:super projet ça toutikiniNicko a écrit:Suis pas certain que les UV, voire l'air marin, fassent bon ménage avec l'epoxi... mais peut-être que je me trompe...
C'est plutôt de la résine Polyester sur les navires (en tout cas, c'est ce que j'utilise pour un catamaran type Dart 18 depuis des années...)
Fred714 a écrit:Vénète56 a écrit:Salut
Merci de m'avoir fait rire ...
Pour faire des inclusions de résine époxy, il faut absolument que ton bois soit parfaitement sec .
Évite de couler de grosses épaisseurs de résine car elle va chauffer et créer des bulles, pour les éviter il faut, après mélange, la débuller sous vide .
Voici un petit extrait de ce que nous avons obtenu sur nos fûts de batterie.
» Table avec pieds en biais
» TABLE RIVIERE
» scie sur table avec lame non inclinable mais avec une table qui s'incline
» table basse avec incrustation
» Table de scie avec axe et defonceuse
» TABLE RIVIERE
