Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées
+21
H3doniste
Frenchys
mofran
BILL51
jpm30
25 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées
Belle table en devenir....ce bois est très bô aussi, ça aide.
Pour le collage, toujours un peu compliqué lorsque l'on ne dispose pas de dormants lourds, mais tu t'en tires très bien ainsi.
Pour les servantes, une idée comme ça... table de raboteuse numérisée et servantes asservies avec un Lonu pour piloter le tout...prise de 0 de référence (automatique avec un petit laser) et puis roule, ça reste toujours aligné.
C'est un problème que nous avons tous et les rallonges de table ne sont pas toujours suffisantes.
BILL51- complétement accro
Salut à tous.......@Bill,tu as l oeil, mais ici c était juste pour montrer à Marco,j ai pris vite fait des planchettes qui traînaient pour la photo
Koko non quand même pas
Des grandes longueurs c est particulier il faut souvent les retourner
Bill tu as œil expert
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Marco66- complétement accro
Ce matin, gros souci, j'ai eu un problème en retournant le plateau, il est tombé.
Il était hors des pieds du tréteau qui a basculé, ça donné ça:
Une bonne partie devrait partir à l'usinage des angles des champs.
Ensuite, j'ai pu racler la colle et poncer le dessous du plateau:
Puis je me suis lancé dans le difficile...
Gainage d'une pièce de 1m, 3 pour 1000 (ça vous rappelle quelque chose?)
Ensuite, réalisation d'un gabarit, et test sur un bout de CP:
Et enfin, tadaam:
J'ai pas eu de souci particulier pour le moment, j'ai pris mon temps.
Demain, je ferai la seconde et peut-être que j'aurai le temps de faire aussi les raidisseurs.
Et enfin, tadaam:
C'est peut-être plus physique, mais j'ai l'impression que le plateau est moins dangereux à raboter qu'un cure-dent.Marco66 a écrit:
Et il faut voir que des panneaux de 2000×220×40 ça ne se manipule pas comme un cure-dents.
Après les coupeurs de cheveux en 4, Marco innove : les raboteurs de cure-dents…
Bref, c'est un très beau bois, et c'est dommage pour le pet' sur le bois tombé, c'est récupérable ?
bilou(te)- complétement accro
Salut Marco,
Beau projet! Ton étape actuelle me rappelle effectivement quelque chose...
Je croise les doigts pour la suite!
Jérôme
PS: dommage pour la chute du plateau !
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Bonsoir Jérôme et Bilou,
un peu énormément (!) inspiré de ton fil
J'avais trouvé ça vraiment bien en te lisant et j'ai voulu me lancer.
J'ai d'ailleurs eu le même souci que toi avec la sortie d'aspi et la peur de manger la cote de l'autre côté.
J'ai trouvé une parade en intercalant des pièces de 8mm d'épais pour continuer à suivre les bords du gabarits.
Je sais pas si je suis très clair
Pour le plateau, ça ne devrait pas être trop grave, j'ai prévu un quart de rond de 10mm donc ça devrait presque entièrement disparaitre.
Je ne rabote que les demi-cure-dents, un entier ça fait trop.bilou(te) a écrit:le plateau est moins dangereux à raboter qu'un cure-dent.
Pas étonné que cela te rappelle quelque chose, je me suisJerome41 a écrit:Beau projet! Ton étape actuelle me rappelle effectivement quelque chose...
Voici les avancées du jour!
Tout d'abord, la seconde "saignée".
Pour illustrer ce que je racontais hier, on commence par faire le tour:
Puis on recommence avec une, puis deux cales:
Et voilà!
Ensuite, je passe aux raidisseurs:
Jusqu'à ce que cela rentre, comme l'a très bien détaillé Jérôme dans son fil:
Puis gainage des raidisseurs:
Toujours avec la méthode détaillée par Jérôme, mais mon gabarit de gainage n'est pas de l'épaisseur des raidisseurs.
Pas de souci particulier.
Ma table de def sous table est assez large donc je n'ai pas eu les difficultés évoqués par Jérôme.
Et (re) TADAAM!
Je vais de ce pas modifier le titre de ce fil
Après, j'ai commencé à réfléchir comment je vais faire les moulures
Et voilà!
Et (re) TADAAM!
Salut Marco,
Eh ben voilà, tu t'en es sorti comme un chef!
Bravo !
Jérôme
Bravo !
Jérôme
En grande partie grâce à toi!Jerome41 a écrit:Eh ben voilà, tu t'en es sorti comme un chef!
MerciJerome41 a écrit:Bravo !
Rhooolala, chouette !
Très très beau travail!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour messieurs.
impressionné par ce partage, félicitations, merci aussi du lien vers les projets précédant et la technique de l'enchassement
je me réjouis de suivre la suite- La cale qui est tenue par la pince rouge au premier plan présente la pente de 3mm au 1m. La même cale est utilisée pour la réalisation des queues d'aronde femelles et mâles (gage de précision).
mofran- très actif
Merci mofran.
Je n'ai pas tout détaillé puisque Jérôme l'a très bien fait. Il est était plus utile de mettre le lien, et de rendre à César.
J'ai seulement ajouté ma touche si besoin.
La sortie aspi de l'OF1400 est vraiment ch**te, j'aurais peut-être du faire un gabarit moins épais.
Bonjour Bill51 et tous,
Merci pour cette proposition qui me parait quand même assez difficile à réaliser correctement.
En fait, je vais mettre les raidisseurs à la bonne longueur et ensuite je boucherai le trou avec un flippot de fil.
Peut-être en érable si c'est accepté.
J'ai oublié de préciser , mais vous aviez peut-être compris, que nous étions chez Détourneur
Salut Marco et tous.................ah ben maintenant s'il faut faire gaffe lorsque vous vous mélangez ,ben on est pas rendu
Bonsoir Laurent et tous,
Ben quand même! On le reconnais, non?
Même pas un petit commentaire sur mes QA gainées? T'es pas sympa! En tout cas, moi, j'étais fier.
Aujourd'hui, une autre galère, tentative de quart de rond avec la toupie.
Les rallonge, ça va, la table...comment dire...
Elle est un peu grande et un peu lourde!
Je voulais faire sur la toupie pour un rayon plus grand, mais finalement on a fait du 12mm et j'avais ça sur ma def.
Le résultat étant loin d'être top, j'ai tout repris à la def et ça va.
On avait parlé d'un large chanfrein dessous, toujours sur la toupie, j'ai dit que là c'était mieux de renoncer.
Je vais faire un chanfrein à la défonceuse et on verra.
Ce ne serait pas jouable de chanfreiner à la scie sous table, avec le guide parallèle ?
Sinon à la scie sur rails, bien serre-jointés les rails ? (je ne sas pas si ma scie, à 45°, aurait assez de profondeur de coupe par contre...). Ou la tienne avec une grande règle de maçon ?
Je le fais assez souvent à la scie sous table, mais sur des réalisations bien plus modestes...
Là, vu la quantité de matière à enlever, la fraise ne va pas aimer
Ce ne sont que des idées, je ne sais pas trop vu l'ampleur, mais ça me parait jouable
Joli projet, bravo pour le gainage !!
Pour la chute , je suis surpris que personne n'aie suggéré de l'eau bouillante versée sur un tissus posé sur la blessure pour regonfler un peu le bois?
L'Ankou- complétement accro
re...........autant pour moi,en effet,sont bien belles tes gaines ,ce doit être beaucoup de taf quand même
et chez le Détourneur,c'est qui qui tenait la disqueuse,et quelle était la chose à faire avec ladite disqueuse,couper ou meuler
» Table avec pieds en biais
» Table de sciage Kity 609
» Table avec riviere
» table basse avec incrustation
» Table de scie avec axe et defonceuse
Page 2 sur 5
