Table de scie avec axe et defonceuse
dazel
Bonjour a tous,
j'ai terminé le mécanisme de monte de la lame de scie (basé sur un krik).
Si des gens sont intéressés , je peux vous détailler plus parce que autant un krik c'est bien pour les voiture, autant faut le brider sévèrement pour qu’il oscille pas !!!)
La manivelle de monter descente viens d'un parasol excentré qui n'avait pas aimer la tempete de 2000 comme quoi ne jetez rien ;
La défonceuse est montée sans perte de profondeur (à la tienne santé :-) )
Je viens vers vous pour 2-3 question qui me préoccupe.
1 L'aspiration en dessous, j'ai tester avec un tuyaux mais ça a l'air de laisser passer bcp. Quelqu’un a t'il eu occasion de fabriquer une aspiration de scie ? Sachant que je n'ai ni tour, ni fraiseuse
2 les interrupteurs sécurité, il y a ca qui avait été abordé dans un autre poste, donc je compte en commander 2 , une pour la scie et une pour la défonceuse. Est ce que c'est standard entre les anglais et nous et est ce qu'il faut prévoir des cosse spéciales? Si des gens veulent pour faire une commande groupée j'habite dans le nord prés de Lille, je vais commander chez axminster.
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-emergency-stop-nvr-switch-prod452985/
3 les vis de bridages des rails. après avoir teste pas mal de chose, ca ca marche nikel. Par contre est ce que c'est facile a fabriquer, et si oui est ce que quelq'un est ok pour me les faire (il m'en faudrait 6) que bien evidement je paye :-). Si personne ne peux les faire, qui pourrait me dire qu'elle peut être la procédure pour les fabriquer.
4 La cape de protection supérieur, est ce que un système sur un bras posé au sol est viable ou est ce que ca vaut rien en sécurité?
Merci d'avance pour vos conseils et avis
dazel- très actif
Re: Table de scie avec axe et defonceuse
Bonjour Dazel,
Pour l'aspiration, il faut faire une cape inférieure pour collecter la sciure et aspirer par le bas.
La sciure est expulsée par la force centrifuge, donc inutile que ce soit totalement clos.
Un genre de gouttière circulaire suffit amplement.
Pour les vis de bridage, je n'ai pas bien compris de quoi tu as besoin.
Des boulons ? Des boutons pour serrer ?
Au sujet de ta cape suppérieure, ce n'est pas sérieux.
Il faut qu'elle soit fixée solidement et réglable, idéalement assez proche de la lame.
Par exemple sur un couteau séparateur modifié avec une lumière.
Cela dit,
les capes avec bras articulés sont fréquentes aux states, il suffirait peut être de faire en sorte que celle-ci soit bien fixée sur la table histoire de ne pas risquer de la voire valdinguer à la première fausse manœuvre. Elle semble déjà articulé d'après la photo ?
Leur gros avantage, c'est de pouvoir les utiliser pour rainurer (la lame ne sortant que très peu, il est impossible de fixer une cape sur le couteau diviseur). Un co-forumeur sur un autre forum ne se serait peut être pas fait déchiqueter un doigt en faisant une feuillure s'il avait eu ce type de cape. Donc, elle a son utilité.
Salut a vous et merci du retour
La cape en photos est tiré du net,
je ne l'ai pas encore faite, je voulais votre sentiment avant
Pour les bouton, c'est un ovale prolongé par un pas de vis.
Ca sert a glisser dans les rails de bridage, et c'est effectivement visser avec une molette.
j'ai les molettes, mais c'est le truc de l'ovale et pas de vs, j'imagine que ça se fait avec un tour, mais je n'en sais pas plus.
dazel- très actif
As tu regardé dans la quincaillerie servant à visser les abattants de toilettes ? Il y'a des vis qui ressemblent fort à ce que tu cherches.
Effectivement ca peut pt collé, par contre il n'y a pas les dimensions de l'ovale
plus gros que le rail ca se meule , mais plus petit ca tourne dans le vide
je vais faire un saut la bas
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Rainurer avec la scie, si la toupie est à côté, il y a des chances qu'elle soit le premier choix.
Quelles sont les dimensions de tes rails ? (intérieur/extérieur)
ils font 18 mm intérieur et la fente supérieur fait 8 mm
amicalement
dazel- très actif
Pour ma part, j'utiliserai des boulons DIN 7984 M8 avec ou sans rondelle selon espace intérieur.
Ça devrait faire la même chose. 0.50€ dans toute bonne quincaillerie.
ah ok j'avais pas tester ca
mais si la tete est ronde, comment le serrage peut se faire?
dazel- très actif
Avec une simple rondelle limée puis colléedazel a écrit:ah ok j'avais pas tester ca mais si la tete est ronde, comment le serrage peut se faire?
Sinon, dans mes rails faits maison, je n'ai pas de rondelle (pas la place) et ça serre tout de même.
ah ok c'est effectivement une bonne idée.
merci pour le tuyau
pour la cape, les interrupteur et l'aspiration des conseils si vous en avez
Merci d'avance
amicalement
merci pour le tuyau
Merci d'avance
amicalement
dazel- très actif
Bonour à tous,
Bonjour Dazel, Bonjour JM,
sur ma combinée (Robland), ce sont de simples plats taraudés qui coulissent dans les rainures.
pour pouvoir les retirer sans les faire coulisser jusqu'à la fin de la table, je pense en faire d'autres, dont la largeur correspondrait à l'ouverture de la rainure, et la longueur à la largeur totale de celle -ci .
on les sortirait en les faisant tourner de 90 degrés, ils se bloqueraient dans la rainure lors du visssage (il faut donc les arrondir d'un coté)..
cordialement,
Bernard
cordialement,
Bernard
Pour les vis j'utilise des vis à tête poëlier. Il suffit de les modifier avec un touret, ou à défaut une ponceuse a bande fixé sur le dos à l'établi.
Pour ton aspiration, avec la même pièces essaye de la positionner comme ça, ça devrait mieux fonctionner :
Antoine- complétement accro
j'ai bien fait de vous en causer, vous avez des bonnes solutions!!!
Merci bcp je vais etudier l'aspi et les vis du coup
Pour les interrupteurs de axminster, quelqu'un peut il confirmer que c'est standard et quelles cosses sont nécessaires?(au passage si un nordiste ou un belge veut profiter des frais de port, trainez pas a vous manifester
Pour la cape, fixée sur le rails coulissant un peu comme la photo de début ça peut donc le faire.
Merci d'avance
Merci d'avance
dazel- très actif
Coup de poing : borne à vis
Marche/Arrêt : à câbler en cosses femelles 6DOT3 (pas certain de la réf...)
Salut Dazel
salut tout le monde
Pas mal d'idée dans la conception de ta scie, bravo
Pour l'évacuation de la sciure, ça ne marchera jamais comme ça.
Comme l’a dit J-Max.fr, une gouttière serait l’idéal.
Pour la cape, à mon avis elle n’est pas pratique et t’inciteras plutôt à travailler sans et à te mettre en danger.
Le fendeur est très utile sur une scie même si on le trouve dans certains cas gênant alors pourquoi ne pas profiter pour y mettre une cape standard ?
Même si ça parait plus long a démonter dis-toi bien que tu mettra certainement encore plus de temps a te soigner
Si ce n'est que les vis qui te tracasse, tu es le bienvenu chez moi, nous somme quasiment voisin.
On trouvera certainement une solution.
Philippe
salut tout le monde
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
pas bete le bout de tube qui chevauche la lame
je vais peut etre me faire un truc comme aussi
belle realisation en tout cas
Merci a vous 3
ca yest interupteurs commandés.
je vais essayer le frein aussi.
dazel- très actif
Merci bcp pour le conseil sur l'aspiration, ca marche nikel
j'ai sacrifié un vieille tete
et ca donne ca:
et ca marche vraiment bien
Il reste la cape et les vis de fixation puis l'habillage du bati a faire
et ca donne ca:
dazel- très actif
Arrivage des deux interrupteurs commandés en france au final
voila la tête du dessous si ca peut aider des gens a se projeter.
reste la cape et les boulons maintenant
amicalement
amicalement
dazel- très actif
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» Bruit anormal avec ma scie sous table
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
