idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
+5
hidetogil
oliveur1275
9 participants
bonjour a tous,comme le dit le titre,je voudrais me lancer dans la réalisation d'une table,mais j'aurai aimé avoir quelques avis sur les matériaux:
donc la taille 130cm x 170 cm,tous cela en contre plaqué de 19mm,recouvert de lame de parquet stratifié.
Est ce que le parquet peut le faire ou pas?
J'essai de mettre des photos,avec emplacement des machines,la scie circulaire sera certainement remplacé par une bosch GKS 85 S
oliveur1275- petit nouveau
Re: idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
re:je n'arrive pas a mettre mes photos,petit message en rouge:Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 1000 Ko)
photo de ma futur table
je pense que s'est bon
j’espère que c'est bon
je suis pas très doué en informatique
Un petit coup de main, en attendant que tu te formes sur l'insertion des images :
Pour ta table, c'est grand !
Mais quand je vois ton atelier, tu as de la place, ça fait rêver (sauf quand il faut chauffer)
Pour le parquet, je laisse les spécialistes de la défonceuse sous table te répondre, mais sinon, tu as l'option "CP Bakélisé" qui ne nécessite rien sur le dessus pour bien glisser
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Olivier,
Pareil, je doute un peu de la durabilité et de la planéité du parquet stratifié. Après je n'ai pas expérimenté donc mon avis ne sera pas très objectif. Mais à faire, je ferai comme l'a suggéré Bilou(te) : un contre-plaqué Bakélisé.
Une autre question sur ta table : pourquoi ne pas faire une table avec un insert interchangeable sur le lequel tu fixes indifféremment toutes tes machines?
Une vidéo pour donner une idée de ce à quoi je pense :
Par contre je ne citerai pas cette vidéo comme exemple à la sécurité dans les ateliers!!!!
Bon courage
Bon courage
hidetogil- posteur Régulier
bonjour et merci hidetogil:c'est vrais que niveau sécu c'est pas trop ça pas peur a ses doigts,
c'est une bonne idée,mais comme dit plus haut j'ai de la place,et mes machines resteront certainement en place, je pense que je vais aller chercher des que possible du contre-plaqué Bakélisé, a moins que certaine personne on déjà essayer avec du stratifier,et que ce soit concluant
Pas peur à ses doigts, mais alors pas de couteau diviseur, pas de cape, et, surtout, il ne vérifie pas son parallélisme guide/lame ! Je comprends qu'il ne cherche pas à avoir une distance précise lame/guide, puisque c'est a priori une coupe de démonstration, mais faut quand même vérifier le parallélisme !oliveur1275 a écrit:bonjour et merci hidetogil:c'est vrais que niveau sécu c'est pas trop ça pas peur a ses doigts,
Pour le stratifié, il y a pas mal de gens qui utilisent des plans de travail, donc ça devrait le faire pour ton support !
Bonjour Oliver et à tous
Une petite photo ou dessin serait plus cool ?
Bonjour à tous, bonjour Ange
Je me suis permis de mettre ta photo,la prochaine fois vas voir ICI
Tu es tout seul dans l'atelier? Il y a de l'écho?
bonjour et merci,j'ai ouvert se post sans le faire volontairement je voulais répondre au premier post que j ai créé si un modo peut des fois le déplacer merci
Posts fusionnés
Sujet déplacé
Suppression des images en PJ
meles a écrit:
Posts fusionnés
Sujet déplacé
Salut Oliveur1275!!!
Superbe espace que tu as!!!!
Alors pour répondre à ta question initiale, oui le parquet flottant pourrait le faire. J'ai réalisé moi même ma première table de défonceuse avec des lames de parquet premier prix bien lisse et non structuré. Ça fonctionnait tres bien pour ce que j'en faisais.
Maintenant pour toi au vu des dimensions de ta future table il vaudrait mieux comme tu l'as dis te tourner vers du CP bakelisé. Moins de travail pour obtenir un truc lisse et droit. Tu pourras passer plus de temps sur tout ce qui est support et rangement en dessous donc et avoir ainsi un support bien rigide.
Je pense( c'est que mon avis personnel) que c'est donc la meilleure solution
Voilà en espérant que mon avis te réconforte dans ton choix
Bonne journée
Etienne
Bonne journée
Etienne
Woodboy54- complétement accro
bonjour et merci Woodboy54:je pense réduire un peu la taille de ma table,car j'ai récupéré une circulaire monter sous table, mais il y a un peut de boulot dessus donc je vais voir ça
bonjour:voila les nouvelles de la journée passé a chercher contre-plaqué bakélisé j'ai trouvé que du du mdf,mais le plus épais que j'ai trouvé est du 15mm,après j'ai voulu faire ma plaque de support pour ma défonceuse et la problème c'est du hardox pour le percer au foret très très dur alors pour faire un trou a 50,alors a la scie sauteuse mm pas la peine,donc changement de plan,je vais chercher une plaque d’alu en 5mm
bonjour:voila un peut d'avancement a mon projet
c'est un ancien bureau
Bon ça avance bien tout ça!!! Sur ta dernière photo on voit ta plaque d'alu en place sur la table. Penses tu que ce sera la place définitive ou la décaleras-tu un peu vers l'arrière de la table?pour le moment elle le paraît un peu trop proche du bord de celle-ci!
Sinon l'idée de détourner un bureau me plait bien et les dimensions de ta table me paraissent parfaites
Voilà je te suis pour le moment plus ou moins en silence mais ta fabrication m'intéresse
Bonne soirée
Etienne
Bonne soirée
Etienne
bonjour Woodboy54Woodboy54 a écrit:Bonsoir
Bonne soirée
Etienne
non la plaque n'est pas a sa place j'ai un peut avancé aujourd’hui je vais mettre des photos
bonjour:
j'ai un peut avancé dans la réalisation de ma table,mise en place de la plaque et de 2 regles alu mais il faut dabord faire un peut d'usinage sur les regles
en suite mise en place de la plaque alu,et fixation de la défonceuse directement sur la plaque,comme elle fait 5mm d'épaisseur ça ne bouge pas du tout,vous pourrez voir sur la photo le mandrin arrive kasi a fleur
en suite mise en place du bouton de securité
bon demain si j'ai le temps je pose la dernière règle et après au plus casse tête l’ascenseur,voila
Salut Oliveur !!!
Tes rails viennent d'où ? Pour ton "ascenseur " tu vas utiliser quoi comme système ?
Bonne soirée à toi et à tous les autres metabricoleurs!
Etienne
Etienne
les rails vienne d'un présentoir de magasin,je ne s'est pas encore comment je vais faire pour l'ascenseur,ça trotte encore dans ma ptite tete
re:voila les petites news de la journée.Déjà j’avais oublié de préciser que toute ma table se fais avec de la récupe,pour l'instant j'ai acheté que le MDF.pour mon ascenseur ça s'est pas trop mal passé,j'ai pris un renvoi d'angle de store banne,ça fonctionne très bien voila des photos,j'ai oublié dans prendre entre les 2,j'en prendrai demain
fabrication vite fait d'une manivelle
la installé avec une goupille pour pouvoir démonter
j'avais qu'un bout de CP pour boucher et mettre ma manivelle en place
si quelqu'un peut me dire si c'est une bonne idée de monter mon guide comme ça voir photos mise en place pour essai
voila voila
voila voila
Salut Oliveur,
Très bonne idée pour ton guide (Je vais en prendre note tout de suite d'ailleurs). Mais on voudrais voir + de détails sur ton lift (Perpendicularité [Difficile à écrire ce truc], montage et précision) .
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» Scie sauteuse et ... SUR table SOUS Tabouret 2.0
» Projet d'achat d'une scie circulaire
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
