idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
+5
hidetogil
oliveur1275
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
Salut Oliveur,
Très bonne idée pour ton guide (Je vais en prendre note tout de suite d'ailleurs). Mais on voudrais voir + de détails sur ton lift (Perpendicularité [Difficile à écrire ce truc], montage et précision) .
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
merci,je vais essayer de faire mieux mais j'avance au jugéLasta a écrit:Salut Oliveur,
Cdlt...
oliveur1275- petit nouveau
Salut Oliveur!!!!
+ 1 avec Lasta pour avoir un peu plus de détails sur ton système de montée de la défonceuse.
L'idée du guide réglé par la poignée avec la vis est très bonne je trouve.apres pour le côté " pratique " ce serait bien si ta poignée se retrouvait vers le haut ou sur le côté avec un renvoi d'angle afin que celle-ci soit accessible facilement depuis le devant de ta table.
Mais bon je chipote là!!!!
Tu avances assez vite, il y a de l'idée et en plus avec de la récup!!!!
Bravo à toi et bonne continuation
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Etienne tu chipote vachement je trouve, mais tu viens encore de trouver un truc bien sympa à mettre sur ce forum...
Salut Lasta
Oui je pinaille mais ça n'empêche que je trouve l'idée de base d'oliveur très bonne.ce qui m'a fait penser à ça tout à coup c'est que j'ai de gros problème de dos maintenant et je me dis que ça serait vraiment bien si toutes les machines étaient conçues pour éviter de se pencher!!!
Tiens en fait il me vient une autre idée : un pignon sur la tige filetée à l'arrière du guide, une autre tige filetée qui revient sur le devant de la table en passant dessous sur laquelle il y aurait aussi un pignon( la transmission se ferait par chaîne ). Ainsi le réglage du guide se ferait par l'avant de la machine à l'aide du manivelle escamotable...
Donc plus besoin de se pencher pour avancer ou reculer le guide. Confort de travail optimal je pense!!!
Allez à bientôt pour la suite
Amicalement Étienne
Amicalement Étienne
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 00811](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/00811.jpg)
et en placent la manivelle au niveau de l'inter marche arrêt,on serrait dans l'alignement avec la pièce de bois et le guide?
Oups pardon Oliveur je suis peut être fatigué à cette heure ci mais je ne comprends pas bien ta question? Tu parle de quel alignement ?
Woodboy54 a écrit:Salut Lasta
Amicalement Étienne
[IN-FLOOD]
On vas bien mettre ça au point, parce que ça m’intéresse ...
[OFF-FLOOD]
Cdlt...
autant pour moi,si on se mais dans la position que j'ai dit,avec la piece de bois on ne voie plu la fraise on va dire que s'est la fatigueWoodboy54 a écrit:Oups pardon Oliveur je suis peut être fatigué à cette heure ci mais je ne comprends pas bien ta question? Tu parle de quel alignement ?![]()
Ah oui ok autant pour moi Oliveur !!! Oui je confirme c'est bien la fatigue je n'avais pas compris ça du tout!
À Lasta: l'idée de mettre ce système au point me trotte en tête maintenant je vais encore passer une nuit blanche
Amicalement Etienne
Amicalement Etienne
j'ai une petite idée il faut que je fouille demain pour trouver des pignons a nous tous on va bien trouver quelque chose
Super Oliveur je continue donc à te suivre... Maintenant que j'y pense c'est un peu comme avoir un système millimétrique mais sur sur tout le guide ce qui en soit peut être très pratiques pour des réglages très fins pour toutes sortes d'usinages.
Je gamberge aussi mais j'attends de voir ce que tu vas trouver dans tes fouilles...
Bonne soirée
Amicalement Etienne
Bonne soirée
Amicalement Etienne
j'ai une petite idée il faut que je fouille demain pour trouver des pignons a nous tous on va bien trouver quelque chose ![vive le faux rhum](/users/4211/25/42/48/smiles/1616647026.gif)
Bonjour.
Il y a une possibilité avec le renvoi d'angle d'une vielle meuleuse... C'est étanche à la poussière.
Pour ma part, j'ai utilisé la table et le lift d'une vielle toupie Kity. Mon réglage ce fait sur l'avant. Il me reste plus que le verrouillage de la hauteur de fraise et l'aspiration (Et maintenant, te piquer l'idée du réglage de guide
) à finir.
Cdlt...
Cdlt...
Bonjour tout le monde
C'est marrant Lasta, pour ma deuxième défonceuse sous table j'avais fait exactement pareil que toi avec une petite kity récupérée à la benne.sauf que moi j'avais gardé le bâti complet, ainsi je conservais le blocage en hauteur d'origine de la toupie.( en prenant soin bien sur de me servir uniquement du bloc moteur de defonceuse[ j'avais retiré les coulisseaux]) très pratique d'ailleurs parce que le réglage, comme tu l'as dis ,se faisais par l'avant ( ou plutôt sur le côté dans mon cas)
Depuis malheureusement je n'ai plus cette machine, que j'ai donné à mon beau frère y'a un moment, et je regrette sincèrement de ne pas l'avoir gardée! Mais bon elle lui sert bien plus qu'à moi en ce moment!
Une défonceuse sous table fait donc à nouveau partie de mes projets à venir et je pense que je copierai autant que possible ce système...
Pour le coup de la meuleuse d'angle effectivement c'est étanche et ça marche plutôt bien. Encore une idée dont Oliveur pourra se servir...
À bientôt
Etienne
À bientôt
Etienne
bonjour.
j'ai été chercher de la tige filetées,car je ne pense pas mettre un renvoi d'angle je vais essayer de commencer tento,j'ai ma petite idée.Se qui est + compliqué,s'est de faire avancer et reculer le guide,sans qu'il se mettes de travers d'ou ne pas me servir du renvoi d'angle quoi que
pour ce qui ont besoin de cardan que je vous montrerais sur photo se soir il y en a dans les casto et autre dans le rayon fixation porte et fenêtre de plusieurs diamètres
Bonjour Oliveur!
Normalement pour ton guide il ne devrait pas y avoir de problème lors des manipulations.
Il faut toutefois veiller à ce que ta tige filetée soit bien dans l'axe de celui ci et que tu aies deux inserts rentrant parfaitement dans tes deux rails.ces deux inserts doivent être réalisés avec le minimum de jeu ainsi ton guide resterait droit quoiqu'il arrive.
Tu peux aussi paraffiner ces deux inserts pour que la glisse soit optimal ou bien dans l'idéal utiliser des chutes de Téflon qui ne s'useraient pas et qui sont naturellement glissant.
Hâte de voir ce à quoi tu as pensé...
Etienne
Etienne
EN complément d'Etienne, j'ajoute que pour une défonceuse, il n'y a pas de parallélisme quelconque à chercher, mais si il n'est pas droit, tu ne pourras pas bénéficier du réglage micrométrique de ta vis.
Je ne sais pas si tu as regardé/essayé ton système, mais pour que ton guide coulisse bien, tu as tout intérêt à mettre ta vis de réglage au centre de tes coulisses.
En tout cas, tu as de la place dans ton atelier, des idées pour bricoler, ça promet de belles choses !
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Oliveur. Une idée, comme ça... en passant: fixer l' écrou de ta tige filetée sur un chariot en MDF à queue d' aronde. ( cf chariot de table de défonceuse à la Diomedea )
+ 1 avec Rémi c'est une solution qui serait pas mal du point de vue de la rigidité!!!!
Il vas y avoir une mine d'infos sur ce fil...
Entre les idées qui fusent et le génie des autres, ça promet d'être riche en conseils...
Je prend un siège...
Cdlt...
Cdlt...
bonjour a tous.
voila les news de la journée,installation fait,mais après essai encore pas mal de réglage,voila les photos en sachant que le guide fera dans les 30 cms,donc moins de poids en bout de tige filtée:
mise en place d'une cornière percée au extrémité et un écrou soudé au milieu
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 Oliv_g19](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/oliv_g19.jpg)
en suite un petit fer plat
vissé a l’arriéré pour recevoir les tiges filtée et support de guide
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 Oliv_g20](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/oliv_g20.jpg)
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 Oliv_g21](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/oliv_g21.jpg)
la mise en place de la tringlerie
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 Oliv_g22](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/oliv_g22.jpg)
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 Oliv_g23](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/oliv_g23.jpg)
vue de derrière,se qui supportera le guide,comme dit au début il y aura que environ 30cms de guide
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 Oliv_g24](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/oliv_g24.jpg)
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 Oliv_g25](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/oliv_g25.jpg)
et une petite vue du dessus
![idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse - Page 2 Oliv_g26](https://i.servimg.com/u/f21/18/75/70/77/oliv_g26.jpg)
je suis toujours entrain de réfléchir pour un systèmede renvoi d'angle
voila voila:vive:
voila voila:vive:
bonjour a tous un ptit coucou pour dire que je n'est pas eu le temps de continuer ma defonceuse sous table je vais essayer de finir dans la semaine
PS:j'ai fais l'acquisition d'une ruban thiérion R650
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» Scie sauteuse et ... SUR table SOUS Tabouret 2.0
» Projet d'achat d'une scie circulaire
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
Page 2 sur 2
