Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées
+21
H3doniste
Frenchys
mofran
BILL51
jpm30
25 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Empty Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées
Message  Marco66 Sam 10 Avr 2021 - 14:27
Je m'attaque à une table.
Je vais me servir du kossipo acheté cet hiver, il s'agit de faire une table pour la fille de ma compagne et son chum.
Je les ai donc enrôlés à l'atelier.
Nous avions mis les plateaux à l'abri à l'avance:
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2629
Puis débit (les plateaux faisaient environ 400mm de large):
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2634
Dégauchissage:
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2630
C'est bô!
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2631
Quelques débit accessoires pour les traverses et bras des rallonges:
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2632
Ça donne ça:
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2633
On passe à la Domino:
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2637
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2635
Puis collage:
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2636
Les SJ bleus, des Revex de chez l'enchanteur, avaient l'air bien en magasin mais malgré l'épaisseur de la barre, ils sont très (!) souples.
On voulait du 2000×800, ce sera 1960×845.
1960, pas pu obtenir mieux à cause des fentes en bout. En obtenant 850/845 on a finalement pensé que c'était pas mal.
Contrairement à ce que les photos pourraient laisser penser, le chum à pas tout fait, on a bien travaillé tout les trois.
Je passe sur un raté de mortaise (pas assez profonde) qui fait qu'on a du annuler le premier collage, tout nettoyer pour tout refaire au calme.
On en est là pour le moment. La suite quand ce sera sec.
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Empty Re: Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées
Message  Roland Sam 10 Avr 2021 - 15:05
Bonjour Marco.
Le chum ? Quoi qu'est-ce ? Le gendre, le copain, le compagnon ? Cette appellation vient de quelle région ?
Sinon, le fait de cacher les visages, laisse penser à du travail dissimulé ... Wink.  jesors  jesuisdehors .
Sinon, beau travail. Ils vont être ravis  Very Happy.
Les plateaux en 400 mm sont bien sympa !
Message  Marco66 Sam 10 Avr 2021 - 15:49
Salut Roland,
Je sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre ce mot. scratch
Ça vient d'outre-atlantique, au nord, du Québec, donc.
C'est son compagnon, copain, amoureux, Pacsé...
Message  jpm30 Sam 10 Avr 2021 - 17:02
Beau travail kossipo c’est quel bois ?
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Marco66 Sam 10 Avr 2021 - 17:27
jpm30 a écrit:Beau travail kossipo c’est quel bois ?
Merci.
C'est du bois que je ne connaissais pas il y a 4 mois. study
Apparemment bois d'Afrique, j'en ai eu un petit morceau à noël en provenance du Cameroun.
J'ai trouvé deux orthographes, kossipo et kosipo, je reste sur la première que j'ai lu même si la deuxième semble plus appropriée.
(Mais il y a un resto le Kossipo" au Cameroun!)
Collage de la deuxième rallonge:
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2639
Racloir pour la première:
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2638
Message  fazer Sam 10 Avr 2021 - 17:28
Jean-Paul
Du Kosipo - Essences de bois exotique d’Afrique occidentale et centrale tongue
Message  Marco66 Sam 10 Avr 2021 - 17:31
J'ai édité mon message trop tard, après réponse de Jacques.
Message  michel80 Sam 10 Avr 2021 - 18:15
Pour éviter que les serres joint se banane tu le pose sur une cales à peu près au milieu
Michel
Message  Marco66 Sam 10 Avr 2021 - 18:18
michel80 a écrit:Pour éviter que les serres joint se banane tu le pose sur une cales à peu près au milieu
Merci Michel, il a pas tendance à "sauter" avec ça?
Message  michel80 Sam 10 Avr 2021 - 18:25
Non il existe une vis intermédiaire qui se prend dans le fer plat
Message  michel80 Sam 10 Avr 2021 - 18:28
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.shopping.rakuten.com%2Fs%2Fserre%2Bjoint%2Bmm%2Burko&psig=AOvVaw39uRdHtMXFyLkL_ovyEbN0&ust=1618158431596000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjQ54WM9O8CFQAAAAAdAAAAABAE
Message  KOKO 57 Sam 10 Avr 2021 - 20:11
Salut Marco.................euh,elle n'a pas la tenue règlementaire d'atelier la Madame Very Happy ,ben elle va être bien costaude cette table What a Face
autrement,voici un exemple des petits serre joints pour plaquer les planches qu'on colle,mais je dirais aussi,plus les serre joints sont grands,plus ils doivent avoir une barre costaude et épaisse,sinon,ils rigolent en faisant la banane drunken
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées 20210472
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées 20210473
j'ai essayer de m'en servir cette aprème,pour couper les 4 gros pieds carrés avec un arrondi,du lit de Maxime,ben j'ai du m'y prendre comme un manche,à un moment ça m'a presque sauté à la figure What a Face ,à cause des arrondis aussi,
là c'est juste pour montrer,
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées 20210474
Message  Détourneur de fontes Sam 10 Avr 2021 - 21:18
Avant c'est moi qui te taxais tes serre-joints, mais maintenant je peux aussi t'en prêter en renforts pour ce genre d'exercice
Si vous n'avez pas les 2m, une p'tite alèse en QA à chaque bout ? non ? Idea
Curieux de voir la suite en tout cas (et le rendu du bois lui même également)
Message  Marco66 Sam 10 Avr 2021 - 21:48
@ Michel: ok, merci.
@ Laurent: ben justement, c'est ça qui me fait peur, que le serre-joint veuille bananer quand même et du coup saute d'un côté ou de l'autre.
@ Clément: C'est vrai que j'avais "provisionné" des serre-joints de 800...mais finalement on est partis sur 850 What a Face
Petite parenthèse, là-dessus.
J'ai eu l'occasion d'utiliser ces serre-joints (achat récent du coin):
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2640
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées Img_2641
J'étais dubitatif mais ils sont redoutables d'efficacité!
Pas d'alèses, les bords seront affinés par la suite (et trop de problèmes avec le travail du bois dans des sens différents).
Message  KOKO 57 Sam 10 Avr 2021 - 22:07
re..............non Marco,chez moi c'est partit en couille,car j'avais des pieds arrondis sur un face,et,je m'y suis pris comme un manche,je referais des essais,en essayant d'utiliser la bonne méthode,genre une bonne cale,et un petit serre joint vertical à chaque bout,et un au milieu Very Happy
Message  Marco66 Sam 10 Avr 2021 - 22:19
KOKO 57 a écrit:non Marco,chez moi c'est partit en couille,car j'avais des pieds arrondis
Ah, ok, et ça va mieux maintenant tes pieds?
jesuisdehors
Message  KOKO 57 Dim 11 Avr 2021 - 0:23
re.............je parlais des pieds du lit de Maxime tongue
Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées 20210482
Message  michel80 Dim 11 Avr 2021 - 1:14
Attention les gars c est un point au milieu pour empêcher
De bananer le serré joint pas le contrarier c est la limite
Pour ma part je serré modérément
Je position mon point au centre environ
Et après je resserre plus mon serré joint
Michel
Message  Marco66 Dim 11 Avr 2021 - 9:49
Hello tout le monde,
Michel, si ça banane, c'est effectivement parce que je serre, y'avait besoin.
Laurent... Wink
Message  michel80 Dim 11 Avr 2021 - 11:48
Bonjour a tous
Attention le chant doit nickel
Ce n est pas au serrage que l on doit rattraper je jeux
Il y’a sûrement un pro qu il va Confirmer
Michel
Message  Marco66 Dim 11 Avr 2021 - 11:53
Bonjour Michel,
Je suis bien d'accord avec toi.
Mais je suis pas pro...et je fais ce que je peux.
J'ai beau avoir une bonne machine, dégauchir un champ de 2m totalement nickel, ben j'y arrive pas.
Message  michel80 Dim 11 Avr 2021 - 12:27
Marco il faut juste mettre un rouleau à 50cm de ta table d’entrée
Pour la rallonger
Tu l alignes en hauteur avec un règle
Michel
Message  Marco66 Dim 11 Avr 2021 - 12:47
Oui, je sais bien...Et je l'ai fait...
Mais l'alignement n'est jamais parfait et même si c'est mieux ainsi ça ne corrige pas tout.
Ma table d'entrée fait environ 730mm.
Et il faut voir que des panneaux de 2000×220×40 ça ne se manipule pas comme un cure-dents.
J'ai prévenu les futurs propriétaires de cette table qu'on atteignait les limites conjointes de mes machines et de leur utilisateur. What a Face
Y'aura atelier Lösung... pancoops
Message  tomailya Dim 11 Avr 2021 - 14:51
Marco,
Prends une journée pour te fabriquer des rallonges de tables amovibles...tu ne le regretteras pas!
J ai degauchi des limons de 350cm sur ma Hammer ainsi...c est juste lourd mais résultat impec...je ne dis pas de faire pareil mais la facilité de travail est appréciable.
Message  grosb Dim 11 Avr 2021 - 15:08
Belle table en devenir....ce bois est très bô aussi, ça aide.
Pour le collage, toujours un peu compliqué lorsque l'on ne dispose pas de dormants lourds, mais tu t'en tires très bien ainsi. cheers
Pour les servantes, une idée comme ça... table de raboteuse numérisée et servantes asservies avec un Lonu pour piloter le tout...prise de 0 de référence (automatique avec un petit laser) et puis roule, ça reste toujours aligné. scratch  study
C'est un problème que nous avons tous et les rallonges de table ne sont pas toujours suffisantes.
