Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 17 sur 27
Page 17 sur 27 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27
Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Salut Guillaume,
J' ai opté pour une hauteur plateau compris de 96 cm, en rapport avec ma taille. Je ne voulais pas être
trop courbé. J'allais oublié, + 0,5 pour les semelles ....
Pour les traverses, a 10 du sol, ça me parait très bien, moi je suis a 9,5. Comme base de calcul, j'ai posé
une traverse en bas du pied et tracé au dessus .
Amitié, Cyril
Amitié, Cyril
desmo 38- complétement accro
Ok merci bien Cyril, quand le plateau est à porté c'est quand bien mieux.
Amicalement guillaume.
Bonjour a tous,
Quelques news de l'avancée des travaux du deuxième plateau.
L'ensemble des traverses après passage a la R/D.
Puis mortaisage x2 des traverses pour les tenons haut des pieds.
Une des deux mortaises en cours...
Pour rectifier le fond de la mortaise, j'utilise une mèche a mortaiser de 8.
je règle la profondeur de passe en prenant comme référence la hauteur du tenon haut du pied.
Et voila un fond bien propre.
Le plateau posé, provisoirement.
Prochaine opération, pose des lamelles et collage des traverses.
A suivre.
Cyril
A suivre.
Cyril
Salut Cyril,
ça y est le deuxième plateau commence, l'avantage de celui là c'est qu'il est simple contrairement au premier. Tu ne laisse pas une petite marge dans la mortaise.
Bonsoir Cyril
Joli !!! Cela commence de prendre du poids chez toi aussi, à la différence , que c'est séparé ! J'ai beaucoup hésité pour choisir le style de mon établi, je trouve plus moderne votre version d'établi, et le fait d'avoir choisi ce bois lamellé lui donne un charme fou !!
le fait de l'avoir en deux parties, est vraiment un plus, je m'en aperçois vraiment maintenant pour le mien !
A+ Pierre
A+ Pierre
C'est sure que niveau simplicité, y a pas mieux. Ca devrait se faire rapidement.
Pour le jeu dans la mortaise, si j'en laisse un peu. je retouche par la suite en m'assurant que
le plateau plaque correctement en bas du tenon.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonsoir Pierre,
Merci, au niveau du poids, je pense que ça devrais approcher +/- les 80 kgs.
C'est vrai que divisé en deux, ça reste plus facile a bouger, ceci dit, pour le passer a la R/D
j'en ai un peu ch..r !!
Je trouve ton établi vraiment bien comme il est, même si son poids pour l'instant est contraignant.
Ils ont je pense tous les deux leurs avantages et inconvénients.
Ce qui il y a de sure, c'est un établi comme le tiens n'est pas facile a faire, est tu
l'as fait et malgré toutes les difficultés rencontrées. Et ça, c'est vraiment énorme.
Je te tire mon chapeau !!!
Amitié, Cyril
Amitié, Cyril
Bonjour a tous,
Voici la suite des travaux, après fraisage pour les lamelles et collage de l'ensemble, le plateau est presque terminé.
J'ai de nouveau opter pour un passage a la dégau. Le bestiau est pas simple a bouger, aussi lourd qu'encombrant.
Petit aperçu du poids, je me suis cassé le dos.
Et pour finir, passage en mode rabot.
Et voila, presque fini. Restera quelques retouches a faire.
Pour le plaisir ... en situation.
La petite connerie du jour, je me suis mal placé en sortie de rabot. Le plateau a basculé, emporté par le poids,
j'ai pas pu le retenir.
Pour finir, reste les extrémités a reprendre, et le fond des mortaises .
Voila pour aujourd'hui.
A suivre..
Cyril
A suivre..
Cyril
Super boulot en tout as Cyril,
Continue comme ça
Continue comme ça
fabien35- très actif
Bonsoir Cyril
Un seul Mot ** MAGNIFIQUE *** !!!
Ps: Tu me rattrapes ......!!!
Beau boulot
Pour le coin enfoncé, tu peux pas mal l'atténuer à la patemouille :
Tissus humide et fer à repasser (ou fer à souder si tu en as un gros)
Bonsoir Cyril,
beau travail, je vais bientôt avoir les même symptômes de mal de dos comme toi, ce midi j'ai fini de coller de plateau du fond et quand il va falloir le bouger le bougre
Quand j'ai des imperfections ou des méchants nœuds dont je veux me séparer je supprime le vilain morceau et je recolle une rustine dans les mêmes tons, pour ton cas tu peux peut être juste atténuer comme le dit Strib et faire un léger chanfrein.
Ouah, il est superbe.
Et il a l'air, euh, gros. Lourd. Enfin solide quoi!
kelval- complétement accro
Bonsoir a tous,
Merci pour vos encouragements.
Pour le coup dans le coin, il devrait en parti disparaitre après reprise a la défonceuse, de toutes
Les extrémités.
Merci pour la combine du fer, je garde la technique sous le coude.
Amicalement, Cyril
Les extrémités.
Amicalement, Cyril
Aie, dommage pour le coin du plateau !
Bon à cet endroit c'est acceptable avec une petite retouche.
Beau travail Cyril en tous cas.
As-tu remarqué que la colle des lamellés-collés marquait les fers de rabot ?
Bravo Cyril ! Juste une question, la presse que tu as choisi s'utilise principalement, me semble-t-il, pour raboter des pièces notamment longues. N'as-tu pas peur que le fait de la placer à l'arrière de l'établi ne soit pas très pratique ?
Je suis curieux de connaître les avantages de ce type de plateau en deux parties. Est-ce pour une question de poids ? Laisser passer des serre-joints ?
Amicalement, Damien.
Bonjour J-Max,
Je me fait pas trop de soucis pour le coin, mais sur le coup, ça fou les boules.
Qu'entends tu exactement par " marquait les fers " ? Qu'elle les désaffûtes...
Amicalement, Cyril.
Amicalement, Cyril.
Oui et non, comme la colle est plus dure que le bois, elle creuse légèrement les fers,
exactement à l'emplacement de la colle.
Du coup quand tu passe un panneau après avoir dégauchi du lamellé,
les fers laissent de fines rainures dans la longueur du panneau.
Rien de grave, ça part en deux coups de racloir, mais je me demandais si tu l'avais noté.
Remarque, c'est peut-être aussi une question de qualité de colle ou de fers.
Bonjour Damien,
Et merci !!
Tu as tout a fait raison pour la presse. Pour l'instant, je l'ai volontairement mis dans cette position
le temps de faire le deuxième plateau.
Plus pratique et moins fatiguant que de le tirer a chaque fois.
Pour moi, hormis l'esthétisme que j'affectionne, son poids réparti sur deux plateaux est le principale
avantage de cette réalisation. Même si ça reste lourd, tu arrives a te débrouiller ...
Ceci dit, il reste la partie centrale a réaliser.
Elle est amovible, elle est affleure a l'endroit et a l'envers elle dépasse de quelques cm et sert de butée.
Voici en gros a quoi ressemblera mon futur établi..
Amicalement, Cyril
Et merci !!
Amicalement, Cyril
J' ai déjà remarqué de fines rainures en effet après avoir dégauchi. Je n'avais pas fait la relation.J-Max.fr a écrit:Re,
Pour l'instant j'utilise des fers standard, mais je compte bien essayer des modèles plus résistant.
Amicalement, Cyril
Bonjour a tous,
Je n'ai pas trop avancé et après avoir longtemps hésité, j'ai décidé de reprendre un gros défaut.
Il se trouve sur le fond du 2° plateau en bordure. Longueur 15 cm par 2cm de profondeur.
Voici le morceau qui va me servir pour la greffe. On distingue sur le flanc du plateau la profondeur
de la fente.
La teinte du greffon correspond a peu prés.
Pour cette opération j'ai raboté une baguette a 6mn. Cette épaisseur correspond a la distance
entre la fraise montée sur la défonceuse et l'extérieur de la bague a copier.
Après avoir fixé provisoirement le greffon a sa futur place, j'intercale la baguette entre le greffon
et le gabarit.
Le greffon en position, décalé de 6mn sur son pourtour.
Le gabarit avant fraisage.
Y a plus qu'a !!
A suivre..
Cyril
de la fente.
et le gabarit.
Y a plus qu'a !!
A suivre..
Cyril
Poursuite des travaux.
La partie abimée a était retiré sur 2cm de profondeur.
Essai avec la pièce, reste les angles a reprendre.
Et voila, il y a plus qu'a coller.
Photo finish, le résultat est a la hauteur de mes attentes.
Il y a un léger éclat sur le coté a droite, je mettrai de la cire pour le boucher.
A bientôt pour la reprise des travaux...
Cyril
Cyril
Salut Cyril,
belle réparation on ne vera pas la retouche, ton plateau à l'avantage d'avoir beaucoup de teintes différentes et de camoufler ce genre de retouche je préfère en faire autant quand le défaut est trop grand.
Salut Guillaume,
, C'est sur que les différentes teintes du plateau ont joué en ma faveur. Heureusement.
Il y a encore quelques défauts, 2,3 petits noeuds, ainsi que des petites fentes, mais ils resteront tels quels.
Un peu de cire avant la finition fera très bien l'affaire.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonsoir Desmo
bah! tu colle des stikers (c'est à la mode) sur les défauts ,comme ça t'auras un établi à la Damido !
la crémaillere de l'établi est pour bientot ?
à + Lulu
à + Lulu
Bonjour Lulu,
Pas certain que les stikers soient une bonne idée.
Je ne suis pas sure d'y survivre...
Pas tous de suite pour la crémaillère, il me reste encore la presse principale a finir, l'élément de fermeture
entre les plateaux et le chariot coulissant entre traverse basse et le plateau.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
» Premiers pas en lamellé-collé
» Coupe en lamellé-collé
» Des chaises en lamellé collé
» Un bandeau cylindrique en lamellé collé
» Technique de lamellé collé par Garrett Hack
Page 17 sur 27
