Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 22 sur 27
Page 22 sur 27 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27
Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Salut Cyril et tout les autres,
Très sympa tes rangements au moin tu aura une partie de tes outils à portée de main un peu comme Gérard pense tu mettre des charnières ou simplement comme ça, maintenant à part les greppes que te reste-il à fabriquer ?
Amicalement guillaume
Gérald, Guillaume,
Merci pour vos commentaires .
Pour tous dire, la pose de charnières ne m'a même pas effleuré l'esprit. Pas pensé tous bêtement.
Je pense que ça va resté comme ça, j'aime bien .
Niveau fabrication,plus rien hormis les greppes. Peut être un rangement avec tiroirs sur la partie restante,mais
pas pour tous de suite.
Après noël, je m'attaque aux chanfreins et je termine par les greppes.
Ensuite la finition.
Amicalement, Cyril
Gérald, Guillaume,
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour a tous,
J'ai commencé hier la réalisation des greppes. Elles seront en bois exotique pour trancher un peu.
Le bois en question.
Préparatifs de mise aux dimensions.
Rabotage, dimensions final 3 cm x 2,5 cm.
Découpes des futurs greppes, longueur 16 cm.
Pour se faire, mise en place d'une fausse table. En effet, la planéité de ma table de scie est à revoir.
Un futur fil.
Création du gabarit .
Greppe en place, le fraisage se fera avec une fraise à copier.
Resté a faire les languettes de 3mn faisant office de ressort.
Ne pouvant pas raboté en dessous de 4 mn par sécurité, création encore une d'une fausse table
vite fait sur le gaz.
Une des deux butées qui empêche un rabotage inférieur à 4mn.
La baguette de 3m d'épaisseur, reste à la couper aux dimensions des greppes.
A plus, Cyril
Un futur fil.
A plus, Cyril
Bonjour Cyril,
ça se termine doucement... Bien vu le gabarit pour grepppe !
Amicalement, Damien.
Bonjour Damien,
Doucement mais surement. Merci bien.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Salut Cyril,
ha un peu de news de ton établi, il se faisait attendre celui là......., pour ton souci de rabotage mini de 4 mm quand je devait faire des lamelle fine à la raboteuse je placés une planche entre la futur lamelle et la table de rabotage ce qui augmente ta hauteur, je ne sais pas si c'est courant comme travail mais ça marche, tu as peut être un meilleur rendement à la scie sous table.
mes greppes font également 16 cms de long je trouve que s'est une bonne longueur par contre avant de passer toutes tes greppes à la défonceuse fait un essai avec une pour voir si ta lamelle n'a pas trop de flexion car à la longue elle risque peut être de garder la forme courbée et perdre sa flexibilité.
Vive la suite
Amicalement guillaume.
Vive la suite
Très bon choix le bois exotique, ça va avoir de l'allure
Bonsoir a tous,
Guillaume, J-max,
En effet pour la fausse table de rabotage ça fonctionne comme tu l'as décrit.
En tous cas c'est plutôt efficace. J'avais vu ça une fois dans un bouquin, fausse table faite avec
du mélaminé pour une bonne glisse.
J'ai prévu une pièce en plus notamment pour les essais sait on jamais. Une connerie est vite arrivé.
Pour le bois exotique c'est le petit plus.
Amicalement, Cyril
Guillaume, J-max,
Amicalement, Cyril
Bonsoir Cyril
Superbe tes greffes, un bon choix, le bois contraste bien avec l'établi !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Merci bien, j'ai fraisé les greppes cet après midi, elles m'en ont fait voir les g....s !!!
Le bois exotique à une fichu tendance à éclaté, je me suis fait avoir plusieurs fois.
Je m'en suis pas trop mal tiré, il y aura quelques reprise de ponçage.
Amitiés, cyril
Amitiés, cyril
Quelques photos des greppes en cours de réalisation.
Le gabarit terminé, un peu de cp, du douglas et du sapin. J'aime bien le mélange des genres.
et 2 trous sur l'arrière, pour pouvoir démouler le cake sans démonté.
Fraisage assez délicat, nombreuses passes nécessaire.
Opération réussi, mais avec des brulures sur la fin.
La collection complète.
Puis reprise des brulures aux ciseaux, ma presse qui ma bien rendu service pour le coup.
Le résultat.
Demain si possible, découpe et fixation des lamelles pour obtenir ça.
Très bonne soirée à tous et très bon réveillon.
Cyril
Le résultat.
Cyril
Salut Cyril,
Très beau travail, ta technique est bien meilleur que la mienne et plus efficace je la garde de coté si un jour je dois en refaire, l'avantage à faire chacun un établi de son coté c'est qu'on peut voir quelles sont les meilleurs façon d'aborder les pièces à faire.
Salut Guillaume,
Merci. Meilleur, je ne sais pas mais différente c'est sur !!
C'est marrant que tu dises ça, perso j'aurai préféré faire mes greppes à la scie a onglet.
Je me serai moins fait ch..r !! Mon gabarit à plus ou moins merdé en rigidité.
CP de 5 mn pas assez rigide.
En tous cas tu as raison, toutes les bonnes idées sont à prendre.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
on doit avoir des greppes presque identique en tout cas elles se ressemble bien.
Bonsoir à vous deux
Superbe boulot ....!!!!
Je n'aurai même plus à réflèchir ....!!! A+ Pierre
Salut Guillaume,
Meilleurs voeux et très bonne année 2013.
Se sont les mêmes en tous points. Tu m'avais filé les plans lorsque tu as fait les tiens.
Bonjour Pierre,
Merci bien. Alors, défonceuse ou scie a onglet pour tes greppes si greppes il y à ?
Amitiés, Cyril
Bonjour Pierre,
Amitiés, Cyril
Bonsoir a tous,
Très bonne et heureuse année a tous.
Suite et fin des greppes en bois exotique. Pré-perçage et fixation des lamelles par 2 vis.
J'ai du y aller doucement, j'en ai fendu 2 au serrage sans forcer pourtant.
Mise affleure des 9 par rapport au plateau.
vue de dessous.
[/url
En position haute, la lamelle joue parfaitement son rôle empêchant la greppe
de redescendre.
[url=https://servimg.com/view/17247225/932]
Le serrage est vraiment nickel , tous reste bien dans l'axe.
Voila pour aujourd'hui, reste les chanfreins a faire puis viendra le tour de la finition.
A plus, Cyril
vue de dessous.
[/url
de redescendre.
A plus, Cyril
Salut Cyril,
Nickel ta presse, ça me fait envie ! Pour raboter, ça me manque...
Mon établi est trop bas, je l'ai donc monté sur des cales (de fortune pour l'instant). Je pensais refaire des cales plus stables... mais je me demande depuis un moment si je ne vais pas refaire un plateau par dessus le plateau...
Bonsoir Damien,
J'avais le même problème de hauteur avec mon ancien établi, rajout de cales également.
A croire qu'autrefois ils étaient tous nains !! Pour ton plateau ça risque de faire lourd 2 pour les pieds.
Perso, je referai un piétement plus haut et j'opte pour une modification du plateau en y ajoutant
un serrage en bout. A mon avis, c'est tout a fait jouable, style presse parisienne.
Pour ce qui est de s'en servir pour raboter, ça doit être le top. Je peux pas essayer, j'ai pas encore de rabots.
C'est un comble !!!
Amicalement, Cyril
C'est un comble !!!
Amicalement, Cyril
Belles greppes ! Pour ne pas que çà fende sur les petites sections,
je fais toujours un avant-trou du diamètre de l'âme des vis.
Seul le filet force dans le bois, ce qui est parfait.
Je vous rejoint sur les établis trop bas, à croire qu'ils sont tous faits pour les nains.
A la fin d'une journée de travail, on a le dos en compote ! Pourtant, on ne fait pas deux mètres non plus...
Une très bonne année à toi également Cyril, plein de beaux projets, et de non moins beaux rabots, qui sait ?
Bonjour à tous !!
bon, ce debut d'année envoie du bois comme on dit ! entre la fin de l'établi de Guillaume et le tien, c'est vraiment chouette !!!
Magnifique travail, y'a pas à dire...
Difficile de se sentir à la hauteur !!! (mon projet actuel me montre que je en suis toujours pas capable de faire du travail précis...) Bref , je prend de la graine !!!
fred M
fred M
Ca roule, ça roule...
Toujours un super boulot et merci pour les détails et photos !
Après une belle gestation, 2013 va voir naître un bien bel objet... fait pour une longue vie !
Ca va nous faire drôle quand il sera fini, tout comme pour celui de Guillaume. Bah, on pourra relire depuis le début du fil...en rêvant de s'y coller un jour
Meilleurs voeux à tes projets pour cette année !
Benoit
Benoit
benG- posteur Régulier
Bonjour J-max,J-Max.fr a écrit:Bonsoir,
Meilleurs voeux également et pleins de beaux copeaux, avec ta CNC
J'ai procédé comme tu le décris, avec un avant-trou puis un petit fraisage pour noyer la vis.
C'est toujours délicat avec de faible épaisseur, en douceur.
Fini le dos cassé, j'ai prévu le coup pour mon établi, 96cm et ça ma va très très bien.
Manque plus qu'un tabouret réglable pour les petites choses minutieuse.
Pour les rabots j'y songe, mon premier je pense, un petit à recaler.
A Plus, Cyril
Bonjour Beng,benG a écrit:Ca roule, ça roule...
Benoit
Meilleurs voeux également et riches en réalisations
Je pense en effet qu'il durera très longtemps, je l'espère en tous cas, pour mes garçons.
L'aventure de mon établi n'est pas tout a fait terminé. J'y reviendrai dans quelques mois
après la finition. J'ai l'intention d'y ajouter un rangement avec tiroirs a coté des coffres.
Je te souhaite en tous cas de pouvoir réaliser ton établi.
Je suivrai ton fil avec grand intérêt, je ne serais surement pas le seul !!
Amicalement, Cyril
bonjour Cyril, meilleurs vœux, et bravo pour cette superbe réalisation!
Il faudra décidément que je m'en fabrique un!
Fred M a écrit:Bonjour à tous !!
fred M
Bonjour Fred,
Merci bien, ça me fait bien plaisir !!
Je suis content que ça se termine, je souhaite passer à autre chose.
Pour ce qui est de la précision, moi aussi il m'arrive de partir en sucette.
Les causes sont multiples, mauvais réglages, mesures incorrect...chinoiserie pour ne pas les citées
Moi aussi je prends de la graine en suivant d'autres réalisations.
Il y a toujours une bonne idée à reproduire pécher sur un autre fil.
Très bonne année et bon copeaux.
Amicalement, Cyril
» Premiers pas en lamellé-collé
» Coupe en lamellé-collé
» Des chaises en lamellé collé
» Un bandeau cylindrique en lamellé collé
» Technique de lamellé collé par Garrett Hack
Page 22 sur 27
