Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 15 sur 27
Page 15 sur 27 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 27
Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Suite et fin du collage hier, quelques photos
Le 2°m étage
et le dernier.
Le premier plateau
Malgré l'utilisation des lamelles, il y a encore quelques désaffleurs.
Ne possédant pas de rabot a main, j'opte pour un petit coup de dégau, petites passe de 0.5mn.
Les fers sont neuf.
Vu le poids du bestiau et le porte a faux, l'emploi de servantes devant et derrière s'impose.
Il y a encore un peu de marge, +/- 3cm.
Et voila, après 4 passes, quelques petits défauts subsiste, mais le résultat est la.
Nickel.
Le contraste entre les différentes rend plutôt bien.
A plus, Cyril
Le 2°m étage
et le dernier.
Le premier plateau
Les fers sont neuf.
Nickel.
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
Salut Cyril,
Bravo, ton projet avance bien !
Amicalement, Damien.
bonjour a tous
bravo Cyril, très beau travail !!!
Nayls- acharné du forum
Bonsoir Cyril,
la fin est proche, je pense que tu as bien fait de passer un coup de dégau de cette façon tu es sur d'avoir une surface impeccable, je pense faire à peu près de cette façon pour mes plateaux aussi et d'utiliser ma domino à la manière de ta lamello.
beau travail.
Amicalement guillaume.
beau travail.
SUPERBE !
Ton établi va être de taille à entrer en compétition avec les meilleurs établis américains... et celui de Pierre, bien sûr !
Chapeau Cyril
Chapeau Cyril
Bonsoir a tous,
Et merci pour vos commentaires, ça fait plaisir de se savoir suivi.
Le passage a la dégau était vraiment indispensable, trop a reprendre.
J' ai également passé le racloir par la suite, vraiment efficace se truc là.
Pour la compétition, je sais pas,mais j'espère au moins en faire autant.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonsoir Cyril
Ton plateau est tout simplement Magnifique !! L'idée de prendre ce chène collé était le bon choix ! Et si maintenant tu nous fait de la concurrence . Eh ben! on se fera tout petit, Mais Content d'avoir un collègue qui à fait un super travail !!!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Bonsoir Pierre,
Merci , ton appréciation sur mon travail me fait vraiment plaisir . Il faut dire aussi que
tu es de très bon conseil .
Amitié, Cyril
Amitié, Cyril
C'est vrai que ton plateau est magnifique, il te survivra et on dira "il n'y a pas, les anciens savaient y faire !"
Bravo et bon courage pour la dernière ligne droite, Cyril !
Bonjour J-Max,
Merci bien, c'est vrai qu'il est joli, j'espère en faire autant pour le second car celui ci ne couvre
que la moitié de piétement.
A bientôt pour la suite ...
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bravo ton travail porte ces fruits, c'est meme énorme!! sachant que moi j'ai du mal a faire un vulgaire placard.... enfin presque
Jerome78- posteur Régulier
Bonjour Cyril,
Je viens de lire les 24 pages du fil , c' est vraiment intéressant Travail soigné , persévérance et plein de détails en photos !
Même si je ne compte pas fabriquer moi-même un établi (En ce moment, j' aménage un atelier plutôt tourné métal) c' est toujours intéressant de partager à fond un sujet, surtout le coup des presses et de leur mécanisme. Et j'ai appris avec intérêt qu'on pouvait fileter et boulonner dans le bois dur, une première pour moi.
Bonne continuation et bravo
Verlaine
Verlaine
verlaine- complétement accro
Jérome78 et Verlaine, merci a tous les deux vos commentaires. Pour les détails en photo,
j'affectionne se principe de partage, je trouve cela plus sympa.
Pour ce qui est du métal j'aime bien aussi, mais je suis carrément pas équipé.
Bonne continuation a tous les deux .
La suite pour bientôt, je rentre de congés.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
Bonjour a tous,
Après avoir fini le premier plateau, pose des glissières ou viendra coulisser le chariot de la presse latérale.
Le chariot étant presque aussi épais que le plateau, je rajoute deux cales en lamellé de longueur équivalente.
Les 2 glissières seront encastrées dans les cales.
Usinage a la défonceuse
il y a plus qu'a fixer.
Perçage de l'ensemble
Fixation des cales au plateau, malgré l'utilisation de vis anti-fendage, Rocket 6x100/70, j'ai fait un pré-perçage.
Et voila pour aujourd'hui.
Prochaine opération montage du chariot avec la vis et son volant ,puis fixation de l'alaise en bout.
A plus , Cyril
A plus , Cyril
C'est super net Cyril !
Dis, as-tu prévu de pouvoir ajuster le parallélisme au cas où ?
Salut Cyril,
Tu redémarre fort à peine rentré déjà au boulot je pense que tu as bien fais de pré-percer avant les vis anti-fendage je fais toujours pareil pour chaque vis au moin tu es sure est en plus c'est plus rassurant.
vivement la suite
vivement la suite
Bonsoir Cyril
Ça prend de l'allure tout ça , un travail de pro ! Ta coulisse est très bien conçue et je ne doute pas qu'elle fonctionne impeccablement!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonsoir J-max,
Non, pour le parallélisme je n'ai rien prévu pour l'instant. Mais un système comme celui ci est
tout a fait possible. Deux écrous soudé sous le fond avec un contre écrou. Les deux vis viendraient
en appuis sur le bas de la glissière réglant éventuellement le problème, a voir lors des premiers tests.
Salut Guillaume,
A vrai dire, je suis rentré depuis quelques jours, mais j'y suis allé doucement.
Pour le pré perçage,je me suis déjà fait avoir, éclatement de la pièce. Alors maintenant je prend
mes précautions. Un homme averti en vaut deux.
J'ai pas mal avancé se soir, je posterai une bonne série demain..
Bonsoir Pierre,
Pour la coulisse, je suis pleinement satisfait, les premier essais sont concluant.
Le léger cintrage sur une des glissière ne se ressent pas du tous.
J'ai réglé les quelques frottement aux ciseaux, une soudure sur le coté frottée sur le bois.
Maintenant tout est rentré dans l'ordre. L assemblage final une fois tous serré m'en dira plus.
Amitiés, Cyril
Salut Guillaume,
Bonsoir Pierre,
Amitiés, Cyril
Hier soir, j'ai continué le montage du chariot, après un petit essai, puis démontage et peinture de l'ensemble.
Ensuite, création de la pièce qui recevra la greppe sur le chariot. Cette pièce m'a pris pas mal de temps
je m'y suis repris en plusieurs fois pour l'ajuster.
J' ai taillé une partie en biseau par rapport aux soudures a l'intérieur du chariot.
Le déport sur la partie arrière est de longueur identique aux 4 vis.
Montage provisoire en situation, la course d'un bout a l'autre et de 42 cm.
Tous fonctionne bien, j'espère qu'il en sera de même après fixation.
Voila, reste encore quelques heures pour terminer cette partie.
A plus, Cyril
A plus, Cyril
Salut Cyril,
super travail, tu va pouvoir presque souffler, tu va pouvoir peu être savoir, je n'ai pas trouvé comment sont fixés les pied par rapport au plateau, comment compte-tu faire car par les traverses ça passe pour les vis qu'on ne voit pas mais pour les pieds
Salut Guillaume,
La fixation des pieds se fait par les 2 traverses hautes. Voici une photo du Kirkpatrick a l'envers.
On distingue 2 trous a proximité des pieds,sur la traverse haute, la fixation du plateau se fait ici.
Les tenons en haut des pieds qui entrent dans les plateaux les empêchent de bouger.
On voit également la fixation des pieds sur les grandes traverses, c'est le même principe
que pour l'établi de Pierre.
Me concernant, mon piétement est entièrement collé, c'était plus simple pour moi, les plateaux eux seront fixés comme sur la photo 2 tirefonds par plateau.
Est ce que ma réponse va dans le sens de ta question ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Je suis admiratif, Cyril !
Je continue à suivre dans l'ombre, mais je mange tous tes posts.
Tu as de l'avenir... si les petits cochons ne te mangent pas.
Prends ton temps pour la suite ; il est temps de finir en beauté.
Bonsoir Renaud,
Merci pour les compliments ainsi que pour ton assiduité.
Ca me fait grandement plaisir...
La construction de mon établi m'a appris une chose...a être patient .
Je mets donc en application .
Amitié, cyril
Amitié, cyril
Merci Cyril,
J'avais vu le principe de fixation du plateau par les traverses mais je me demandais si il était fixé aussi au niveau des pieds mais visiblement non, je préfère autant quand c'est fixé aux extrémités mais ça obligerai une vis apparente soit dessus soit sur le devant, si ça tien de cette façon j'en ferai de même, merci de ta réponse en attendant la suite.
Trés interessant ce "wagon vise", et surement plus facile a fabriquer (tant sur la partie métal que bois) que la presse parisienne que Pierre a réalisé.
Mais ça doit être drôlement efficace aussi (je prends des notes pour plus tard).
Salut Cyril
Tu me fais envie ! A cause de toi, je m'ennuie de mon établi !! j'ai profiter des machines pour terminer mes piéces en inox , et je suis fin prêt pour attaqué la finition des presses ! Et quand je vois ce que tu fais ! Eh Bien ça me fait bien envie d'en faire autant ! Mais qu'est-ce que tu l'as bien fait cette presse !!!
Dans une semaine c'est mon tour !!
A bientôt Cyril Pierre
» Premiers pas en lamellé-collé
» Coupe en lamellé-collé
» Des chaises en lamellé collé
» Un bandeau cylindrique en lamellé collé
» Technique de lamellé collé par Garrett Hack
Page 15 sur 27
